2879 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  delta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
n°1075072
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:30:58  profilanswer
voila, il fait actuellement 29 degres ds mon appart, mon eau est a 34 degres, mon proce est a 41 degres, le tout mesuré a l'air d'une sonde senfu et thermometre.
et j'ai tt le tps a peu pres 7 degres d'ecart entre mon eau et mon cp, est-ce bien ou pas?
mon proce est a 10x200 en 1.65v vu qu'il fait assez chaud en ce moment :)!
http://husiana.myftp.org/phpsysinfo
n°1075076
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-08-2004 à 20:34:12  profilanswer
Oui c'est bien, mais...
tu peux fair mieux en metant par exemple ton rad dans une souflerie de tests d'aérodynamique, mais je ne penses pas que tu aies ca sous la main. :D
Si non 41°C le pross c'est en idle, ou en full charge ?
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1075078
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:35:33  profilanswer
en idle le proce
n°1075080
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:36:42  profilanswer
mais il fait pas super froid ds ma tour, j'ai deux DD en raid, un DD pr stockage, une carte graphique qui degage pas mal de chaleur...ac ce 30 ds l'appart c pas cool, vivement cet hiver :)
n°1075083
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-08-2004 à 20:40:48  profilanswer
Et suspendre le rad du WCooling derriere la fenetre.
Moi j'ai prévu le coup avec des toyos bien longs.
n°1075095
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:53:35  profilanswer
arf ca sert a rien car tu vas perdre en debit, et tu gagnera pas grd chose, moi l'an dernier j'avais mis mon blouson et ouvert les fenetres en tout grand....2480Mhz a 32 degres :)
n°1075097
husiana
Posté le 14-08-2004 à 20:54:53  profilanswer
1A-HV3            -> environ 55€     => Delta 14.20 K  => Filetage 1/4", kelvin<==>degres...?
n°1075110
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-08-2004 à 21:19:23  profilanswer
Je l'attendais celle la!
Va voir a la page 18 des " postez vos instalations montages WCooling "
ou un truc comme ca, et tu trouves ma WCase et tu regardes la pompe ;) [:xman]
n°1075122
husiana
Posté le 14-08-2004 à 21:55:09  profilanswer
kelvin == degres sauf que le 0 degres est a -270....donc le delta 14.2 K veut bien dire qu'ils ont 14 degres entre l'eau et le cpu, alors c enormmmeee!je suis content de mon ptit cooling :)
n°1075126
Mr Zebra
Posté le 14-08-2004 à 22:03:40  profilanswer
Je pense que les 14K de delta c'est en burn pas en idle
n°1075132
husiana
Posté le 14-08-2004 à 22:11:58  profilanswer
moi en burn mon eau monte aussi, donc mon delta est tjs a 7
n°1075239
bou_th
Posté le 15-08-2004 à 05:51:45  profilanswer
kane je trouve pas ton installation... lien ?
n°1075252
husiana
Posté le 15-08-2004 à 09:36:28  profilanswer
n°1127351
Krys2929
Posté le 04-11-2004 à 01:13:02  profilanswer
Identique, j'ai 7 degrés de delta.n idle j'ai 32 eau donc 39 proco. En full je monte à 38 eau donc 45 proco.
Par contre faut que je refasse mon air trap. Le danger den trop de la m****. Vous savez pas ou on peut trouver des embouts cannelés à viser à travers une parois en 12 mm? Et tout ça près de chez moi? Marre d'engraisser openjl et casto y a pas tout ce qu'il faut.
n°1127360
nounou10
Posté le 04-11-2004 à 02:10:47  profilanswer
j'ai tout trouver chez leroy merlin
n°1127400
jolebarjo
http://www.forum-citrix.com/
Posté le 04-11-2004 à 09:11:06  profilanswer
Les tests sont fait sur un simulateur de CPU, qui produit une chaleur de N watts.
Cette chaleur représente un proco en full.
n°1131376
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 10-11-2004 à 15:26:04  profilanswer
7° en idle c'est beaucoup.
J'ai 5° en full après avec un Barton qui dégage 110W (2340mhz, 1.85v), une 9800 pro@410 Mhz et 3 DD watercoolés. Le rad est un zern fin cu avec deux papst en push/pull.
Quel est ton rad ? Est-ce que l'air que tu souffles sur ton rad provient de l'extérieur ou de l'intérieur du boitier.
NoiseBlocker Airduc Set, bien ou pas ?hésitation entre une Abit NF7-S et une MSI K7N2 DELTA-ILSR
overcloking PIII 1GHz ? bien ?peltier selectronic, bien ou pas?
WB dangerden c'est bien ?Quelqu'un a t il bien o/c son P4C 2.6 ?
estce que se waterblocks e fixe sur rad et est il bien?Comment savoir si mon O/C est bien fait ??
BARTON 2800+ Comment bien faire?O/C bizarre, possible avec le proc mais bel et bien limité à qq part
Plus de sujets relatifs à : delta eau/cpu de 7°, bien ou pas ?
