2376 connectés
  GPU
  Quel rad custom gtx 970 itx
n°2486465
_marco027
Posté le 21-01-2018 à 21:10:20  profilanswer
Salut !
je possède une 970 gigabyte mini itx : https://www.ldlc.com/fiche/PB00178336.html
la carte chauffant bcp avec le rad d'origine, je voudrai le remplacer par un radiateur custom.
J'ai vu celui la : https://www.ldlc.com/fiche/PB00165523.html
Est ce que ça passerai selon vous sur ma carte ?
Sinon est ce possible de garder le rad d'origine mais d'enlever la cage des ventilos et à la place mettre un bequiet silent wings de 120mm (voir 2 pq pas :D ) l'accrocher avec des collier en plastique par exemple...
Voila :jap:
Message édité par _marco027 le 21-01-2018 à 22:30:05
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
n°2486474
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2018 à 03:53:14  profilanswer
chanegr le ventilo pour un plus grand te fera gagner en silence, mais pas en chaleur, c'est le rad qui est petit sur ce genre de carte mini
commence deja par nettoyer entieremen ta CG, deposer le radaiteur, nettoie le entierement, nettoie la vieille pate thermique, mes de la neuve (tres peu, un demi grain de riz) et repose le tous proprement ;)
car je doute que le arctic accelero passe sur une CG format mini
il est vraiment enorme ce rad, il à une plaque à poser à l'arriere de la CG, il faut donc une CG format complet ;)
https://www.youtube.com/watch?v=gjXTsy_jxsA
https://i.ytimg.com/vi/gjXTsy_jxsA/maxresdefault.jpg
commence deja par nettoyer ta CG ca ne lui fera pas de mal ;)
au pire il existe des modele plus petit de radiateur pour CG, mais je ne sais pas si ils sont encore dispo
en double ventilo
http://cdn.overclock.net/2/29/29ca133c_GigabyteGTX680WithAcceleroTwinTurboII013.jpeg
arctic accelero mono
http://i.imgur.com/IGWoG.jpg
n°2486475
_marco027
Posté le 22-01-2018 à 06:59:51  profilanswer
Salut !
J'ai déjà changé la pâte thermique pour de la article silver 5
après j'avais pensé que peux être je pourrai mettre le rad d'une autre 970 (ex mettre le MSI twin frozrr)
n°2486483
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2018 à 13:23:42  profilanswer
non tu peut pas, une mini à un rad specifique, les autres ont un PCB plus grand, donc pas possible de mettre le rad plus grand d'un autre modele (sinon quel raison d'avoir pris un modele mini ? en general on choisit cette taille de CG pour l'integrer dans un boitier tres compact, sinon ca n'a aucun interet)
n°2486497
_marco027
Posté le 22-01-2018 à 16:44:18  profilanswer
C'est clair que l'intérêt...
Avant j'avais une 680 superoc de gigabyte mais j'ai acheté ce gpu pour pas très cher donc j'ai pas hésité :D
Au pire je pense mieux ventilé mon boitier je vais mettre des 140mm bequiet pure wings, qu'en pensez vous ?
Voila !
n°2486507
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2018 à 01:15:01  profilanswer
ca peut etre mieux, faut voir ce que tu à comme boitier et ventilation actuelement ;)
n°2489974
_marco027
Posté le 25-03-2018 à 01:08:23  profilanswer
Salut !
Je me permet de déterrer mon topic :whistle:
Enfait je cherche toujours à faire ça, pensez vous qu'avec ça ça irait :
https://www.amazon.fr/ARCTIC-Accele [...] B00IEO8H22
Sinon il y'a le mono mais bon il est plus cher et moins bon :(
https://www.amazon.fr/Arctic-DCACO- [...] B006DAD8HS
Pensez vous que ça passerai sur ma carte ?
n°2489999
ElysiumFR
Posté le 25-03-2018 à 16:05:03  profilanswer
Perso ce que je te conseillerais de faire est d’acheter un ventilo potable en 120 en 140, retirer le carénage de ta gigabyte avec le petit ventilo (100mm?) et de mettre le 120/140 selon ce qui passe.
Prends un ventilo qui monte au moins à 1200-1300 rpm pour que ça pousse un minimum.
Les ventilos d’origine sont généralement petits et fin ce qui fait qu’ils ont des débits d’air et des pressions faible tout en devant tourner vite (bruyants donc)
Pour 15-20 euros je pense que ça peut résoudre ton problème.
Message édité par ElysiumFR le 25-03-2018 à 16:06:13
n°2490011
_marco027
Posté le 25-03-2018 à 23:57:52  profilanswer
Oui c'est vrai que c'est une idée !
Je l'avais déjà fait avec ma carte mais avec un ventilo 92mm, c'était niquel mais le truc était que le ventilo je devais le brancher à la mobo et non pas au gpu :(
Je vais retenter ça ducoup !
n°2495605
ElysiumFR
Posté le 10-07-2018 à 11:33:50  profilanswer
Il existe des adaptateur 4pîs pwm classique vers une prise ventilo de cg, comme ça tu peux le régler via software comme afterburner
  GPU
[Conseils] Premier watercooling custom / hard tubbingWatercooling custom rigide embout
quel ventilo pour radiateur custom WC?[PROJET/CONSEILS] Watercooling custom Corsair 460X
Avis : Custom AIO ?MSI 970 GAMING 970 GAMING et AMD Phénom II x6 1055t
Custom loop - questions (pour grosse machine de guerre)watercool AIO ou Watercool custom j'hésite
Question pour les WC Custom[WorkBlog] 1st Custom ! Barrow par ci Barrow par là [Fini]
Plus de sujets relatifs à : Quel rad custom gtx 970 itx
