3450 connectés
  CPU
  Est-ce dangereux pour ma RAM ?
n°1228773
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 09:45:40  profilanswer
Je suis un néophyte en overclocking.
Pour overclocker mon PC, j'ai simplement augmenté la FSB à 245Mhz (au lieu de 200Mhz).
Mon PC semble très stable après des heures de test avec OCCT ou Prime95.
Je n'ai pas désynchronisé la mémoire RAM.
Elle tourne à 200,5Mhz.
Je l'ai testé pendant 3 heures avec MemTest, sans qu'aucune erreur soit détectée.
Est-ce dangereux de faire tourner de la mémoire RAM (Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0) à cette fréquence (200Mhz) ?
Merci pour vos bons conseils. :hello:
Boîtier Textorm 6A19 + Alim Eden PSX-A830 480W + Carte mère Asrock K8 Ugrade + Proc socket 754 AMD Athlon 64 2800+ + Ventirad Artic-cooling 64 silencer ultra TC + Mém. RAM Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0 + ...
n°1228779
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 10:09:18  profilanswer
bah pour un cas3 ca peut y avoir des blem, lol c'est pas francais je sais, test avec memtest86....
n°1228786
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 10:20:41  profilanswer
Je vois pas ou est le problème moi, la pc3200 est sencer tournée a 200mhz par défaut.
n°1228788
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 10:22:25  profilanswer
Ouais,
J'ai testé pendant 3 heures avec le CD de memtest86+-1.51.iso.
Testé durant 3 heures et aucune erreur.
Alors ça semble bon, mais à long terme qu'els sont les risques ?
n°1228792
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 10:24:48  profilanswer
Y'as aucun risque pour ta ram, 200mhz c'est sa fréquence par défaut.
n°1228796
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 10:29:49  profilanswer
Merci ,Down to the Devil, pour ta réponse.
Mais j'ai peur de m'être mal exprimé.
Quand le FSB est à 200Mhz, la RAM est à 166Mhz.
Quand la FSB est à 245Mhz, la RAM est à 200Mhz.
Si tu m'avais compris ainsi, tu me rassures et je te remercie de m'avoir rassuré.  ;)
n°1228803
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 10:36:41  profilanswer
Oui ta ram est désynchro la.
Y'as pas de problèmes, c'est ce que j'ai compris.
n°1228805
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 10:38:52  profilanswer
aaaah, bah vala, oui alors comme ca c'est bon, c'est le CPU qui lachera avant ;), autrement la CL3 ca me parais beaucoup, meme sur ma noname je suis en 2.5 et toi a voir tu a 3
ca doit etre de la kingston très bas de gamme non??
n°1228858
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 11:39:38  profilanswer
Pour : "ca doit etre de la kingston très bas de gamme non??", elle est garantie à vie, bas de gamme ou pas j'en sait rien.
Pour "toi a voir tu a 3" Cf. copie d'écran joint car j'ai pas tout compris.
[img]
Pour "c'est le CPU qui lachera avant", comment ça, quest-ce qui le ferais lacher ?
Merci pour ton aide.
Message édité par Fcois le 03-04-2005 à 17:34:22
n°1228860
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 11:43:18  profilanswer
ça veux dire que le proc plantera avant la ram.
n°1228863
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 11:47:26  profilanswer
Mais si il est stable avec les tests OCCT et Prime 95, pourquoi planterait-il ?
Est-ce que un Proc. à 245MMhz c'est dangereux ?
Je comprends pas pourquoi le Proc. devrait planter.
Merci pour vos conseils.
n°1228866
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 11:50:42  profilanswer
Ce qu'il veut dire, si tu montes encore plus haut, c'est le proc qui planteras avant la ram.
Non c'est pas dangereux 245mhz pour le proc.
n°1228870
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 12:03:39  profilanswer
voilà, tant que la ram est juste, c'est bon pour la ram, mais ton CPU n'est pas fait pour fonctionner en FSB 245m donc il risque d'avoir, qui sais, un jour, des problèmes, et tu est sur que c'est une CL3 ta ram et non 2.5 ?
n°1228878
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 12:13:41  profilanswer
Merci les gars,
Pour "tu est sur que c'est une CL3 ta ram et non 2.5 ?", sur la boîte il est indiqué CL3, mais au vu de CPUZ ce serait du CL2,5.
Pour "ton CPU n'est pas fait pour fonctionner en FSB 245m", me conseillerais-tu de modifier plutôt le coefficient multiplicateur que la FSB ?
n°1228901
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 12:55:09  profilanswer
Augmentes par le fsb c'est mieux.
n°1228916
Fcois
Posté le 03-04-2005 à 13:16:45  profilanswer
Merci pour vos bons conseils,
Actuellement, j'ai un processeur AMD Athlon 64 2800+ qui tourne à une fréquence de 2205Mhz.
Ce qui correspond à un AMD Athlon 64 3200+ qui était 70€ plus chère.
Ça me semble suffisant comme overclocking.
Il tourne bien et chauffe pas.
Je vais rester comme ça.
Merci pour la promptitude de vos réponses.
n°1228935
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 13:59:20  profilanswer
moi mon 2.66 tourne facilement à 3.2 sauf que il a des erreurs des fois, et coté ram elle n'est plu synchrone, donc je ne vois pas l'interet d'o/c pour ma part, mais j'arrive de 2.66 à 3.345 et je crois que c'est mon alim noname qui me limite un peu! faudrai que je test
n°1229028
Grubnatz
me name is potato
Posté le 03-04-2005 à 15:51:31  profilanswer
Comment on desyncro sur une a7n8x e deluxe svp ?
n°1229065
Down to th​e Devil
Posté le 03-04-2005 à 16:28:21  profilanswer
Dans le bios,
Advanced chipset features>memory frequency
n°1229173
Grubnatz
me name is potato
Posté le 03-04-2005 à 18:09:20  profilanswer
Et apres, je met quoi ?
Et sachant que j'ai deux barrettes de ram qui ne sont pas à la même frequance, c'est possible de n'en desyncro qu'une ?
n°1229239
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 19:16:38  profilanswer
tu change la fréquence de la ram ou le ratio, je connais pas le bios de la mobo... tu met la fréquence en dessous de celle que tu a mtt
n°1229244
Grubnatz
me name is potato
Posté le 03-04-2005 à 19:24:02  profilanswer
Ok merci.
  CPU
Pb avec ma RAMRam pour o/c Barton 2500+ Mobile à 220 Mhz
Comment désinchronyser la RAM ??Passer de 333 à 400Mhz pour la RAM PC3200 & CPU
.: RAM pour OC ma config :.RAM pour oc un 3000+ @ 2500
O/C avec CoreCenter de MSI dangereux ou pas ?Compatibilité de Ram
les néons UV sont-ils dangereux?Ram o/c, est-ce dangereux?
Plus de sujets relatifs à : Est-ce dangereux pour ma RAM ?
