4165 connectés
Sujet : COUPER LES PONTS L6
c_x fo aussi buriner la CM et la ca devrait marcher (normalement ...) :D
nicola04 :(
j'ai suivi vos conseils avec le burin, mais mon proco démarre plus maintenant....
c_x essaye le marteau + burin ...
cpulloverclock une tronçonneuse ou un coupe papier
ya aussi l'ouvre boite  :D
c_x la sie a metau c parfait pour couper les ponts ...
wdar cela permet de modifier le coeff en hard, parce que pourles Cm KT133A avecdes T-Bird bus 100, ils sont durs à O/C en mettant à fond le FSB (par exemple mettre un Ghz 10*100 et 6*183), ça marchepas, parce que le coeff est modifier par le BIOS après un certain temps qui s'avère parfois trop long, donc, en reprenant le même exmple, le 1000 en 6*183 sera à 10*183 pendant très peu de temps mais pargfois assez pour faireplanter l'o/c, par contre, en modifiant le coeff en hard, là plus de pb !!!
le_duc je pige pas pkoi vous voulez....couper les ponts L6 moi.....  :??: :??: :??:
qqn m'explique?
nicola04 ok merci
bon donc cutter j'oublie...
la petite fraise ok mais y faut une perceuse spéciale + la fraise je suppose..... a mon avis ca doit pas etre donné alors autant changer de proco !!!
y avait pas aussi une solution a base de perchlorate de fer ou qqchose com ca.... ?????????????
marte Dur Dur avec dans supermarchè d'utillage OBI reflee toutes fraises de mini perceuse 4 on pase à la caserole trop dur suis arrive qmme 1 proco puis 2. courage ça vaut le coup ont peut tout faire appres.
wdar
Marte a écrit a écrit :
Je les ai coupe L6 et monte l'AXIA1000-sur ASUS A7V133 à 1400/133 FSSB. pas mal. A+
Oui, mais avec quoi !!!!
marte Je les ai coupe L6 et monte l'AXIA1000-sur ASUS A7V133 à 1400/133 FSSB. pas mal. A+
pietov vous etes sur qu il suffit de couper les ponts L6(ca depend les quel) pour que ca fonctionne? les ponts L3 et L4 il faut pas les toucher???
starfish Laisses tomber le cutter,tu vas tout bousiller....
J'ai essaye et c'est du baleze ces ponts...ils sont encres tres
profond dans la plaque du CPU....Essaies de relier un pont ou 2
 c'est moins risque....Mais si tu es vraiment oblige de couper
la meilleure technique(j'ai pas essaye)c'est une mini perceuse
avec une petite fraise a tete diamantee......
 bon courage
wdar Certains disent l('avoir fait au cutter, perso, je compte essayer au cutter d'ici deux semaines... sinon, qquns ont utilisésdu perchlorure de fer ...
cpulloverclock oula chai pas
cutter
dangereux et dur a faire comme manip
precision au mm
nicola04 oui c gentil mais ce que je cherche c'est une méthode simple, efficace et rapide pour couper ces ponts !!!
cpulloverclock f gaffe au dos
wismer
cpulloverclock a écrit a écrit :
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6
HA Ben la je fais une courbette à CPUoverclock !!!
héhé  ;)
cpulloverclock http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1440&p=6
wismer je trouve plus le topic , avec la photo des pont , mais
je regarde cela chez moi ce soir et je t'envoie cela
wismer ben ya un topic la dessus avec la liste des modif
chercher sur le forum avec L6
nicola04 UUUUUUUUp :bounce:
nicola04 oui exactement:)
mais c'est quoi la méthode la plus simple ??
cpulloverclock reglage du coef par defaut
l'artisan overclocker les L6 C pkoi deja ?
nicola04 bon voila j'ai une epox 8kta et mon duron 700 tiens pas le 7*133 au démarrage alors j'aimerais couper un pont L6 mais je sais pas comment faire ???
Alors si qqun l'a déjà fait, ce serait sympa de m'expliquer commment !
Merci d'avance
