3858 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24  25
[CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les cheques
n°553467
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 01:29:30  profilanswer
 :sleep: bonne nuit les furieux et à demain si ma bg7 boote!!! :hello:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°553595
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 14-07-2002 à 09:56:07  profilanswer
Bon anniversaire, NiKo :)  :D
Tu te fais une teuf ?
Black list : Theangel24
n°553606
derfone
yepahhh
Posté le 14-07-2002 à 10:12:54  profilanswer
NiKoPoP a écrit a écrit :
elle a fait un scandale, en plus ma CB passait pas :??: j'ai du taxé la sienne!!! :ange:
ca me rapelle quelque chose!!!!
n°553614
igor
Posté le 14-07-2002 à 10:30:02  profilanswer
Voila ce que j'ai trouvé sur le forum de corsair.
"Ummm... I've said all along the rev 2.1's are based on Winbond rev B 6ns IC's. No secret there.
Here in our labs the Winbond modules are consistantly faster so I don't really know where your problem lies. In fact, I regularly clock them at 200MHz 2-3-3-6-T1 and higher."
"Well I found the problem I just had to burn in with relaxed settings I got the mem up to 225 but got lots of agp tearing, got it stable at 215 2.5 2 5 2 t2 at 2.8v. Great memory, by the way the samsung was only stable up to 208 at the same speed. will try to see if I can get 210 at 2 2 5 2 t1."
Donc a priori 200 cas2 avec les winbond et 225 maxi chez le gars
n°553615
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 10:31:53  profilanswer
Je fais la fete avec mes paikatres!!!
n°553616
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 10:32:25  profilanswer
 [:yaisse]  [:trompette1]  [:markdavis]  [:xfred4]
n°553629
silentT
Posté le 14-07-2002 à 11:26:25  profilanswer
ça promet :D
 :bounce:  :bounce:
n°553641
nasdak
Posté le 14-07-2002 à 11:53:23  profilanswer
ouip ca va chier :)
n°553654
igor
Posté le 14-07-2002 à 12:10:15  profilanswer
Bon moi je suis pas difficile 200 cas2, ca me suffit (allez 205cas2 si j'arrive à monter mon 1.8 à une FSB de 140)
n°553771
derfone
yepahhh
Posté le 14-07-2002 à 14:14:49  profilanswer
Moi, pour le moment j'ai même pas de PC pour la mettre dessus.
 :cry:
n°553777
igor
Posté le 14-07-2002 à 14:23:37  profilanswer
T'aurais une bonne alim qui te sert a rien pour l'instant par hasard. (j'aimerais essayer une bonne alim pour voir la diff de voltage  / à la mienne)
n°553784
nasdak
Posté le 14-07-2002 à 14:47:59  profilanswer
ben non 200 c'est 150 de fsb
n°553787
igor
Posté le 14-07-2002 à 14:56:19  profilanswer
[:zetoubu_], j'ai une P4S533. 200Mhz des 133 en FSB
n°553788
silentT
Posté le 14-07-2002 à 14:58:40  profilanswer
 :heink:
Je crois que tu te trompes, c'est fonction du choix de ratios proposés par ta mobo. Par exemple, sur la P4S533, tu peux avoir comme ratios FSB/Freq RAM :
  • 100/100
  • 100/133
  • 100/166
et ainsi de suite
n°553790
silentT
Posté le 14-07-2002 à 14:59:54  profilanswer
Qu'est-ce que je suis long à poster...
n°553792
igor
Posté le 14-07-2002 à 15:01:19  profilanswer
 :heink:
  • 100/100
  • 100/133
  • 100/166
et ainsi de suite
Et surtout le ratio 133(FSB)/200(Memoire). J'hesite encore à garder mon 1.8 (stable mini à 2.4) ou prendre le 1.6 de mon frere (stable mini à 2.3) pour avoir une FSB comprise entre 145 et 150 (voir +) et donc la RAm entre 210-220.
n°553795
silentT
Posté le 14-07-2002 à 15:05:55  profilanswer
Pourquoi tu pousses pas ton 1.8 un peu plus :??:  :??:
n°553796
silentT
Posté le 14-07-2002 à 15:06:39  profilanswer
Euh, sinon, :jap:
n°553797
igor
Posté le 14-07-2002 à 15:08:40  profilanswer
Il monte pas plus haut pour l'instant (j'espere  à cause de l'alim). Faut aussi que je relie les pins, mais comme mon Vcore fait le yoyo, mon +12V descend à 11.3 et mon +3.3 et à 3.1, je prefere d'abord resoudre ces pbs.
