3614 connectés
  CPU
  Core i7 860 B1 lynnfield et temperatures
n°2185433
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 18-01-2012 à 14:53:24  profilanswer
Bonjour all,
Voila j'ai cherché les info sur google mais malheureusement je ne trouve pas de truc assez clair .... ( a titre d'exemple j'ai mon vcore a 1.28 et les trucs que je trouve sur google me parlent de 1.35 ... )
Bref donc pour la config :
2 HD5870 ( sur le circuit watercooling du cpu )
et le reste n'a que peu d'importance pour la question que je veux poser :D
Donc j'ai poussé le processeur a 3.8 ghz avec un Vcore a 1.28 et un pll a 1.8 ... mais voila ca chauffe " beaucoup " ( sachant que y a les 2 gpu sur meme circuit )
Pour exemple les temperatures avec occt @ 100% de charge :
core 1 76
core 2 77
core 3 70 ( fumée la sonde ? )
core 4 80
GPU 1 = 34 ( de moyenne entre les 3 sondes )
GPU 2 = 35 ( de moyenne entre les 3 sondes )
( sachant que les GPU sont en frequence 2d )
Notes sur le water cooling : il y a 5 rad 120 mm.
Niveau pate thermique j'ai changé 4 fois aujourd'hui le problème reste donc je pense que ca vient pas de la ( c'est loin d’être ma première config je précise =) ) .
Par ailleurs j'ai lue a gauche a droite que les 860 sont loin d’être de super processeurs que se soit niveau o/c ou niveau finition ( cpu die bombé et autre )
Bref selon vous les températures sont anormales ou pas pour un core i7 860 ?
  CPU
Problème FREEZE i7 920+ Asus P6T + 3x1go g.skill 1333 pour futur OCAide pour Overclocker Processeur Intel Core 2 Quad Q8300
OC core 2 duo e7300Température GPU + core CPU
i7 920 C0/C1 + Asus Rampage II Conseilss overclockingCPU FAN ERROR - i7 2600k - 60° !
Problème OC Core 2 Quad Q9550Chauffe i5/i7 xxxxM VS Intel Dual Core B950M
quel waterblock cpu pour i7 930 boitier 3d mercury
Plus de sujets relatifs à : Core i7 860 B1 lynnfield et temperatures
