3324 connectés
  Silence
  Il faut quel debit d air pour refroidir une alim ?
n°1041545
VPS
Posté le 20-06-2004 à 14:26:53  profilanswer
Bonjour a tous .
Je vais changer le ventillo de mon alim noname et sans doutes le sous-volter , mais j aimerais etre sur de pas tout cramer et donc que le debit d air est suffisant . Est ce que quelqu un a deja mis son alim en 5v ? , ou alors remplace le ventillo par un S2 , a sa puissance minimale ?
n°1041563
VPS
Posté le 20-06-2004 à 14:55:01  profilanswer
up
n°1041566
n0b0dy
Posté le 20-06-2004 à 14:59:55  profilanswer
Les ventilo silencieux (papst; Sx) ont souvent un débit inferieur aux autres non silencieux. Vaut mieux peut être pas les sous-volter.
Perso j'ai changer le ventilo de mon alim no-name 350W par un papst 80mm qui est en 12v. Ca reste très silencieux après avoir virer la grille a l'arriere de l'alim, et ça ne chauffe pas plus qu'avant ;)
n°1041569
VPS
Posté le 20-06-2004 à 15:03:05  profilanswer
Donc un papst en 12 v ca convient et c est silencieux ?
Message édité par VPS le 20-06-2004 à 15:03:23
n°1041602
VPS
Posté le 20-06-2004 à 16:08:54  profilanswer
up
n°1041610
korrigan73
Membré
Posté le 20-06-2004 à 16:23:06  profilanswer
oui,les alims tiennent bien la chaleur,donc tu peut mettre ton ventil d'alim actuel en 7v par exemple et ca ventilera suffisament en faisat peu de bruit,tout en gardant le ventilo d'origine
n°1041643
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 20-06-2004 à 17:08:50  profilanswer
elle fait combien de Watt ton alim ?? paske moi , j ai mit un Couler-Master (60mm, 9 pales) en 5v et mon alim de 250 Watts noname est plus que refroidit ... et puis pour une alim noname , pour la chaleur il faudra s inquietter a partir du moment ou ca deviendra assez chaud derriere ton boitier ( pas plus de 45 °C ) pour etre sûre ...
n°1042063
jeje87a
Posté le 21-06-2004 à 10:12:30  profilanswer
Cela dépend en grande partie de la circulation d'air dans ton boitier.
Tu peux mettre 2 ventilateurs dans l'alim (un qui donne dans le boitier et l'autre qui sort l'air de l'alim vers l extérieur.
Le premier en aspiration et le deuxieme en extraction, sachant que le premier souffle sur le rad c'est impec.
Cependant tu dois boucher les trous qui peuvent exister dans ton alim ( pour les vis ou des petits nid d'abeille) de facon a ce que l'air circule que d'un ventilo a l'autre,cela optimisera le refroiddissement.
Avec 2 ventilateur en 7v tu peux tout fait refroidir une alim avec cette méthode seulement si ton boitier est bien aéré, a savoir que l'air qui sera aspiré dnas le boitier pour aller vers l'alim devra etre frais, ma solution et la suivante :
http://misterobotique.free.fr/james/boitier.JPG
Le ventilo peut soit se mettre en face de la carte graphique / processeur soit de l'autre coté pour refroidir les disques dur en soufflant l'air frais dessus ( ma solution )
Cela te garantie un refroidissemebnt optimal et inaudible puisque les 12cm sont des papst en 5v et le reste des enermax en 7v au minimum.
n°1043947
VPS
Posté le 23-06-2004 à 16:33:47  profilanswer
lol , je cherche a avoir 3 ventillos dans mon boitier ...
je pense que je vais remplacer le ventillo par un S2
n°1100273
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 22-09-2004 à 22:39:06  profilanswer
Perso, je dirais n'importe quel ventilo de 80 ( ou plus ) avec un bruit de roulement assez discret et monté souple, c'est le pieds pour refroidir un peu un boitier. Entre un Papst 1000 RPM vissé au chassis et un noname @ 1000 RPM à roulement plus discret et monté souple -> pas photo : le Papst parait bruyant.
Pour ce qui est de l'alim, ca dépend de nombreux facteurs. Le meilleur moyen de la savoir est de tester. Perso, j'ai une Fortron 250 W de trois ans, moddée il y a un peu plus d'un an avec un Papst connecté à la thermorégulation. L'astuce, c'est que le modèle en question est un 24V qui recoit 6-10V, ce qui est à peu près équivalent à un Papst de modèle classique ( en 12V donc ) qui recevrait 4-7V. L'air sortant de l'alim est vaguement tiède, mais la machine pompe pas grand chose.
Au final, il faut prendre en compte :
* Efficacité de l'alim.
* Circulation du flux d'air à l'intérieur ( doit être optimal ).
* Température de l'air entrant dans ton alim.
* Consommation de ta bécanne.
  Silence
Alim avec deux ventilos : possible d'en supprimer un ?Refroidir un PII sur slot 1
refroidir une tour complèteRemplacer le ventillo de son alim ?
Question aux possesseur de SONATA? (sur l'alim et les dimension)[Conf][WC CPU / GPU / Alim / HDD]Need conseil pour choix de pieces HPDC/LPDC
n achetez surtout pas l alim QTEC psu 450w dual fan gold !Remplacer un ventilo d'alim
fabriquer une nouvelle connectique pour alimrefroidir sa carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Il faut quel debit d air pour refroidir une alim ?