n°553800
silentT
Posté le 14-07-2002 à 15:13:01  profilanswer
Tu m'étonnes, c'est chaud pour ta pomme :(
Sinon, comme ma TTGI ne me sert pas encore, si t'es prêt à venir la prendre sur Amiens, je peux p'têt la sortir du PC60... :)
n°553801
silentT
Posté le 14-07-2002 à 15:13:22  profilanswer
Proposition sérieuse
n°553916
igor
Posté le 14-07-2002 à 18:09:46  profilanswer
[:tomilou]
n°553980
derfone
yepahhh
Posté le 14-07-2002 à 20:36:14  profilanswer
ben j'ai une enermax EG365p-ve modifier avec potard sur le 12v, mais je pense pas trop resté sans processeur, une semaine tout au plus.
n°553984
Delt-A
Posté le 14-07-2002 à 20:41:10  profilanswer
n'empeche ca serais bon de faire une cg d'alim TTGI :)
n°553989
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 14-07-2002 à 20:46:20  profilanswer
j' ai le model 500ss , elle est  :love:   le prix aussi
meme a 2.22v de v-core
Message édité par Learn le 14-07-2002 à 20:46:52
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°554083
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:21:22  profilanswer
http://membres.lycos.fr/nikopop/piv/sandraouf.JPG
A 227mhz avec ma corsair 2700... Il me tarde vraiment d'avoir la 3200... :pt1cable:
n°554084
cpulloverc​lock
Posté le 14-07-2002 à 22:21:37  profilanswer
le chip tient alors ou ca f comme sur le Kt333
Message édité par cpulloverclock le 14-07-2002 à 22:21:53
n°554088
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:23:32  profilanswer
bah ça a l'air stable, j'ai meme fini un superpi 1M pour tester en speed...
Je continue l'install des drivers pask'il y en a une bonne couche...
J'ai du mal à croire ke ma corsair 2700 soit avec des chips samsung 7.5 paske 227 à 2.65v kand meme...
n°554092
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:24:11  profilanswer
ttgi cai bien mais po aussi bon q cwt pr les voltage :love:
mon topic de vente
n°554093
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:24:40  profilanswer
n°554094
igor
Posté le 14-07-2002 à 22:24:55  profilanswer
Pkoi t'as pris une BG7 et pas la p4b533-V (via la CG)
n°554097
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:25:33  profilanswer
[:markdavis] dit dc ça te fait quel age aujourd'hui [:markdavis]
mon topic de vente
n°554098
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:25:45  profilanswer
J'aime pas asus!!! :D
n°554099
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:26:03  profilanswer
24 ans !!!  [:trompette1]
n°554100
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:26:04  profilanswer
pareille [:halm]
mon topic de vente
n°554101
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:26:17  profilanswer
[:sax]  [:sax]  [:sax]  [:sax]
mon topic de vente
n°554102
igor
Posté le 14-07-2002 à 22:26:23  profilanswer
Ca se tient comme argumentation :D
n°554103
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-07-2002 à 22:27:08  profilanswer
bon je vais tester le 3dmark voir si ma corsair est stable à 227mhz...
ça roxxe kand meme...
n°554106
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:27:53  profilanswer
[:markdavis]
mon topic de vente
n°554107
igor
Posté le 14-07-2002 à 22:27:57  profilanswer
J'espere que tu seras pas dessus par la PC3200, paske la tu mets la barre bien haute.
n°554111
pierrotlem​aboule
Posté le 14-07-2002 à 22:32:16  profilanswer
rippe un un film cai mieux comme taist [:markdavis]
mon topic de vente
2*256 Mo DDR PC 3000 Corsair, ça s'o/c bien ou pas ?Comment savoir si la Corsair PC3200 est de la Samsung Rev C ou D ?
[CG] Kit reliage pont L1 => En attente des Cheques !!!![CG]-S2, S3, DocMicro -debut des envois, non reception de 9 cheques-
[Rech] Super prix pour Corsair Micro DIMM 512Mo - DDR PC-3200 CAS 2.5Je compte m'équiper d'un XP 2000+ et ...
info ddr corsair Corsair 3000 256 mb qu'en pensez-vous ?
Que pensez vous de le DDRAM Corsair 3000 ?
Plus de sujets relatifs à : [CG] Corsair- Compte d'oc-wear crédité - Reception de tous les cheques
