3237 connectés
  Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANT
n°243468
blackjack
Posté le 12-07-2001 à 18:37:59  profilanswer
AVIS AUX BRICOLEURS !!!
Voici un post de Bjone sur le topic suivant: http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
J'ai jugé bon d'un faire un topic à part entière...
à l'époque de mon pentium(1) 150@208(83), j'avais un ventilo normal + une turbine, les pales de la turbine était rectilignes, j'avais inversé la polarité, et j'avais donc la turbine monté sur le ventilo, il débitaient dans le même sens mais tournaient en sens inverse... j'avais gagné à mort en débit (pas besoin de mesure, quand une feuille posée à 80 cm s'envole après le montage  ).... quelques temps après un pote m'a fait remarqué (chose que j'avais vu en faisant mes essais), que si les ventilos tournent dans le même sens, tu gagnes rien, alors qui si ils tournent en sens contraire (avec le flux d'air dans le même sens forcément) tu as un phénomène de compression (comme dans les réacteurs), et là tu augmentes le débit+pression en sortie.... (le ventilo débitait + que la turbine)
y'a-t-il un aréodynamicien dans la salle pour confirmer qu'il faut que deux "ventilos" en cascade tournent en sens contraire pour gagner en débit/pression ?
Voici mon feedback, pensez à moi ;) http://forum.hardware.fr/transacti [...] _user=5811
n°243524
MLC
Posté le 12-07-2001 à 20:01:26  profilanswer
hélices contrarotatives...
ça existe depuis plus de 50 ans et les avions ainsi mootrisés volent toujours...
n°243585
kmikzee
Posté le 12-07-2001 à 21:37:24  profilanswer
hum ... j avoue etre interressé par le sujet !
UP!
n°243665
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 12-07-2001 à 23:15:05  profilanswer
moi aussi :
donc si j'ai bien compris , il faut mettre 2 ventilos l'un sur l'autre avec chacun un sens de rotation inverse de l'autre mais ayant tous les 2 le meme sens du flux d'air .
je vais essayer ca sur mes ventilos boitier , car j'en aie nu tres vieux qui supporte le fonctionnement à contre-sens .
A priori ca doit augmenter le debit + la pression .
bon j'essaie ....
je vous tiens au courant .
n°243666
pifpouf
Posté le 12-07-2001 à 23:15:42  profilanswer
Ouaip, p'^t'être  :sarcastic:  mais je voudrais pas être obligé de mettre un casque pour supporter le bruit de mon FOP transformé en "turbine"  :lol:
Le gain de vitesse, s'il existe, doit pouvoir se voir avec les softs de monitoring. Combien de temps ça tient un venti-rad prévu pour 4500trs/min o/c à 7000 ?   :bounce:
[:pifpouf] S'il n'y a pas de solution... c'est qu'il n'y a pas de problème! :D
n°243674
Baladeur
Posté le 12-07-2001 à 23:28:29  profilanswer
Si tu veux augmenter la pression, tu peux mettre sur ton ventirad un ventilo de 8 ou 12 cm avec un cone étanche qui le relie à ton ventirad. J'ai testé ça avec un k6-III 450@500 et j'ai descendu pas mal la t°.
n°243683
XTinX
Amicalement votre
Posté le 12-07-2001 à 23:38:36  profilanswer
Tu fais comment pour overcloacké un sanio denki ?(celui sur l alpha 6035)
Reveillez vous, tout ceci n est qu une mascarade...
n°243709
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-07-2001 à 00:09:03  profilanswer
moa je parlais de ça comme ça ;)
je pense pas que la vitesse de rotation augmente, mais y doit y avoir une compression entre les deux ventilos...
n°243721
Khorne
Posté le 13-07-2001 à 00:30:56  profilanswer
Et au niveau bruit ?
ca donne quoi ?
n°243735
reyan
Posté le 13-07-2001 à 00:42:17  profilanswer
Dans les aspirateurs c'est comme ça aussi, y'a deux hélices coaxiales. La première a l'aspiration qui se fait au centre en axial et éjecte l'air radialement, la seconde hélice quie est derrière aspire radialement et rejette axialement l'air dans le rotor du moteur. Faut un carter autour des turbines pour guider l'air et rendre l'ensemble moins dangereux...
