3090 connectés
  Plein le c*$ù$l des ponts L1...
n°146590
ruhl
Posté le 24-03-2001 à 12:45:17  profilanswer
Ben oui quoi j'ai l'impression d'avoir tout essayé.
La premeière fois, aux 2 premiers boots, mon TB 900 est passé à 1000 (sur MSI K7Tpro2a bios d'origine 1.9)
Après gros caca: x9 = 500mhz
                 x9.5 = 550 mhz  etc...
J'ai réessayé 10 fois au crayon de papier (2B, B) et à chaque fois la galère pour retirer le ventirad (Titan Mt1ab), j'ai même pété un coin de core...
Dernier essai: dissolvant sans acétone passé plusieurs fois sur ponts, un (petit) grattage avec aiguille et circuit+ avec cure-dent(3 couches, on voit plus les ponts...)
Essai:  0, néant, nul même problème: x9 = 500mhz   etc...
Questions :- Cela vient il de la carte mère, comme suggéré parfois ou du bios (ça a marché 2 fois qd même...)
           - Faut il gratter les ponts au couteau de chasse?
           - Faut il employer du dissolvant avec acétone?
           - Vous avez réussi au bout de combien d'essais?
Merci pour tout aide
n°146628
nik166
-=°.Space.°=-
Posté le 24-03-2001 à 13:25:36  profilanswer
verifie bien que tes ponts se touchent pas ...
moi ca me fait le coup de temps en temps :D
nouveau pseudo: Nicky66 , merci ;)
n°146632
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 24-03-2001 à 13:38:21  profilanswer
moi j'ai utilisé du dissolvant avec ACETONE, j'ai mis 2 coups de crayon HB pour chaque pont, et pouf çà fonctionne.
J'avais essayé de remplacer le crayon par du circuit+, mais les ponts devaient se toucher. Bilan: écran noir au démarrage, le proc démarrait pas (il restait froid).
Alors j'ai remis mon crayon. Je recommencerai le Circuit+ plus tard.
Pas bête le coup du cure-dent, j'avais pas pensé à lui (j'ai utilisé une aiguille, je pensais çà plus précis !!)
Voilà pour mon expé ;)
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°146696
wonder_lin​k
Posté le 24-03-2001 à 15:43:12  profilanswer
ma premiere tentative avec mon nouveau TB 1ghz axia n'a pas marcher avec resine argent. :cry:  Pas grave, je ressaye la semaine prochaine..  sinon  Avant d'appliquer le le cpu vous gratter un peu la surface pour bien impregner la resine ou bien on ne fait qu'apliquer directement sur le cpu sans deborder?
chez moi, ca reste au boot 100x10  si je chage le coeff sur ma abit KT7, je met 10.5x100 au boot idem ca marque 100x10. pourtant en regardant à la loupe il me semble que je n'ai pas deborder...
n°146862
ruhl
Posté le 24-03-2001 à 21:09:26  profilanswer
Comment ça appliquer sur le CPU? avec le circuit+ j'ai gratté difficilement avant les ponts L1 et j'en ai mis un petit paquet sur chaque en bouchant bien la tranchée faite au laser...
n°146887
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-03-2001 à 21:38:54  profilanswer
fer a souder, y a que ca de vrai... bien sur faut pas bourriner avec un 25W :lol:
n°146894
shamael
Posté le 24-03-2001 à 21:57:26  profilanswer
acétone + crayon noir HB => je ne perds pas la garantie (désavantage du fer à souder) et ça tient impec. Et c'est gratuit.
Important:
1° l'acétone
2° pas utiliser un porte-mine mais un crayon gras bien taillé
Shamaël
n°146909
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 24-03-2001 à 22:30:52  profilanswer
reset ton cmos si tu l'a jamais fait depuis que t'a acheté ta MB, ca rêgle plusieurs problèmes
[:drake]
n°146918
ruhl
Posté le 24-03-2001 à 22:41:22  profilanswer
Reset le cmos pour régler ce pb? Késako?
n°146919
NUCLEUS
Posté le 24-03-2001 à 22:46:55  profilanswer
Sur ce coup là, j'ai pas eu de problème. Y sont tout petits ces ponts et je suis pas le roi des horlogers mais juste un petit coup de crayon Ref : Pentel Sharplet-2 0.9 A129 Japan.
J'ai fait beaucoup de manip avec le proc, 0 problèmes !!!
n°146988
sennastien
Driven to perfection
Posté le 24-03-2001 à 23:58:51  profilanswer
meme probleme ke toi sur mon tb 900@1070 impossible de passer le coeff 10.5*100 (=1000) il ne me le reconnais pas alors que j'ai fait ca propre en verifiant bien (pont relié avec peinture argent)
kkun a une explication??? Merci!
n°147118
dd54fr
Posté le 25-03-2001 à 01:25:43  profilanswer
circuit +, j'ai recommencé trois fois, mais une seule couche avec une aiguille: 2 mois sans pb.
n°147140
Rhork
Posté le 25-03-2001 à 01:37:01  profilanswer
zarb j'ai le même pb :pt1cable:
7, 8, 9, 10, 11 c OK mais pas 9.5, 10.5
Je vais les refaire quand j'aurais le courage de redémonter le GlobalWin
:pt1cable: LES SPIRALES INFERNALES (22ko) :pt1cable:
n°147187
ruhl
Posté le 25-03-2001 à 09:57:52  profilanswer
Comment faut-il les releir ces ponts à la con pour que ça marche.
Je pensais avoir bien fait les miens, noyés sous 3 couches de circuit+ mais sans qu'il se touchent entre eux.
Faut il faire ça alors à la dentelière, en bouchant juste le cratère laissé par le laser?
n°147205
sennastien
Posté le 25-03-2001 à 10:58:49  profilanswer
rhork-->Pour moi le 9.5 passe mais pas le 10.5...bizarre bizarre, je pense refaire encore une fois les ponts...on verra ce que ca donne!
Etiquette pour relier ponts L1Un lien pour relier les ponts L1 d'un Duron SVP...
Relier les ponts L1Please Modification de 8KTA3 + et reliage des ponts
ponts L1 sur T-Bird 1.2 ghz déjà reliés ?relier les ponts necessaire ??? huuummm
relier les ponts ???Infos claires sur ponts L1 Duron et TB
EN PLEIN RODAGE QU EN PENSEZ VOUS ?????????PONTS L1 ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR !!!!
Plus de sujets relatifs à : Plein le c*$ù$l des ponts L1...
