3172 connectés
  CPU
  un 4000+,63 degré en full c'est bon ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1708456
ac3d
Posté le 23-02-2008 à 16:52:06  profilanswer
coucou  :bounce: ,j'ai O/c a amd 4000+,0.09µ @2.8ghz.
il fait 42 degré au repos et 63 degré en full.
Les températures sont elles acceptables ? :whistle:
n°1708586
ac3d
Posté le 23-02-2008 à 19:35:04  profilanswer
up
n°1708591
Flo7516
Posté le 23-02-2008 à 19:38:01  profilanswer
Oui, c'est très bien :)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1708610
ac3d
Posté le 23-02-2008 à 19:57:00  profilanswer
oki impect  :bounce:
n°1708642
Flo7516
Posté le 23-02-2008 à 20:40:40  profilanswer
Mais attention à ne pas dépasser 70°C cet été :p
n°1709318
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 08:33:05  profilanswer
63°C, en full, tu l'as overclocker? parce que moi en full mon 4000+ est a 25°C et en idle a 8°C. c'est normal que le mien soit si froid??
n°1709324
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 09:01:27  profilanswer
oups j'avais pas lu tu l'as o/c lol^^ dis moi faut que je fasse pareil tu l'as O/c a combien? merci
n°1709325
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 09:02:30  profilanswer
houla faut que je me reveil tu l'as O/c a 2.8Ghz bon je retourne me coucher je dort debout lol j'arrive pas a tout lire^^
n°1709382
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 12:25:50  profilanswer
J'ai remis le ventirad d'origine et viré le Spire et bien tres nette baisse de température  :p  42 ¤ en idle et 52 ¤ en full,soit 10 ¤ de moins  :bounce: ,comme quoi...
Sinon j'ai o/c le 4000+,0.09µ @2.8ghz(12x233.81 mhz,bus mémoire 200.40mhz),tous les tests de stabilité réussis cette fois (superPi 32m,occt,3dmark2001,2003,2006,Crysis et gothic3 pendant 5 heures).
Hier soir j'ai o/c @2.9ghz stable sans hausse de température,par contre @3ghz l'ecran bleu apparait meme si j'augmente les tensions mais ce matin je me suis appercu que j'avais négligé le ht car je l'ai laissé sur 800mhz  :sweat:
Je vais tester aujourd'hui les 3ghz en baissant le ht a x3
n°1709400
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 12:57:10  profilanswer
dites moi c'est quoi la difference entre un 4000+ fait a 0.09µ et un autre a 0.65µ?
n°1709405
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 13:04:43  profilanswer
enfin 0.065 pas 0.65^^
n°1709417
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 13:34:25  profilanswer
Il coute moins cher a produire et il est legerement plus performant.
n°1709419
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 13:40:59  profilanswer
c'est normal si tu habite en sibérie avec la fenetre ouverte et qu'il fait -15° chez toi.
Physiquement parlant, c'est impossible d'avoir un processeur qui ai une température inférieur à la température ambiante, donc tes sondes déconnent fortement.
pr avoir une lecture des temps correcte : Coretemp 0.96
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1709422
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 13:44:30  profilanswer
:bounce: lol ,exact ou sinon tu as un super systeme de refroidissement,perso pour les température j'utilise Everest,ça a l'air fiable   :wahoo:
n°1709434
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 14:12:22  profilanswer
everest ca va ^^
sinon 63° ca me parait qd meme énorme, AMD recommande de ne pas dépassé les 60° (enfin c'est peut être valable que sur les ancien opteron et X2 en socket 939 je ne sais pas si c'est valable aussi pr les AM2)
n°1709465
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 15:03:27  profilanswer
ça va mieux j'ai changé de ventirad maintenant c'est 52¤ en full   :p
n°1709594
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 17:51:17  profilanswer
Bon j'ai regardé comme tu m'as dit tarteens, j'ai essayé Everest home edition, speedfan 4.33et coretemp 0.96.1(pas trouve 0.96) ainsi que Pc Wizzard2008 et bien j'ai 13°,14°et 15°C avec Coretemp et SpeedFan et Pc Wizzard 2008 mais Everest j'ai 30°C. J'ai donc stopé le ventilo pendant 2 minute et la temperature varie pas sur Everest mais sur speedfan ,PC wizzard 2008 et coretemp sa varie bien et les temps sont semblabe(a 1.5°c prés)(toutes ces temperatures c'est quand le processeur est en idle). Donc je suis paumé alors dites moi qui croire et comment mon proco peut etre si froid alors qu'il fait 20°C dans ma chambre. Merci
n°1709599
needu
Posté le 25-02-2008 à 17:55:59  profilanswer
Les sondes foirent...
