9824 connectés
Sujet : 68 degre de mon athlon xp 2800+
saymz erc g perdu 10degre je suis a 56 degre mais kan meme trop je trouve surtout kan je joue il monte vite dois je changer de ventilo si oui lekel me conseiller vous merci
saymz g pas penser je vais essayer merci on verras bien
sbkjo t'as essayé boîtier ouvert pour voir si c'est pas un problème d'évacuation ?
saymz erf comment je fais pour savoir si ma sonde est pas k-o et comment savoir s'il a bien mo,ter le ventilo le gros de chez micro concept
Coco bel oeil
bebelox a écrit :
temp ATHLON 2800+ barton @3000
ventilo thermaltake SILENT BOOST (pas reputer pour son eficacite)
     TEMP 32° usage abituel (surf internet )
mon avis: le proco ne suporte pas 68°
 sonde carte mere defectueuse
Je sais pas comment tu fais ... c'est pas ta sonde qui est déffectueuse aussi ??
Moi : Barton 2800+ @ 3200+ avec ventirad Zalman 7000 cuivre + tour ventilée par 3 Enermax 8cm : 42° en iddle.
bebelox temp ATHLON 2800+ barton @3000
Coco bel oeil Oui m'enfin quand même ... il est mal monté c'est pas possible !
saymz ui celui ki est livre avec le proc jcroi ki doit etre merdik
seb1333 tu a koi komme rad d'origine ?
Coco bel oeil Vérifie la Vcore, tu as combien ?
saymz erf g essayer il mindique tous la temerature de 68 degres a 2 ou 3 degre pres c pas normal de laide siouplemerci
milord4 il est pas reputé pour forcement donner les températures exactes!
essaye motherboard monitor MBM5
saymz avec aida 32
milord4 un truc: tu regarde la température avec quoi?
dlt non c'est pas normal, soit c'est la sonde ta carte mere qui marche mal, soit ton ventilo n'est pas monté normalement
saymz tout est dans le titre j'aimerai savoir si elle est normal pour info g une carte mere kt6delta 1024 de ram radeon 9800 pro hercules et il n est pas o/c est ce ke je dois changer de ventilo si oui est ce ke je pourrai avoir des info sur ceux ci et est ce ke c dur a installer merci
