6772 connectés
  68 degre de mon athlon xp 2800+
n°951191
saymz
Posté le 19-01-2004 à 19:03:10  profilanswer
tout est dans le titre j'aimerai savoir si elle est normal pour info g une carte mere kt6delta 1024 de ram radeon 9800 pro hercules et il n est pas o/c est ce ke je dois changer de ventilo si oui est ce ke je pourrai avoir des info sur ceux ci et est ce ke c dur a installer merci
n°951194
dlt
Posté le 19-01-2004 à 19:09:45  profilanswer
non c'est pas normal, soit c'est la sonde ta carte mere qui marche mal, soit ton ventilo n'est pas monté normalement
n°951196
milord4
si j'avais su j'aurais po vnu!
Posté le 19-01-2004 à 19:11:01  profilanswer
un truc: tu regarde la température avec quoi?
n°951214
saymz
Posté le 19-01-2004 à 19:42:37  profilanswer
avec aida 32
n°951227
milord4
Posté le 19-01-2004 à 20:02:58  profilanswer
il est pas reputé pour forcement donner les températures exactes!
essaye motherboard monitor MBM5
n°951705
saymz
Posté le 20-01-2004 à 16:33:42  profilanswer
erf g essayer il mindique tous la temerature de 68 degres a 2 ou 3 degre pres c pas normal de laide siouplemerci
n°951833
Coco bel o​eil
Posté le 20-01-2004 à 19:10:47  profilanswer
Vérifie la Vcore, tu as combien ?
n°951903
seb1333
Posté le 20-01-2004 à 20:46:19  profilanswer
tu a koi komme rad d'origine ?
n°951915
saymz
Posté le 20-01-2004 à 20:54:57  profilanswer
ui celui ki est livre avec le proc jcroi ki doit etre merdik
n°951942
Coco bel o​eil
Posté le 20-01-2004 à 21:34:14  profilanswer
Oui m'enfin quand même ... il est mal monté c'est pas possible !
n°951950
bebelox
Posté le 20-01-2004 à 21:43:30  profilanswer
temp ATHLON 2800+ barton @3000
ventilo thermaltake SILENT BOOST (pas reputer pour son eficacite)
     TEMP 32° usage abituel (surf internet )
mon avis: le proco ne suporte pas 68°
 sonde carte mere defectueuse
n°952146
Coco bel o​eil
Posté le 21-01-2004 à 09:39:34  profilanswer
Je sais pas comment tu fais ... c'est pas ta sonde qui est déffectueuse aussi ??
Moi : Barton 2800+ @ 3200+ avec ventirad Zalman 7000 cuivre + tour ventilée par 3 Enermax 8cm : 42° en iddle.
n°952348
saymz
Posté le 21-01-2004 à 15:52:43  profilanswer
erf comment je fais pour savoir si ma sonde est pas k-o et comment savoir s'il a bien mo,ter le ventilo le gros de chez micro concept
n°952423
sbkjo
Posté le 21-01-2004 à 17:29:36  profilanswer
t'as essayé boîtier ouvert pour voir si c'est pas un problème d'évacuation ?
n°952433
saymz
Posté le 21-01-2004 à 17:45:24  profilanswer
g pas penser je vais essayer merci on verras bien
n°952997
saymz
Posté le 22-01-2004 à 14:37:36  profilanswer
erc g perdu 10degre je suis a 56 degre mais kan meme trop je trouve surtout kan je joue il monte vite dois je changer de ventilo si oui lekel me conseiller vous merci
AMD ATHLON MP 2600 + FSB 266 ( 2133 MHZ)Débloquer un athlon xp ? Qui veut essayer ?
Athlon Xp 1800 + comment overclockerAthlon XP 3000+
O/C Athlon XP 3000+athlon 2500 overclocking carte mere?
athlon 2500 overclocking carte mere??underclockage athlon 1200mhz fsb 133???
coef pour Athlon 2800+ sur Asus A7n8xAMD athlon XP 2600+
Plus de sujets relatifs à : 68 degre de mon athlon xp 2800+
