8144 connectés
  pour les debloqueur d'athlons XP a la deches...
n°386276
professeur​_killer
marche pas sur l'herbe,fume la
Posté le 24-01-2002 à 11:43:52  profilanswer
si vous voulez debloquer votre athlon xp, et que vous n'avez pas  de peinture conductrice ou autre, ecoutez ça, mais c une technique testé par un pote, je c pas les resulat, mais ça doit etre pas mal, c bie simple
n°386278
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 11:44:36  profilanswer
il suffit de se munir d'un rouleau de scotch, et de file pour ventilo
n°386281
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 11:46:42  profilanswer
denuder le file de ventilo et prendre un fin brin, deposer de la colle dans les fossé entre les pont L1, ensuite , une fois seché, prendreun petit bout de scotchet positionner le file de fer deçux, le fin brin petit
n°386286
120
Posté le 24-01-2002 à 11:50:24  profilanswer
 :crazy:
à mon avis ça m'etonnerai que ça marche ou alors coup de bolle :crazy:
n°386295
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 11:56:13  profilanswer
atta g pas finis , il suffit ensuite de positionner le bout de scotch de façon a ce que le file de fer touche le deux bornes du pont L1, l'avantage de cette technique, c qu'on ne nique pas son processeur, et si on  rate, et ben on vire le bout de scotch, et on recommence
n°386296
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 11:57:12  profilanswer
celui qui me l'as donné ma pas encore dit que ça  cramais, faut que je lui redemande
n°386298
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 11:57:36  profilanswer
et puis qu'est ce que ça coute d'essayer ?  :wahoo:  :wahoo:  :bounce:
n°386306
120
Posté le 24-01-2002 à 12:01:37  profilanswer
je regrette mon ancien TB :cry:
n°386309
professeur​_killer
Posté le 24-01-2002 à 12:03:40  profilanswer
pourquoi? ecoutez, je vais vous dire ce que vaut cette technique, je vais l'essayer sur mon 1700 + @ 2000+ mais ma carte graph me freine pour monter le bus plus haut, je vais donc essayer de le debloquer de cett façon, ça risque pas de cramer de toute façon
n°386317
120
Posté le 24-01-2002 à 12:16:13  profilanswer
ok tiens moi au courant
il est à combien ton XP actuellement
mon xp1700 est à 1660mz (11X151) à 1.92v
à 2.10v j'arrive pas à monter plus haut pourtant il ne chauffe pas
n°386321
Octron
il n'y a pas de fumée sans feu
Posté le 24-01-2002 à 12:25:33  profilanswer
c quand meme un coup d'essai a 1000-1500 ff !
n°386391
slvn
Posté le 24-01-2002 à 13:50:59  profilanswer
j ai un TB 1,2 GHz que je suis a pres a changer contre un XP si tu veux :)
(pour info, c est un axia, je l ai jamais O/C)
n°386404
120
Posté le 24-01-2002 à 14:04:10  profilanswer
merci mais au bout de la quatrieme fois je viens d'y arriver
j'ai acces aux coeff 8 9 10 11 12 mais pas les 1/2
je m'en fou puisque c'est le 10 que je voulai
du coup je suis à 10X166 au lieu de 11X151 à 1.92v pour l'instant
bref je suis HEUREUX d'y etre arrivé
je deviens dingo avec ce XP alors que je l'est que depuis 3 jours!! :crazy:  :wahoo:
n°386447
Posté le 24-01-2002 à 15:30:55  answer
Perso, j´ai essayé papier alu + scotch, ca n´a pas marché (parce que les ponts sont un peu en dessous du niveau du PCB (on sent un "creux" ), l´alu ne semble pas faire contact.). Mais le bon truc, c´est que rien n´a cramé (remarque, si ca crame sans tout detruire, la garantie doit tenir encore...)
n°386459
Nesousx
Posté le 24-01-2002 à 15:51:23  profilanswer
Colle polyurethane pour boucher les trous.
Et apres un coup de crayon a encre conductrice, avec la regle pour relier les 2 points, et ca roule.
C simple et ca craint RIEN, enfin je trouve !
n°386503
120
Posté le 24-01-2002 à 16:41:06  profilanswer
c'est simple à faire c'est vrai mais le probleme c'est que ça marche pas meme quand ça à l'air bien fait
moi j'y suis arrivé au bout de 4 fois :eek2:
n°386583
Posté le 24-01-2002 à 18:20:05  answer
Je dirais que le principal problème, c'est plutôt la garantie qui saute. Car pour faire partir la colle, bon courage...
n°386586
120
Posté le 24-01-2002 à 18:23:53  profilanswer
de toute façon la garantie sur un proc c'est limité!
sois il est grillé soit il est ebréché dans un ou plusieurs coins
et dans ces cas là la garantie tu peux te la mettre au c.. :D
n°386589
kiki
Posté le 24-01-2002 à 18:26:30  profilanswer
Le coup de la colle, c'est connu, c'est Tom's hardware qui l'a fait je crois
n°386617
Posté le 24-01-2002 à 18:47:52  answer
Faut voir. Quand il "grille" à cause de ponts mal reliés, je ne suis pas sûr que le cramé soit visible (enfin, j'ai jamais vu de XP cramé pour cause de ponts mal reliés). Et si c'est pas visible, la garantie peut passer. ;-)
AMD ferait des ATHLONS XP non BRIDE !!!!!!!!!!!!!! ?????????Athlons et chaleur
y a t'il encore des bonnes series ds les athlons 1ghz ????Nouveaux Athlons , alors quesque ca donne !?
Les ponts sont reliés sur les athlons 1.2 GHz ?Quels sont les models d'athlons qui ont le coef debloqués ?
photos d'athlons cramésAu fait, ke pensez vous des Athlons AVIA et AVIA R ?
vos athlons slot A tournent a quelle temperature ?question de teubé sur l'overclock des athlons
Plus de sujets relatifs à : pour les debloqueur d'athlons XP a la deches...
