4176 connectés
corsair hydrocool200EX
n°1035816
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 01:04:46  profilanswer
je voudrai me mettre au water et la water case de corsair a retenu mon attention.
à part le bruit important ce kit est-il performant pour l'overclocking?????????
la pompe il faut la pemplire souvent??? et avec quel liquide quand j'aurai fifi celui fourni???????
Message édité par fabienb2 le 14-06-2004 à 01:06:17
DBS V2 king of throw !!!
n°1035852
homer666
Posté le 14-06-2004 à 04:34:47  profilanswer
 :heink:
n°1035958
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 12:35:07  profilanswer
trop bien homer merci pour ton aide ,pfffff..............
n°1035964
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 12:40:26  profilanswer
Utilise du liquide de refroidissement de voiture. De plus le liquide ne se change pas tous les 3 mois donc ca sert a rien de le changer tout le temps, et s'embeter à vider et à remplir.
Pour l'overlocking il y a mieux comme kit Les 1-A Cooling par exemple. Et si ce kit est trop bruyant il suffit de changer le ventilo, un forumer l'a deja fait, recherche le topic et tu saura ce qu'il a fait, il n'a eu aucun probleme.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1035967
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 12:46:01  profilanswer
voila au moin c'est clair ,merci à toi Kane .
n°1035969
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 12:49:57  profilanswer
De rien :jap:
n°1035970
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 12:52:55  profilanswer
en ce moment j'ai un sp94 avec un enermax 9 cm donc aircooling .
tu pense que le water cooling facilite l'overclocking??????
n°1035974
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 12:58:05  profilanswer
Je suis passé au Water cooling en prioritée pour le silence, mais aussi pour l'overlocking ;). Mais je n'ai acheté aucune piece (sauf tuyaux bien sur) ds le comerce, j'ai tout fait moi meme sauf le rad et la pompe qui ont étés récupérées :D.
Pour ton SP94 colle lui un adaptateur 8==>12cm et met un PAPST 12cm dessu en EXTRACTION en faisant un fanduct ou en découpant la porte du boitier. Tu sera impressioné pas le niveau sonore et les performances. [:kane o_o]
C'est déjà super un SP94 si ton pross est au frais tu pourra O/C sans avoir a investir ds le WC.
Edit: j'ai retrouvé le lien de la modif du ventilo http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par kane o_O le 14-06-2004 à 13:01:40
n°1036000
lestathecr​ow
Posté le 14-06-2004 à 13:17:51  profilanswer
Pour les perfs c'es tres tres boff l'hydrocool, surtout si tu as deja un sp94. Si en plus il ets bruyant .. non vraiment aucun avantage. Je t'invite à zieuter els kit "home made" de openjl. C'est tout ce qui se vaut en kit. Sion faut hcoisir pieces par pieces
n°1036055
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 13:51:26  profilanswer
et sinon voila une solution bien plus radical et plus cher aussi le Asetek Vapochill LightSpeed 230v .vous en pensez quoi?????
n°1036060
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 13:57:19  profilanswer
Inutile et qui bouffe du courrant pour refroidir un seul composant alors qu'avec un WC on peut tout refroidir si on est un peu bricoleur.
n°1036075
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 14:25:54  profilanswer
tu connais un bon site pour acheter les différentes pièces,un site "sur" .
Message édité par fabienb2 le 14-06-2004 à 14:26:13
n°1036086
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 14:39:00  profilanswer
http://www.openjl.fr/
http://www.pc-look.com/boutik/default.php
http://www.docmicro.com/pieces/watercooling.php
Pas un site mais 3 ;)
Si non lis les articles sur le choix des kits de Wcooling et des élements de WC
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
n°1036089
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 14:45:43  profilanswer
merci c'est simpa . :)
n°1036104
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 15:21:41  profilanswer
NexXxos XP Gold   -> environ 75€
ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS GPX-A PRo 50 euros
ALPHACOOL WATERBLOCK NEXXXOS NBX-I PRO POUR CHIPSET I865/I875 46.9 euros
Pompe alpha cool AP1500 - 12Volt - 1500L/h 119 euros
Airplex-Evo 360  80 euros
Tuyau 1/2 - souple - TYGON (12mm int, 19mm ext) /par 30 cm 4 euros
Reservoir / AIR-TRAP PLUGON bleu petit modèle 40 euros .
est-ce bien comme config?????? (openjl.fr)
par contre pour la visserie et les raccords je suis largué,je ne sais pas quoi prendre .
n°1036112
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 15:34:59  profilanswer
Tous tes blocs sont en HPDC (haute perte de charge) ca ne sert a rien de prendre une pompe aussi puissante. Prends soit une 700Lh ou une 1000L/h max et met tes WBlocs en //.
