8360 connectés
  Défi à tous les ockers...
n°734687
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 25-02-2003 à 13:12:41  profilanswer
Bonjour à tous
Je tente un oc xtreme de mon P3-450 mais je suis bloqué à la montée de mon fsb.
4.5*135 OK
4.5*140 Boot, Scan IDE mais pas de chargement d'OS
DEBLOQUAGE DU COEFF
Mon coeff est bloqué mais il existe une combine (hardware) à réaliser sur la carte mère ou sur le proc.
KKun la connaît-il?
cm : ms6199va (msi)
chipset apollo pro 133
J'ai sur ma cm une ébauche de mini-switch qui permettrait de débloquer ce coeff mais je ne sais comment faire. En effet, il s'agit de plots de soudure sans interrupteur.
MONTEE EN FSB
Je passe à fsb = 135 sur de la ram 133MHz et je ne peux démarrer sur fsb = 140MHz.
Test RAM : OK
Test IDEs: OK
Pb lors du chargement OS / Lecture DD
CM : MS6199
Chipset : Via Apollo 133
P3-450 @ 608MHz
XPPro
1*128Mo Ram PC133
DD Seagate 3.2Go 5400Trs
Pour rendre stable, je connais :
- la montée en tension du proc (dans la limite de la thermique -> +0.2V max)
- le rodage proc+ram
Est-il conseiller de monter la tension du chipset (3.4V par ex)? De la ram?
A mon avis, ca vient du dd. Des avis?
Je vous remercie par avance de m'aider si vous pouvez
n°734691
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-02-2003 à 13:17:01  profilanswer
c impossible
n°734693
maui
Posté le 25-02-2003 à 13:18:57  profilanswer
prends un XP c + fun :D
n°734694
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-02-2003 à 13:19:07  profilanswer
n°734695
jmax_oc
Posté le 25-02-2003 à 13:20:54  profilanswer
oui je sais que l'athlon XP c mieux mais je voudrais le débloquer ce ptin de coeff.
J'avais entendu parler de ca qd j'avais mon DX2-66...
n°734697
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-02-2003 à 13:22:06  profilanswer
tu prends un marto, et si tu tappes assez fort, ca devrait débloquer suffisamenet
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°734704
maui
Posté le 25-02-2003 à 13:31:43  profilanswer
c impossible² a moins que ça soit un confidential? :D
n°734707
jmax_oc
Posté le 25-02-2003 à 13:33:44  profilanswer
Si ca en était un je le saurais... Mais non ca n'en est po un.
Du fait qu'il est en slot1 je me demande si une patte ne doit po être coupée ou un truc comme ca...
n°734712
alanou
Remembering M.P.
Posté le 25-02-2003 à 13:42:17  profilanswer
c impossible
au risque de me répéter :jap:
n°734719
Proov
Art & Science
Posté le 25-02-2003 à 13:51:36  profilanswer
les P3 450 était pour la plupart des P3 600 vendu en 450...  :o
n°734726
jmax_oc
Posté le 25-02-2003 à 13:56:10  profilanswer
c possible : la seule différence entre un p3-450 et p3-600 est le fsb qui vaut respectivement 100 et 133MHz.
Or bcp de cm ne supportaient po à l'époque ce fsb de 133MHz donc certains P3-600B étaient utilisés sur une plate-forme à 100MHz soit 450...
n°734728
Dkiller
Posté le 25-02-2003 à 14:03:14  profilanswer
Quel beau defi  :lol:
n°734734
jmax_oc
Posté le 25-02-2003 à 14:09:21  profilanswer
Bin ouais : débloquage du coeff d'un P3
n°734741
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 25-02-2003 à 14:17:16  profilanswer
themad un truc pour toi !!! :D
tu veux pas passer un celeron 2 en p3 tant ke tu y es ? :sarcastic:
on fait d'une pierre 2 coups :lol: ;)
n°734742
neo_
Posté le 25-02-2003 à 14:17:25  profilanswer
  :non:  impossible  :whistle:
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°734756
TotalRecal​l
Posté le 25-02-2003 à 15:27:39  profilanswer
combine hardware : PLL Mod
la lmitation vient soit du chipset lui même (il chauffe bcp ? C'est quoi ?) soit du disque dur et plus globalement de tout ce qui exploite l'horloge du PCI.
