8726 connectés
  CPU
  Passer de 333 à 400Mhz pour la RAM PC3200 & CPU
n°1220845
FOURNERONL
Posté le 18-03-2005 à 11:08:21  profilanswer
Je viens de clore mon sujet dans les "Pb de matériels" pour poster ici car apparament mon problème s'oriente plus sur de l'overclocking.
Je dispose d'une CM Chaintech Zenith ZNF3-250 qui peut supporter jusqu'à 2Go de RAM (sur 3 slots).
Le CPU qui est dessus est un Athlon 64 3700+ cadencé normalement à 400Mhz.
Ma RAM totale actuelle est de 2Go (1024+512+512) DDRAM PC3200.
Chaque barette indépendament à une fréquence de 400Mhz. Mais si je passe 1Go de RAM, cela turne à 333Mhz.
Je sais, d'autres sujets ont traités le problème, mais je n'ai pas trouvé mon bonheur. :(
Voici ce que me donne Aida32 en utilisant différentes possibilités :
Avec 512Mo dans le slot1
Propriétés de la carte mère :
Identifiant de la carte mère 07/15/2004-nForce3-ZN61C120C-00
Nom de la carte mère         Inconnu
Propriétés du bus principal
Type du bus         AMD Hammer
Horloge réelle         200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Propriétés du bus mémoire
Type du bus         DDR SDRAM
Largeur du bus         64 bits
Horloge réelle         200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante         3200 Mo/s
Avec 2x512Mo DIMM 1 + 2
Horloge réelle         167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante         2667 Mo/s
Avec 2Go 1024+512+512 sur DIMM 1+2+3
Idem que précédement
Mes connaissances en Overclocking sont plus que limitées, aussi, pourriez vous me guider afin (et si c'est possible) d'améliorer les performances de ce système en passant peut être de 333 à 400Mhz ou autrement.
Les performances de lecture et d'écriture en mémoire se trouvent également affectées :
Toujours avec Aida32 :
                        Lecture                Ecriture
512Mo (400Mhz) ........ 2988 Mo/s ............ 1027 Mo/s (pas sûr)
1024Mo (333Mhz)........ 2413 Mo/s ............ 1037 Mo/s
2048Mo (333Mhz)........ 2294 Mo/s ............  789 Mo/s
Voilà, donc plutôt que de jouer les apprenti sorciers dans ce domaine, je préfère m'en remettre à votre savoir.
Si quelqu'un peut charger le manuel sur le site de Chaintech, cela serait peut être mieux pour expliquer car comme tous les bios sont différents les uns des autres et que pour moi et malgré le manuel, c'est souvent du charabiat...
Merci pour votre aide.
n°1221162
jakeror
Posté le 18-03-2005 à 20:43:38  profilanswer
je ne voudrai pas dire de bétise mais c'est lié à ta carte mère,
J'ai une asus k8n et 1Go de ram (512+256+256)
J'ouvre mon ptit bouquin fourni avec la carte et je me rends compte que dans cette configuration la ram tourne à 333MHz.
si j'interveerti la ram (256+256+512), ca ne tourne plus qu'a 200MHz.
C'est la configuration de la mémoire de la carte qui veut ca.
Du coup j'ai mi (512+256)= 768 et là ca tourne à 400MHz
n°1221174
FOURNERONL
Posté le 18-03-2005 à 21:05:32  profilanswer
Au niveau de la carte et de la RAM PC3200, beaucoup ont cela comme problèmes (cf d'autres forums).
Au dessus de 1Go, la fréquence passe de 400Mhz à 333Mhz (c'est ch....).
Sur un autre site, on m'a dit que : vue la configuration de mon système, pour l'instant il n'était pas judicieux d'overclocker et de rester à 333Mhz (sauf opinion contraire et gains de perf. conséquents).
Mon utilisation principale du PC étant surtout les simulateurs de vols, il est vrai que pour l'instant ils tournent très bien sans ramer.
Ce que j'aurai voulu, c'était exploiter dès le départ (je viens d'upgrader) la RAM à fond et être sûr que le processeur ne patisse pas de ces 333Mhz au lieu des 400 auxquels il est habitué.
Si quelqu'un peut me confirmer la chose ?
jakeror, pour le manuel, il n'est fait pour mon cas nul part mention d'une diminution de la fréquence avec la taille de la RAM, je l'ai vu après achat et montage de la barette (les joies et découvertes de l'informatique).
Le site de Chaintech France étant provisoirement fermé, je n'arrive pas à envoyer de mail à chaintech international pour leur demander le fin mot de l'histoire.
Pour ton cas tu passes donc de 1Go à 333Mhz vers 768Mo à 400Mhz.
Mais pour le mien, il doit y avoir une différence énorme entre 2Go à 333Mhz à 512Mo à 400Mhz ?
Surtout pour des performances avec des simulateurs de vols (IL-2 FB+AEP+PF et Lock On pour les citer).
Je n'ai pas tout re-démonter pour tester les FPS.
Tu en penses quoi ?
n°1221177
azertyazer​ty
Posté le 18-03-2005 à 21:12:07  profilanswer
Tu en penses quoi ?
Cherche pas c'est le controleur mémoire de l'A64 [:spamafote] ya rien a faire
n°1221183
jakeror
Posté le 18-03-2005 à 21:17:29  profilanswer
mes compétences s'arrêtent là, je ne peux malheureusement pas plus t'aider.
bon courage pour ta recherche
n°1221189
FOURNERONL
Posté le 18-03-2005 à 21:23:38  profilanswer
Certainement ça.  :(
Dans le Bios, j'ai en plus un truc :
Max MemClock (Mhz) : Auto - 100 - 133- 166.  :??:
C'est peut être une connerie, mais je ne peux à priori pas aller au dessus de 333.  :??:
Mais bon, je penses qu'il ne faut pas que je me plaigne trop non plus.  :non:
Dernière chose, certains bostent leur A64 3500+
Les gains sont ils significatifs, et si oui, peut on faire la même chose avec un A64 3700+ ? :ange:
n°1221191
FOURNERONL
Posté le 18-03-2005 à 21:24:29  profilanswer
Merci pour le coup de main Jakeror  :hello:
n°1221199
jakeror
Posté le 18-03-2005 à 21:35:16  profilanswer
pour info
j'ai un athlon 64 3200+ @ 2.5GHz
Du coup la ram que j'ai désynchronisée (333 volontairement dans le bios) tourne à 420 MHZ
n°1221272
FOURNERONL
Posté le 18-03-2005 à 23:03:50  profilanswer
Merci.
n°1222832
deud45
Posté le 22-03-2005 à 13:33:41  profilanswer
te plaint pas si ton pc tourne a 333 et que tu as de la ddr400 tu va pouvoir OC a l'aise ^^^
n°1222895
FOURNERONL
Posté le 22-03-2005 à 15:32:08  profilanswer
L'OC, je ne m'y suis encore jamais risqué (faut dire qu'avec l'ancien PC et sa config...).
Je cherchais juste à savoir si il était possible de régler le problème de manière classique.
Car il est vrai, OC est un mot qui fait peur quand on ne l'a jamais pratiqué...
  CPU
.: RAM pour OC ma config :.RAM pour oc un 3000+ @ 2500
Compatibilité de Ramcomment faire pour passer DDR 533 ?
Augmenter le FSB de la RAMTaux d'utilisation CPU excessif sur un Duron 900
amd 3000+ et RAM pc3200Peut-on me dire quel est le modèle du CPU air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : Passer de 333 à 400Mhz pour la RAM PC3200 & CPU
