2032 connectés
  CPU
  Correlation entre low vcore et max overclock ?
n°2554367
Geek2go
Posté le 05-02-2021 à 13:55:55  profilanswer
Je me pose une question, si le cpu nécessite un vcore très bas @stock est ce que cela signifie qu’il pourra monter tres haut en OC ?
Par exemple, mon 9900KS est actuellement OC à 5.1GHz pour seulement 1.26v, cela signifie-t-il qu’il peut monter easy à 5.2 ou est ce que cela n’a rien à voir ?
Thanks
n°2554381
royus
Posté le 05-02-2021 à 15:54:58  profilanswer
ton cpu fonctionne à 5,1ghz à 1,26v mais je doute que ça soit sur tous les cores et c'est sous le bureau ?
sur AMD tu peux faire un diagnostic avec CTR et savoir le meilleur ratio pour avoir tous les cores à une fréquence minimal selon une certaines tension mais sur Intel je ne sais pas
n°2554388
Geek2go
Posté le 05-02-2021 à 16:45:56  profilanswer
Si si. c'est bien sur tous les cores.
2h d'OCCT Avx2 et des heures de cyberpunk 77 au compteur sans soucis.
Ma question est plus d'ordre théorique. Est-ce que un vcore très bas pour le stock signifie forcément que le CPU peut monter très haut en fréquence.
n°2554481
Geek2go
Posté le 06-02-2021 à 11:35:17  profilanswer
Up
n°2554928
mosie
GEEK PRO POWER !
Posté le 12-02-2021 à 06:59:40  profilanswer
C’est basiquement posée mais du'une maniéré très générale oui.
Mais quand ont fait du trie de proc a la mano :D ont test TJ dans des condition de charge / temp identique et avec le même target d'OC en descendant graduellement le V de sa moyenne estimé stable.
Apré j'ai déja vu des proc dit mauvais car demandant un V core plus élever pour une meme Ghz d OC stable, mais qui sous HL2 pouver monter plus haut.
Mais ducoup intéressant que dans ces conditions.
Apré verif bien avec HWinfo64 ou argus monitor que tout tes cores reste bien en full coef X en charge car c'est pas toujours simple de virée toute les option de throttling.
DU LOURD, TOUJOURS !
  CPU
Overclock Intel i5 8600k / Corsair DDR4 2400Overclock R9 290X
Ryzen 3950x offset négatif ou Vcore fixe de 1.05/1.15 v. ? [AIDE] i5 6600k overclock occt 4.5 ghz
Chauffe Overclock OOCT Power Suply4930k > vcore incertain (selon le prog utilisé)
overclock asus p8 z77 vlkoverclock d'un I5 6600k
Aide overclock i5-3570K ga-z77x-d3hUtile d'overclock un i7 9700k?
Plus de sujets relatifs à : Correlation entre low vcore et max overclock ?