Topic .Net - C# @ Prog
n°734758
jmax_oc
Posté le 25-02-2003 à 15:30:13  profilanswer
PLL Mod!?
Le souci peut venir du dd mais po du chipset car même à froid le pc ne boot plus.
RAS sur PCI (carte son)
n°734760
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 25-02-2003 à 15:33:56  profilanswer
les p2 p3 si pas c pas des confidential le coef ne se debloque(ra) pas !
faut pas confondre avec les 1er athlons hein..:sarcastic:
n°734762
TotalRecal​l
Posté le 25-02-2003 à 15:35:17  profilanswer
vire tout ce qui est en pci et test un autre DD
Si tu as une carte son/modem/réseau sur la mobo disable là.
Met aussi une autre cg
-> là on saura tout de suite si le pci/agp est responsable
Pour la limitation inhérente au chipset, spa obligé qu'il chauffe avant de planter.
Sinon PLL Mod -> recherche. J'ai déjà pondu une rapide explication sur skeussé. cherche Totalrecall et PLL.
n°736278
jmax_oc
Posté le 27-02-2003 à 10:10:05  profilanswer
Le coeff des P3 Katmaî Slot1 en 0.25um est locké par des micros fusibles.
Ma combinaison bloque mon coeff à 4.5. Je recherche donc :
           - la localisation de ces micro-fuses
           - une combinaison donnant un coeff = à 6 par ex.
           - un possesseur de P3 avec un coeff = à 6
n°736451
jmax_oc
Posté le 27-02-2003 à 13:10:03  profilanswer
up
n°736567
leto
Posté le 27-02-2003 à 14:53:33  profilanswer
On t'as dit qu'il était impossible de débloquer les coeffs sur P3
n°736582
alanou
Remembering M.P.
Posté le 27-02-2003 à 15:07:15  profilanswer
Répétage :
C'est impossible  :non:
Bolidage tête rouge - ateliers certifiés ISO0069
n°736760
korban
Posté le 27-02-2003 à 17:53:08  profilanswer
je dis ça comme ça mais t'as de la ram pc133 et si c une mauvaise série, c'est ptete elle qui bloque a 140, tout simplement...
sinon pour débloquer un p3 non confidential, bon courage :)
n°736761
jmax_oc
Posté le 27-02-2003 à 17:57:26  profilanswer
Ma ram et mon système ont passé une seule fois (à froid) à 140MHz mais ct hyper stable.
n°736790
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 27-02-2003 à 18:29:44  profilanswer
n°736802
jmax_oc
Posté le 27-02-2003 à 18:42:14  profilanswer
ct po hyper stable. Fo ke je me couche la.
n°737389
jmax_oc
Posté le 28-02-2003 à 08:12:38  profilanswer
up
n°746164
jmax_oc
Posté le 10-03-2003 à 13:36:42  profilanswer
n°746192
itg
Posté le 10-03-2003 à 14:17:35  profilanswer
C'est impossible !
Tu y arrivera jamais !
Laisse béton ! :D
n°746193
jmax_oc
Posté le 10-03-2003 à 14:21:17  profilanswer
Ct le last up de le dernière chance : snif !!!
Sur aucun site on m'a répondu favorablement. Je me range donc et laiss mon P3 à 600MHz
Si kkun a des idées faites ken même parvenir
Défi quasi impossible (intégration d'un WaterCooling ...)[OC Carte Graphieque] Le DEFI à RELEVER!
Plus de sujets relatifs à : Défi à tous les ockers...
