2440 connectés
  Modding
  MOD Cubitek Mini Cube 'The Dark Knight'
n°2352223
dante05
Posté le 26-06-2014 à 18:02:25  profilanswer
Salut à tous, je crée ce topic pour vous présenter mon nouveau boitier, le cubitek mini cube, un boitier mini itx au format traditionel avec une alim bien placée et la place d'y mettre une longue carte graphique ce qui le rend assez unique.
Soyons franc, de conception, je le trouve bien pensé mais esthétiquement, il est moche, notamment le gris présent à 60%.
Donc la première chose à faire sera de le repeindre en noir... Pourquoi en noir? Parce que c'est sobre et que je veux mon personnage préféré comme theme, Batman  :D  .
Voici ce qui vas être fait:
- Peinte du boitier,
- Changement de la porte latérale par une porte en plexi transparent avec la tête du dark knight en gravure, (Merci Pingouinnucléaire)
- Installation de ventilateurs rouges et d'un néon,
C'est donc un petit mod comparé à d'autre mais comme tout mods, je pense qu'il mérite sa place et c'est pour cette raison qu'il se retrouve ici.
La config:
A10 7850K @ 4,5 ghz avec Seidon 120 M
8 Go de ram,
Asrock A88X FM2+ ITX
HD 7970 Gigabyte OC Edition
Alim bitfenix fury 550 watts
1 to
Photos à venir
Message édité par dante05 le 27-06-2014 à 22:05:57
n°2352224
dante05
Posté le 26-06-2014 à 18:13:04  profilanswer
PEINTURE:
AVANT:
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 04450l.jpg
APRES DERIVETAGE ET PEINTURE:
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403799090-sam-0942.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403799123-sam-0944.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/26/1403799138-sam-0945.png
Avec le flash on voit les imperfections, je vais peut etre y passer un nouveau coup
Message édité par dante05 le 04-07-2014 à 12:57:10
n°2352229
hickoryfil​m3
Posté le 26-06-2014 à 18:25:08  profilanswer
Drapou [:lardoncru:5]
A part les boutons, la peinture et l'intérieur je le touve très beau ce boital !
Message édité par hickoryfilm3 le 26-06-2014 à 18:34:06
n°2352238
dante05
Posté le 26-06-2014 à 18:57:20  profilanswer
En effet, puis la qualité en photo tu la vois mal mais c'est proche d'un Lian li
n°2352239
hickoryfil​m3
Posté le 26-06-2014 à 18:59:53  profilanswer
C'est du bon alors :)
n°2352387
dante05
Posté le 27-06-2014 à 15:04:47  profilanswer
bon voila peinture refaite un minimum, parcontre elle fait une sorte de poussière au toucher (peinture haute température) vous savez si c'est dangereux pour le matos? du coup j'y ai passé un légé jet d'eau
Message édité par dante05 le 27-06-2014 à 15:05:07
n°2352393
hickoryfil​m3
Posté le 27-06-2014 à 15:33:36  profilanswer
Oui tente de retirer toute la poussiere, ça évitera d'encrasser les ventilos
n°2352450
dante05
Posté le 27-06-2014 à 22:03:54  profilanswer
ok ca marche, ca y'est c'est fait
re assemblage de la tour, un peu deg; deux trous on due etre repercé à cause de l’épaisseur de la tour mais rien de grave
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] m-0948.jpg
la trace sur le dessus c'est un cheveux et non une rayure :whistle:
http://www.noelshack.com/2014-26-1 [...] m-0949.jpg
Message édité par dante05 le 27-06-2014 à 22:05:14
n°2352451
hickoryfil​m3
Posté le 27-06-2014 à 22:08:05  profilanswer
Ca va c'est propre !
n°2353434
dante05
Posté le 03-07-2014 à 20:00:35  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2014/27/1404410082-sam-0972.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/27/1404410107-sam-0973.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/27/1404410177-sam-0964.png
peinte du boitier;
percage en facade pour installer un systeme water aio,
install d'un neon,
changement alim pas une gainée cable par cable
reste plus que la porte ^^
  Modding
[Workblog] Scratch Build Mini Itx[MOD bureau] look the hardware by kdb26
[Worlblog Fini] CM690 2 "Papy Mod"[Mod] Phanteks Enthoo Pro
[MOD] Config immergée dans boitier rempli de LDR[Mod] Cooler Master Elite 130
[PROJET] Watercooling Mini ITX - SG-05 O_oRecherche un ventirad mini 130 tdp de moins de 145mm de haut
[Worklog] Mod astronomie (pc sur telescope) 95%Waterblock carte graphique mini
Plus de sujets relatifs à : MOD Cubitek Mini Cube 'The Dark Knight'