Pour les raccords prends des racords avec le meme diametre interne sur toul les blocs tu te fera - chier a fair des adaptations. Sur les blocs que tu as pris je crois que l'on peut metre des raccords filletage 1/4 avec un diametre interieur de 8 ou 10mm maximum. Donc les toyos Tygon diam 12 c'est pas pour toi.
Et pour le radiateur 3x120 mm je pense que vu la taille tu pourra l'utiliser en passif. Mais si tu compte l'integrer ds la tour alors la je veux bien savoir comment tu va fair ;)
n°1036113
Raxor
Posté le 14-06-2004 à 15:36:50  profilanswer
# Mode PUB ON #
Va voir mon topic:
# Mode PUB OFF #
@+ :D
Message édité par Raxor le 14-06-2004 à 15:37:05
n°1036116
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 15:40:16  profilanswer
Raxor si tu avais lu TOUT le topic tu aurai vu que j'avai deja subtilement glissé le lien vers ton topic :D ;)
Ahlala on voit tout de suite ceux qui suivent :pfff:.
n°1036130
Raxor
Posté le 14-06-2004 à 16:02:57  profilanswer
Et merde j'avais pas vu .... :(
En tout cas, merci d'avoir nome le topic :D !! Au moins j'ai l'impression qu'il va servir un peu !
Message édité par Raxor le 14-06-2004 à 16:03:42
n°1036180
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 16:51:40  profilanswer
tu pense que je verrai une différence par rapport à mon sp94 ??????
car sinon ça minterresse pas .
n°1036236
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:37:25  profilanswer
Il est a combien ton proco, ça sera surement pas plus haut en températures avec un WC. Mais tu aurra plus de silence ca c'est clair, surtout si tu met le triple rad en passif, la silence royal, bien sur apres y'a les ventilos d'alim ou de la CGraph qui prennent le dessus.
Je pense que tu devrai tourner au grand max ds les 38-40 °C en burn, et dans les 33-35°C en idle. Apres ca dépend aussi de la temperature de la piece, du fait que tu utilise des ventilos sur le rad ou non etc...
Message édité par kane o_O le 14-06-2004 à 17:37:41
n°1036254
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 17:48:45  profilanswer
c'est un p4 3.2c @ 3.65 (36 en idle et 50 en full) .ce qui m'interresse c'est la capacité pour l'overclocking .
avec mon sp94 jsuis à 228 de fsb aprés à 229 ça plante sous prime 95 .
c'est pour ça que je te parlai du asetek vapochill .
n°1036266
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-06-2004 à 17:55:56  profilanswer
Tu sais il y a une limite que ton pross ne pourra pas dépasser meme si il est à -20°C, c'est pas la peine de rever tu pourra pas quadrupler la frequence de ton pross :lol:
n°1036274
fabienb2
Posté le 14-06-2004 à 18:03:45  profilanswer
j'aurai pensé avoir un p'tit 4 ghz :love:
Changement du ventilateur sur l'Hydrocool de CorsairWATER corsair
full watercooling corsairtiming max: Corsair Platinum XMS 512Mo PC3200 CL2 V3.1
conseil avant de mettre ma watercase corsair hydrocool dans un frigo!!Timings Corsair XMS PC3500 rev 1.1
corsair TWINX1024-3200LL ou TWINX1024-4000?????P4P800 dlx +OC PIV 3,Oghz + Corsair TwinX LL : timing et stabilité
Corsair pc3500 CL2 = BH5 ???quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....
Plus de sujets relatifs à : corsair hydrocool200EX