n°1709600
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 17:56:17  profilanswer
sa fausse rien que mon PC soit ouvert non?
n°1709601
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 17:57:01  profilanswer
lol quand meme c'est etrange
n°1709604
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 18:03:05  profilanswer
je précise c'est un dual core, je sais pas si sa change quelquechose
n°1709610
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 18:11:32  profilanswer
ben ca change que ca chauffe plus les dual core normalement. Mais s'il fait 20° ds ta chambre, ton procs au moins être à 40° plus ou moins
Donc je pense que les sondes de ton procs / carte mere sont HS
n°1709617
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 25-02-2008 à 18:17:44  profilanswer
8° sur un proco,c'est possible qu'en peltier et DoD
LN2 aussi,mais faut vraiment être un taré de l'O/C :D
Donc sondes foirées :)
n°1709636
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 18:52:17  profilanswer
donc il me faudrait quoi pour savoir mes temperature? nouvelle sondes?
n°1709647
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:04:48  profilanswer
Oui t'as comme un soucis...Surtout si tu te lance dans un o/c !
Tu as regardé tes températures via le bios,c'est quoi ton systeme de refroidissement ?  :heink:
n°1709651
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:07:54  profilanswer
Moi j'utilise beaucoup Everest en ce moment pendant les test cpu et les température varient en temps réelle.
n°1709665
tarteens
Posté le 25-02-2008 à 19:15:51  profilanswer
les sondes ca ne se change pas..elles sont intégrés au processeur et intégré directement sur la carte mere.
Teste ton proc sur une autre carte mere pr savoir quelles sondes sont mortes
n°1709668
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:18:49  profilanswer
Alors, mon systeme est basique, c'est un ventirad d'origine et dans le BIOS c'est marqué CPU Tcontrol 40°C et systeme temperature 35°C. Ensuite j'ai pas d'autre PC qui supporte le Socket AM2 donc je pourrais tester que quand j'aurais ma nouvelle carte mere soit debut juillet^^
n°1709674
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:22:49  profilanswer
Donc pour l'overclocking, je vais attendre et puis c'est pas urgent^^
n°1709675
ac3d
Basique comme un Pc de chez  priceminister  :heink:
n°1709677
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:24:07  profilanswer
ui comme chez priceminsiter puisque je l'ai acheter la bas mais je compte changé l'alim, la CM, change ma ram(en gros tout)^^
n°1709678
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:24:37  profilanswer
J'ai jeté un coup d'oeil sur ton topik,lol.
Tes températures sont plus crédibles !
n°1709680
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:25:30  profilanswer
quel topic?
n°1709682
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:27:22  profilanswer
n°1709683
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:28:42  profilanswer
ha oui^^
n°1709685
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:30:37  profilanswer
tu as essaié clockgen pour ton fsb ?
n°1709690
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:33:55  profilanswer
ui mais sa marche pas, il y a pas la fenetre pour regler le FSB mais juste les info pour  connaitre les valeurs(FSB, valeur total du processeur)
n°1709692
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:36:35  profilanswer
ça c'est la 1ere fenetre,pour les réglages c'est la 2eme.
n°1709694
Zotoichi
Alias The Kid
Posté le 25-02-2008 à 19:37:11  profilanswer
oui mais il n'y a pas deux fenetre ^^ juste une
n°1709695
ac3d
Posté le 25-02-2008 à 19:39:10  profilanswer
quand tu démarre clockgen c'est la 2eme case en partant du haut.
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
[MOD] The plexi computer case Full Home made8800 gts 512mb, 53° idle et 80° en full(crysis)
Difference de t° idle / fulloverclokage AMD athlon 64x2 4000
NVIDIA GEFORCE 4 MX 4000AMD X2 4200+ OC@4600+ . comment savoir si OC stable en full ?
50 degré pour le CPU, 40 pour la carte mère => normal ?Watercooling full integral micro ATX / EN VENTE
voltage forcé BIOS / voltage CPU-Z : moins en FULL qu'en IDLE ?[MOD] PC full plexi home made--fin des plans-Sketchup inside
Plus de sujets relatifs à : un 4000+,63 degré en full c'est bon ??
