3333 connectés
  CPU
  CPU qui chauffe ?
CPU qui chauffe ?
n°1330394
Emcy38
Posté le 09-11-2005 à 10:16:45  profilanswer
Bonjours,
voici mon matos :
- BOITIER TEXTORM 974 ALU
- CM ASUS SOCK 754 K8N4-E DELUXE NFORCE4
- PROCESSEUR AMD ATHLON 64 3400+ Sock. 754
- VENTILATEUR ZALMAN CNPS-7000B ALCU
- CV GIGABYTE PCIE ATI RADEON X800 XL 256MO
- RAM Corsair Value 2x512Mo PC3200 cas 2.5
- HD 160 Go HITACHI IDE 7200T ATA100 8MO
Tous mes ventillos sont réglés à fond.
J'ai voulus tester mon PC avec le logiciel de burn OCCT mais au bout de 10 minutes le logiciel s'arrete car la temperature du CPU à dépassé 60°C : est-ce normale ?
Quelqu'un a t-il fait les tests avec un materiel similaire ?
n°1330406
methaiou
Posté le 09-11-2005 à 10:46:16  profilanswer
60° c normal car il teste ton CPU A FOND!!! moi le mien atteint 62° avec occt
n°1330411
Emcy38
Posté le 09-11-2005 à 11:03:23  profilanswer
tu as quoi comme matos (CPU, refroidissement) ? ... moi j'ai quand même un ZALMAN CNPS-7000B ALCU d'installé. => si j'avais mis le ventirad d'origine, je monterais à combien ? 80°C ?
j'ai posé la même question sur un autre forum et on m'a dis que ce n'était pas normale :
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 45&forum=9
n°1330869
Emcy38
Posté le 10-11-2005 à 09:12:59  profilanswer
j'ai refais mes test en mettant l'alarme à 70°C et devinez quoi ? .... l'alarme se declanche !!!
n°1330872
Ouiche
Posté le 10-11-2005 à 09:36:15  profilanswer
Non, cette temperature n'est pas normale du tout!!
Tu as bien monté ton ventirad, mis de la pate thermique? Est ce que la tour est ouverte?
Commence par toucher le radiateur, puis le dos de ta carte mere. Si le rad est froid, et que le dos de la cm est brulant, ca veux dire que le rad est mal monté.. ce qui est tres probable. Ca ne deverait pas dépasser les 50 ou 55c° en burn, meme avec mon dual core je monte pas aussi haut :D
n°1330876
Emcy38
Posté le 10-11-2005 à 09:57:50  profilanswer
"Tu as bien monté ton ventirad, mis de la pate thermique? Est ce que la tour est ouverte? "
=> le boitier est fermé.
"Commence par toucher le radiateur, puis le dos de ta carte mere. Si le rad est froid, et que le dos de la cm est brulant, ca veux dire que le rad est mal monté.. ce qui est tres probable. Ca ne deverait pas dépasser les 50 ou 55c° en burn, meme avec mon dual core je monte pas aussi haut "
=> je vais voir ça demain (j'ai pas mon PC sous la main)
n°1330883
Emcy38
Posté le 10-11-2005 à 10:22:46  profilanswer
J'ai ramener mon PC et on m'a changé mon ventillo par un CNPS-7700B CU => la temperature est passée à 62°C en full.
L'air qui était dégagée par le CNPS-7000B ALCU n'était pas chaud et a priori la MoBo n'est pas chaude (c'est ce que m'a dis le vendeur) : est-il possible que la sonde de la MoBo soit mal etalonée ? comment vérifier ?
Mon 3400+ est cadensé d'origine à 2.4GHz (socket 754) : est-ce que ça ne serait pas pour ça que le processeur chauffe autant ? est-ce que ça ne serait pas une version pre-overclockée ?
Lors des tests avec l'ancien ventillo, OCCT s'arretait car il disait que le processeur etait instable : comment fait-il pour dire ça ? ce que trouve bizarre, c'est quand jouant à Half Life je suis monté jusqu'a 71°C (68°C en moyenne) et qu'il n'a jamais planté...
Message édité par Emcy38 le 17-11-2005 à 08:57:35
  CPU
  CPU qui chauffe ?
overclock impossible du CPUVentillo d'extraction influe sur temp CPU?
pb de cpu qui chauffe tropEncore une histoire de CPU qui chauffe
Mon CPU chauffe trop!CPU chauffe vite
Problème chauffe CPUProgramme pour que son Cpu chauffe moins ?? sous XP avec carte msi
es que la mémoire cache du CPU chauffe énormément ?UNITED DEVICE, ca fait bien chauffé le CPU ?
Plus de sujets relatifs à : CPU qui chauffe ?
