5035 connectés
Sujet : Défi à tous les ockers...
jmax_oc Ct le last up de le dernière chance : snif !!!
Sur aucun site on m'a répondu favorablement. Je me range donc et laiss mon P3 à 600MHz
Si kkun a des idées faites ken même parvenir
itg C'est impossible !
Tu y arrivera jamais !
Laisse béton ! :D
jmax_oc Le coeff des P3 Katmaî Slot1 en 0.25um est locké par des micros fusibles.
Ma combinaison bloque mon coeff à 4.5. Je recherche donc :
          - la localisation de ces micro-fuses
          - une combinaison donnant un coeff = à 6 par ex.
          - un possesseur de P3 avec un coeff = à 6
jmax_oc up
jmax_oc ct po hyper stable. Fo ke je me couche la.
DraX :heink:
jmax_oc Ma ram et mon système ont passé une seule fois (à froid) à 140MHz mais ct hyper stable.
korban je dis ça comme ça mais t'as de la ram pc133 et si c une mauvaise série, c'est ptete elle qui bloque a 140, tout simplement...
sinon pour débloquer un p3 non confidential, bon courage :)
alanou Répétage :
C'est impossible  :non:
leto
On t'as dit qu'il était impossible de débloquer les coeffs sur P3
jmax_oc up
TotalRecall vire tout ce qui est en pci et test un autre DD
Si tu as une carte son/modem/réseau sur la mobo disable là.
Met aussi une autre cg
-> là on saura tout de suite si le pci/agp est responsable
Pour la limitation inhérente au chipset, spa obligé qu'il chauffe avant de planter.
Sinon PLL Mod -> recherche. J'ai déjà pondu une rapide explication sur skeussé. cherche Totalrecall et PLL.
moyen_moins les p2 p3 si pas c pas des confidential le coef ne se debloque(ra) pas !
faut pas confondre avec les 1er athlons hein..:sarcastic:
jmax_oc PLL Mod!?
chipset apollo pro 133
Le souci peut venir du dd mais po du chipset car même à froid le pc ne boot plus.
RAS sur PCI (carte son)
TotalRecall combine hardware : PLL Mod
la lmitation vient soit du chipset lui même (il chauffe bcp ? C'est quoi ?) soit du disque dur et plus globalement de tout ce qui exploite l'horloge du PCI.
neo_
jmax_oc a écrit :
Bin ouais : débloquage du coeff d'un P3
  :non:  impossible  :whistle:
moyen_moins themad un truc pour toi !!! :D
tu veux pas passer un celeron 2 en p3 tant ke tu y es ? :sarcastic:
on fait d'une pierre 2 coups :lol: ;)
jmax_oc Bin ouais : débloquage du coeff d'un P3
Dkiller Quel beau defi  :lol:
jmax_oc c possible : la seule différence entre un p3-450 et p3-600 est le fsb qui vaut respectivement 100 et 133MHz.
Or bcp de cm ne supportaient po à l'époque ce fsb de 133MHz donc certains P3-600B étaient utilisés sur une plate-forme à 100MHz soit 450...
Proov les P3 450 était pour la plupart des P3 600 vendu en 450...  :o
alanou
alanou a écrit :
Mon coeff est bloqué mais il existe une combine (hardware) à réaliser sur la carte mère ou sur le proc.
c impossible
au risque de me répéter :jap:
jmax_oc Si ca en était un je le saurais... Mais non ca n'en est po un.
Du fait qu'il est en slot1 je me demande si une patte ne doit po être coupée ou un truc comme ca...
maui c impossible² a moins que ça soit un confidential? :D
Oxygen3
jmax_oc a écrit :
oui je sais que l'athlon XP c mieux mais je voudrais le débloquer ce ptin de coeff.
J'avais entendu parler de ca qd j'avais mon DX2-66...
tu prends un marto, et si tu tappes assez fort, ca devrait débloquer suffisamenet
jmax_oc oui je sais que l'athlon XP c mieux mais je voudrais le débloquer ce ptin de coeff.
Oxygen3 :lol:
maui prends un XP c + fun :D
alanou
c impossible
jmax_oc Bonjour à tous
Je tente un oc xtreme de mon P3-450 mais je suis bloqué à la montée de mon fsb.
4.5*135 OK
4.5*140 Boot, Scan IDE mais pas de chargement d'OS
DEBLOQUAGE DU COEFF
KKun la connaît-il?
cm : ms6199va (msi)
J'ai sur ma cm une ébauche de mini-switch qui permettrait de débloquer ce coeff mais je ne sais comment faire. En effet, il s'agit de plots de soudure sans interrupteur.
MONTEE EN FSB
Je passe à fsb = 135 sur de la ram 133MHz et je ne peux démarrer sur fsb = 140MHz.
Test RAM : OK
Test IDEs: OK
Pb lors du chargement OS / Lecture DD
CM : MS6199
Chipset : Via Apollo 133
P3-450 @ 608MHz
XPPro
1*128Mo Ram PC133
DD Seagate 3.2Go 5400Trs
Pour rendre stable, je connais :
- la montée en tension du proc (dans la limite de la thermique -> +0.2V max)
- le rodage proc+ram
Est-il conseiller de monter la tension du chipset (3.4V par ex)? De la ram?
A mon avis, ca vient du dd. Des avis?
Je vous remercie par avance de m'aider si vous pouvez
