9696 connectés
Sujet : pour les debloqueur d'athlons XP a la deches...
Profil supprimé
120 a écrit a écrit :
de toute façon la garantie sur un proc c'est limité!
sois il est grillé soit il est ebréché dans un ou plusieurs coins
et dans ces cas là la garantie tu peux te la mettre au c.. :D
Faut voir. Quand il "grille" à cause de ponts mal reliés, je ne suis pas sûr que le cramé soit visible (enfin, j'ai jamais vu de XP cramé pour cause de ponts mal reliés). Et si c'est pas visible, la garantie peut passer. ;-)
kiki Le coup de la colle, c'est connu, c'est Tom's hardware qui l'a fait je crois
120
Goret a écrit a écrit :
Je dirais que le principal problème, c'est plutôt la garantie qui saute. Car pour faire partir la colle, bon courage...
c'est simple à faire c'est vrai mais le probleme c'est que ça marche pas meme quand ça à l'air bien fait
moi j'y suis arrivé au bout de 4 fois :eek2:
120
nesousx a écrit a écrit :
Colle polyurethane pour boucher les trous.
Et apres un coup de crayon a encre conductrice, avec la regle pour relier les 2 points, et ca roule.
C simple et ca craint RIEN, enfin je trouve !
Nesousx Colle polyurethane pour boucher les trous.
Perso, j´ai essayé papier alu + scotch, ca n´a pas marché (parce que les ponts sont un peu en dessous du niveau du PCB (on sent un "creux" ), l´alu ne semble pas faire contact.). Mais le bon truc, c´est que rien n´a cramé (remarque, si ca crame sans tout detruire, la garantie doit tenir encore...)
120
slvn a écrit a écrit :
j ai un TB 1,2 GHz que je suis a pres a changer contre un XP si tu veux :)
(pour info, c est un axia, je l ai jamais O/C)
merci mais au bout de la quatrieme fois je viens d'y arriver
j'ai acces aux coeff 8 9 10 11 12 mais pas les 1/2
je m'en fou puisque c'est le 10 que je voulai
du coup je suis à 10X166 au lieu de 11X151 à 1.92v pour l'instant
bref je suis HEUREUX d'y etre arrivé
je deviens dingo avec ce XP alors que je l'est que depuis 3 jours!! :crazy:  :wahoo:
slvn
je regrette mon ancien TB :cry:
Octron c quand meme un coup d'essai a 1000-1500 ff !
120
professeur_killer a écrit a écrit :
pourquoi? ecoutez, je vais vous dire ce que vaut cette technique, je vais l'essayer sur mon 1700 + @ 2000+ mais ma carte graph me freine pour monter le bus plus haut, je vais donc essayer de le debloquer de cett façon, ça risque pas de cramer de toute façon
ok tiens moi au courant
il est à combien ton XP actuellement
mon xp1700 est à 1660mz (11X151) à 1.92v
à 2.10v j'arrive pas à monter plus haut pourtant il ne chauffe pas
professeur_killer pourquoi? ecoutez, je vais vous dire ce que vaut cette technique, je vais l'essayer sur mon 1700 + @ 2000+ mais ma carte graph me freine pour monter le bus plus haut, je vais donc essayer de le debloquer de cett façon, ça risque pas de cramer de toute façon
120
et puis qu'est ce que ça coute d'essayer ?  :wahoo:  :wahoo:  :bounce:
professeur_killer et puis qu'est ce que ça coute d'essayer ?  :wahoo:  :wahoo:  :bounce:
professeur_killer celui qui me l'as donné ma pas encore dit que ça  cramais, faut que je lui redemande
professeur_killer atta g pas finis , il suffit ensuite de positionner le bout de scotch de façon a ce que le file de fer touche le deux bornes du pont L1, l'avantage de cette technique, c qu'on ne nique pas son processeur, et si on  rate, et ben on vire le bout de scotch, et on recommence
120
denuder le file de ventilo et prendre un fin brin, deposer de la colle dans les fossé entre les pont L1, ensuite , une fois seché, prendreun petit bout de scotchet positionner le file de fer deçux, le fin brin petit
 :crazy:
à mon avis ça m'etonnerai que ça marche ou alors coup de bolle :crazy:
professeur_killer denuder le file de ventilo et prendre un fin brin, deposer de la colle dans les fossé entre les pont L1, ensuite , une fois seché, prendreun petit bout de scotchet positionner le file de fer deçux, le fin brin petit
professeur_killer il suffit de se munir d'un rouleau de scotch, et de file pour ventilo
professeur_killer si vous voulez debloquer votre athlon xp, et que vous n'avez pas  de peinture conductrice ou autre, ecoutez ça, mais c une technique testé par un pote, je c pas les resulat, mais ça doit etre pas mal, c bie simple
