3551 connectés
Sujet : Création d'un turbine pour ventiler un rad de CPU: TRES INTERESSANT
blackjack up
blackjack up
vanadium on s'enerve pas pika  :D
j'ai deja essayé d'inverser la polarité les gars , faut pas croire mais je sais en faire des choses ... :pt1cable:
c a cause de ces protection a la con qui ne permettent pas de changer le sens de rotation en changeant les polarités ....
l'artisan overclocker pika il a ses regles :lol:
*PIKACHU*
vanadium a écrit a écrit :
on te parle pas de superposer 2 ventilos comme un con !
on te dit :
2 ventilos sens de rotation inverse de l'autre mais flux d'air meme sens .
J'ai essayé mais je n'aie malheureusement pas de ventilo qui supporte la rotation inverse .
et toi t con?
g juste ecrit comme ca
car y'en a un qui parlait de superpose les 2
ouf
alors inverser la polarité ça suffit ou pas ???
l'artisan overclocker tu échanges la polarité à la prise ...
moi je V le faire ac mes 2 80² mais ils me servent pas ac le procco => pas trop d'interet , G tjs pas trouvé de 60² chez les connards de Caen :gun:
vanadium on te parle pas de superposer 2 ventilos comme un con !
on te dit :
*PIKACHU* superose 2 ventilos identiques
c beaucoup de bruit pour pas grand chose
le souffel augmente un peu mais le bruit lui il pete
g meme essaye 4 120mm titan pour m'amuser le bruit etait tt simplement insuportable!
g  au ssi essayer les 4 titans en carre donc ca faisait 24*24
ptdr ct limite tu t'envoles
tceupa par contre, j'ai pas essayé les 2 ventilos qui soufflent ensemble sur le pal.. j'ai essayé les 2 qui aspirent. Et puis quand on souffle, c'est bien de garder la juper ou pas ?
Slyde sans oublier qu' "overclocker" les ventilo reduit vachement + leur durée de vie que sur les proco, souvent au bout de quelques mois ils commencent a gripper puis crèvent...
tceupa
point a écrit a écrit :
pour que ça marche, il faut des pales droites...
et si on prend 2 ventilos identiques, et que l'un fonctionne en 7V et l'autre en 12V, collé l'un sur l'autre, dans le mm sens ?
j'ai déjà testé 2 ventilos superposés qui tournent dans le même sens, ça change pratiquement rien: 1 seul 2 deux que j'avais était monitoré, il passait de 4200 à 4400 rmp environ et la temp est descendue de 1° à tout casser... bref, à oublier
point pour que ça marche, il faut des pales droites...
pifpouf
XTinX a écrit a écrit :
Alors ou est ce qu on se procure deux ventillo qui tournent dans le sens contraire??? Logiquement tous les ventillo tournent dans le sens inverse des aiguilles d une montre !
A vue de nez, pour inverser le sens de rotation, tu inverses le + et le - du moteur. Pour avoir les pales dans l'autre sens... tu le retournes  :p
vipecs un ventilo, tu le monte dans le sens que tu veuxXTinX non? :sarcastic:
XTinX Alors ou est ce qu on se procure deux ventillo qui tournent dans le sens contraire??? Logiquement tous les ventillo tournent dans le sens inverse des aiguilles d une montre !
reyan Dans les aspirateurs c'est comme ça aussi, y'a deux hélices coaxiales. La première a l'aspiration qui se fait au centre en axial et éjecte l'air radialement, la seconde hélice quie est derrière aspire radialement et rejette axialement l'air dans le rotor du moteur. Faut un carter autour des turbines pour guider l'air et rendre l'ensemble moins dangereux...
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
Khorne Et au niveau bruit ?
ca donne quoi ?
bjone moa je parlais de ça comme ça ;)
je pense pas que la vitesse de rotation augmente, mais y doit y avoir une compression entre les deux ventilos...
XTinX Tu fais comment pour overcloacké un sanio denki ?(celui sur l alpha 6035)
Baladeur Si tu veux augmenter la pression, tu peux mettre sur ton ventirad un ventilo de 8 ou 12 cm avec un cone étanche qui le relie à ton ventirad. J'ai testé ça avec un k6-III 450@500 et j'ai descendu pas mal la t°.
pifpouf Ouaip, p'^t'être  :sarcastic:  mais je voudrais pas être obligé de mettre un casque pour supporter le bruit de mon FOP transformé en "turbine"  :lol:
Le gain de vitesse, s'il existe, doit pouvoir se voir avec les softs de monitoring. Combien de temps ça tient un venti-rad prévu pour 4500trs/min o/c à 7000 ?   :bounce:
vanadium moi aussi :
donc si j'ai bien compris , il faut mettre 2 ventilos l'un sur l'autre avec chacun un sens de rotation inverse de l'autre mais ayant tous les 2 le meme sens du flux d'air .
je vais essayer ca sur mes ventilos boitier , car j'en aie nu tres vieux qui supporte le fonctionnement à contre-sens .
A priori ca doit augmenter le debit + la pression .
bon j'essaie ....
je vous tiens au courant .
kmikzee hum ... j avoue etre interressé par le sujet !
UP!
MLC hélices contrarotatives...
ça existe depuis plus de 50 ans et les avions ainsi mootrisés volent toujours...
blackjack AVIS AUX BRICOLEURS !!!
Voici un post de Bjone sur le topic suivant: http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
J'ai jugé bon d'un faire un topic à part entière...
à l'époque de mon pentium(1) 150@208(83), j'avais un ventilo normal + une turbine, les pales de la turbine était rectilignes, j'avais inversé la polarité, et j'avais donc la turbine monté sur le ventilo, il débitaient dans le même sens mais tournaient en sens inverse... j'avais gagné à mort en débit (pas besoin de mesure, quand une feuille posée à 80 cm s'envole après le montage  ).... quelques temps après un pote m'a fait remarqué (chose que j'avais vu en faisant mes essais), que si les ventilos tournent dans le même sens, tu gagnes rien, alors qui si ils tournent en sens contraire (avec le flux d'air dans le même sens forcément) tu as un phénomène de compression (comme dans les réacteurs), et là tu augmentes le débit+pression en sortie.... (le ventilo débitait + que la turbine)
y'a-t-il un aréodynamicien dans la salle pour confirmer qu'il faut que deux "ventilos" en cascade tournent en sens contraire pour gagner en débit/pression ?