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
n°243894
XTinX
Amicalement votre
Posté le 13-07-2001 à 11:34:13  profilanswer
Alors ou est ce qu on se procure deux ventillo qui tournent dans le sens contraire??? Logiquement tous les ventillo tournent dans le sens inverse des aiguilles d une montre !
n°243904
vipecs
Posté le 13-07-2001 à 11:46:36  profilanswer
un ventilo, tu le monte dans le sens que tu veuxXTinX non? :sarcastic:
n°243914
pifpouf
Posté le 13-07-2001 à 12:05:02  profilanswer
A vue de nez, pour inverser le sens de rotation, tu inverses le + et le - du moteur. Pour avoir les pales dans l'autre sens... tu le retournes  :p
n°243939
point
Posté le 13-07-2001 à 12:45:51  profilanswer
pour que ça marche, il faut des pales droites...
et si on prend 2 ventilos identiques, et que l'un fonctionne en 7V et l'autre en 12V, collé l'un sur l'autre, dans le mm sens ?
n°243951
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-07-2001 à 13:10:53  profilanswer
j'ai déjà testé 2 ventilos superposés qui tournent dans le même sens, ça change pratiquement rien: 1 seul 2 deux que j'avais était monitoré, il passait de 4200 à 4400 rmp environ et la temp est descendue de 1° à tout casser... bref, à oublier
n°243958
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 13-07-2001 à 13:20:19  profilanswer
sans oublier qu' "overclocker" les ventilo reduit vachement + leur durée de vie que sur les proco, souvent au bout de quelques mois ils commencent a gripper puis crèvent...
n°243987
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 13-07-2001 à 14:01:36  profilanswer
par contre, j'ai pas essayé les 2 ventilos qui soufflent ensemble sur le pal.. j'ai essayé les 2 qui aspirent. Et puis quand on souffle, c'est bien de garder la juper ou pas ?
n°244003
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 13-07-2001 à 14:33:07  profilanswer
superose 2 ventilos identiques
c beaucoup de bruit pour pas grand chose
le souffel augmente un peu mais le bruit lui il pete
g meme essaye 4 120mm titan pour m'amuser le bruit etait tt simplement insuportable!
g  au ssi essayer les 4 titans en carre donc ca faisait 24*24
ptdr ct limite tu t'envoles
n°244040
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 13-07-2001 à 15:11:51  profilanswer
on te parle pas de superposer 2 ventilos comme un con !
on te dit :
2 ventilos sens de rotation inverse de l'autre mais flux d'air meme sens .
J'ai essayé mais je n'aie malheureusement pas de ventilo qui supporte la rotation inverse .
n°244053
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 13-07-2001 à 15:30:06  profilanswer
tu échanges la polarité à la prise ...
moi je V le faire ac mes 2 80² mais ils me servent pas ac le procco => pas trop d'interet , G tjs pas trouvé de 60² chez les connards de Caen :gun:
je suis l'honorable artisan officiel de sa majeté Mhz :jap:
n°244062
ouf
Posté le 13-07-2001 à 15:32:58  profilanswer
alors inverser la polarité ça suffit ou pas ???
n°244065
*PIKACHU*
Posté le 13-07-2001 à 15:34:05  profilanswer
on te dit :
et toi t con?
g juste ecrit comme ca
car y'en a un qui parlait de superpose les 2
n°244069
Posté le 13-07-2001 à 15:39:00  profilanswer
pika il a ses regles :lol:
n°244073
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 13-07-2001 à 15:42:34  profilanswer
on s'enerve pas pika  :D
j'ai deja essayé d'inverser la polarité les gars , faut pas croire mais je sais en faire des choses ... :pt1cable:
c a cause de ces protection a la con qui ne permettent pas de changer le sens de rotation en changeant les polarités ....
n°249771
blackjack
Posté le 24-07-2001 à 10:48:22  profilanswer
up
L'electromigration peut elle tuer rapidement un CPU même....Se faire un max de ble tres rapidement et tres facilemnt (sans barre)
Elle supporte koi comme CPU ???Quel dissipateur pour CPU Intel ?????????????????
A combien je peux pousser mon CPU ?on dit qu'un CPU o/c est stable ...
Mon CPU Vio est à 4.48V, j'y comprend rien !!Mieux ventiler sa tour...
ou trouver CPu BURNER !!!Carte Mère avec support DDR RAM pour CPU AMD
Plus de sujets relatifs à : Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANT
