3502 connectés
  Modding
  Découpe boitier !! Help !!
n°1823148
minouz12
Posté le 29-11-2008 à 21:38:53  profilanswer
bonjour,
j'aimerai découper une fenêtre dans mon boitier dont les parois fond environ 2mm d'épaisseur et je ne sait pas quoi utilisé comme outils pour faire cette découpe.
je pense qu'une Dremel serais inutile.
si quelqu'un peut m'aider a trouver sa serai genial !!
merci d'avance
n°1823149
reouve
Posté le 29-11-2008 à 21:44:59  profilanswer
bonsoir,
2 mm d'epaisseur ??
c'est un coffre fort que cette tour !!!
pour decouper de la tole ou du plastiqur de cette epaiisue si la place le permet, soit une drmel oou equivalent avec disque ou percage aux quatre coins et scie sauteuseavce scie metal .
Message édité par reouve le 29-11-2008 à 21:45:20
n°1823150
minouz12
Posté le 29-11-2008 à 21:57:47  profilanswer
oui sa fait 2mm d'épaisseur !! et non c pas un coffre fort !!
et tu pense que avec un disqueuse traditionnelle sa marcherai ?
j'ai juste un rectangle a découper dans ma porte de boitier.
n°1823151
reouve
Posté le 29-11-2008 à 22:17:58  profilanswer
tout depend de la grandeur du trou, quand je disais disqueuse, j'entendais, disque sur outil genre dremel.
suaf si les dimensions du trou corresponde au diametre du disque. A noter qu'une diqueuse traditionnelle ne donnera pas un travail minutieux
n°1823152
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 30-11-2008 à 01:44:44  profilanswer
une disqueuse traditionnelle :ouch: le boucher :D
utilise un dremel, avec les disques à decouper approprié, tu fera largement du meilleur boulot ;)
n°1823153
minouz12
Posté le 30-11-2008 à 13:42:13  profilanswer
ba j'ai deja utiliser une dremel et je trouve que la consomation de disque est vraiment enorme .
pour faire 3cm j'utilise environ 1 disque !!
n°1823154
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-11-2008 à 14:14:26  profilanswer
on sait même pas de quel boîtier tu parles dans ton premier post :o
Messatsu !
n°1823155
LeHarGneuX
J'préférais Grosquick
Posté le 30-11-2008 à 14:21:55  profilanswer
Personne n'a proposé le chalumeau !
Bandes d'amateurs :-D
n°1823156
minouz12
Posté le 30-11-2008 à 14:58:24  profilanswer
ba que tu sache le nom du boitier ou pas sa change rien !! mais pour info c'est un Twelve hundred.
et pour le chalumeau j'y avait pas pensé !!
Message édité par minouz12 le 30-11-2008 à 14:59:29
n°1823157
minouz12
Posté le 30-11-2008 à 15:02:07  profilanswer
et quelqu'un a deja utiliser une scie sauteuse ?
n°1823158
zorro51
Posté le 30-11-2008 à 18:34:18  profilanswer
As tu pensé aux batons de dynamite ? Ou au TNT ! Faudrait demander un tuto à un indépendantiste corse !
n°1823159
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 30-11-2008 à 18:34:51  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1823327
minouz12
Posté le 01-12-2008 à 07:33:44  profilanswer
oué pas con !! surtout habitant dans le pays basque !! ^^
mais sa c'est un coup a finir son mod en prison !!
n°1823892
g59190
Posté le 02-12-2008 à 18:56:55  profilanswer
La disqueuse ça fonctionne tres bien :D, juste prevoir un bon coup de lime apres
Le dremel c'est long, mais plus precis.
Pas plus tard qu'hier, j'ai commencé au dremel, puis lassé j'ai fini a la diqueuse :o
n°1826335
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 10-12-2008 à 00:25:36  profilanswer
Mon père a voulu découper mon mod à la disqueuse et comme prévu ça a été un massacre: faites gaffe de pas aller trop loin, c'est pas comme le dremel ça ne cale pas.
n°1826640
vigor650
Posté le 10-12-2008 à 20:56:33  profilanswer
le plus simple et le plus propre c'est la scie sauteuse ;tu traces ,tu fais un trou et tu coupe en suivant les traces j'ai fais 2 découpes de 120/240 pour les radia dans un lian li et aucun soucis c'est propre et net et j'ai meme pas utilisé une lame ;) et super rapide!!!
mets de l'huile le long de la coupe ça évite de chauffer et de bouffer la lame
Message édité par vigor650 le 11-12-2008 à 18:27:44
n°1828511
g59190
Posté le 16-12-2008 à 19:26:38  profilanswer
A la disqueuse c'est clair qu'il faut y aller doucement.
Par contre apres sur des zones peintes le dremel est quand meme mieux, ça evite de carboniser la peinture sur 1cm autour de la decoupe  :D
Le defaut de la scie sauteuse, c'est si utilisateur bourrin et/ou tole fine, la tole se gondole et c'est tres laid  :lol:
[edit] ne jamais laisser le papa + disqueuse sur ton pc  :lol:
Message édité par g59190 le 16-12-2008 à 19:27:39
  Modding
quels ventilateurs de boitier "silencieux" en 80 mm ?[help] WC Choix matos
Cherche pencil mod HD3870, et need help !Help, j'ai des doutes, besoin de vos conseils SVP...
[MOD mini-itx] Elpachato's Powered / Shoe box / SlimOC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS
Monter un PC sans boitierHELP : Impossible de modifier la fréquence de la RAM
Ventilos du boitier qui ne tournent plus après un nettoyage...[help] besoin de models pour panneau latéral, projet de découpe
Plus de sujets relatifs à : Découpe boitier !! Help !!
