7722 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblock carte graphique mini
n°2346990
renlo06
Posté le 08-05-2014 à 13:09:25  profilanswer
Pouvez-vous me renseigner sur l'existence de waterblock pour des graphiques au format mini?
Par exemple celle-ci : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 98755.html
Ou faut-il utiliser les waterblock universel si on veut passer la carte graphique sous eau?
n°2347000
Jahplus
Posté le 08-05-2014 à 14:38:02  profilanswer
Pour cette carte y a pas de block full cover mais tu peux y mettre un block gpu universel + mini rad sur la mémoire et les vrm
http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10551.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7521.html
Tu peux aussi faire comme un moddeur sur le forum une version hybride avec le waterblock universel que le gpu et le system d'origine pour mémoire et vrm si il y a la place sur ta carte graphique : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _9.htm#bas
Message édité par Jahplus le 08-05-2014 à 14:40:50
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2347037
renlo06
Posté le 08-05-2014 à 22:03:13  profilanswer
Ok merci, je vais examiner tout ça.
waterblock hdpc ou ldcp. Comment les reconnaître?XSPC - WaterBlock VGA Razor 780 compatible ?
carte graphique r9 280x DCUII top HS[RESOLU] Cette fois c'est mon waterblock...
adaptation waterblock apogee gtx sur soket 1150[CONSEIL] Besoin de conseils pour un mini CPU watercooling
Choix carte graphique 780 pour watercoolingAide premier oc carte graphique (HD 4670)
Plus de sujets relatifs à : Waterblock carte graphique mini
