4189 connectés
  CPU
  CPU FAN ERROR - i7 2600k - 60° !
n°2178657
kragga
Css player
Posté le 19-12-2011 à 17:02:46  profilanswer
Bonjour à tous,
alors voila la configuration de mon pc :
SSD et DD : Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0 ( pour seven 64 bit ) - Seagate Constellation ES SATA Revision 3.0 - 500 Go
CPU : Intel Core i7 2600K
RAD CPU : Be Quiet Dark Rock Pro
CM : Asus P8Z68-V PRO (Révision B3)
GPU : Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
ALIM : Cooler Master Silent Pro Gold - 800W
BOITIER : NZXT H2 - Noir
Alors je me suis acheté ce pc pour noel, mais le problème c'est que j'ai un CPU FAN ERROR au démarrage. J'ai pourtant bien branché le ventilo sur la cm, sous le bios, je vois mon CPU a 29° mais quand je suis sur windows avec speedfan je vois mon CPU à -60° !!! De plus, sous le bios, il ne détecte aucun ventirad pour le CPU. SVP aider moi je voudrais commencer à OC !!!
Merci d'avance
n°2178673
kragga
Css player
Posté le 19-12-2011 à 17:45:59  profilanswer
heu petit up, j'ai essayé avec real temp, voila ce que j'ai ;
Core i7-        0.00Mhz       103.02X0.0
206A7          Load 0.0%     0:05:25
                  Température (°C)
    29           29           29         29
                Distance to TJ MAX
    68            68          69          68
etc
etc
n°2178690
delatruel
Posté le 19-12-2011 à 19:27:12  profilanswer
il est ptêtre branché sur la cm mais est ce le bon connecteur cpu fan ?
tu as fait le montage toi même ?
j'attendrais avant de vouloir o/c. parce que là ton pc tourne pas encore correctement  :whistle:
n°2178691
kragga
Css player
Posté le 19-12-2011 à 19:44:44  profilanswer
je suis sur de l'avoir bien branché sur le cpu fan, d’ailleurs les deux ventilos du ventirad été l'un sur l'autre à l'origine donc les deux branché sur le cpu fan de base, j'en ai mis un sur le cpu opt mais ça n'a pas réglé le problème.
n°2178709
street mob​o
pc collector
Posté le 19-12-2011 à 20:48:46  profilanswer
dans ton bios le cpufan renvoi sa vitesse  ? j'ai déjà eu une fois le ventillo qui ne renvoi pas la vitesse alors j'ai du mettre sur disabled le cpufan j'espère que tu as cette option , a tu testé sur un autre connecteur possible que cela soit aussi l'entrée sonde qui est défectueuse pas seulement les ventillo en cause
n°2178732
sale_quich​e
180°C 25min chaleur tournante
Posté le 19-12-2011 à 21:45:04  profilanswer
Mets a jour ton bios?
ACHETE : du 775 et du 1366 | Feed-Back | TARTE DE LA TEAM FY
n°2179005
kragga
Css player
Posté le 20-12-2011 à 19:35:23  profilanswer
le bios renvoi bien la vitesse du cpu fan mais je ne peux pas y toucher. et comment mettre mon bios a jour ?
Message édité par kragga le 20-12-2011 à 19:35:42
n°2179017
delatruel
Posté le 20-12-2011 à 20:51:16  profilanswer
(faire l'effort de) lire ton manuel, c'est la première des choses à faire.
n°2180894
kragga
Css player
Posté le 29-12-2011 à 12:58:56  profilanswer
voila mon bios est à jour, maintenant dans le bios je vois le ventilateur du processeur, sa vitesse etc ...
Mais j'ai toujours le message CPU FAN ERROR !!!!!!! Sous Fan Xpert le test du ventilo a bien fonctionné aussi. Je ne sais vraiment pas d’où le problème peut venir !
n°2181322
kragga
Css player
Posté le 30-12-2011 à 18:38:20  profilanswer
http://img713.imageshack.us/img713/3628/occtb.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Voila un test de 5min sous OCCT ( j'ai un pique a 127° ça doit etre un bug ) mais je voudrais savoir si vous trouvez les températures normale ?
Message édité par kragga le 30-12-2011 à 18:39:42
  CPU
Fan pour Black Ice GTXGros problème de température sur un 2600k
Chauffe i5/i7 xxxxM VS Intel Dual Core B950MOverclocking 2600k
Gelid GX-7 Ventirad CPU Topicquel waterblock cpu pour i7 930 boitier 3d mercury
Quel overclocking de mon CPU pour jouer a FSX?Quel WaterBlock CPU du moment acheter ?
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPUUnderclock i7 860
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN ERROR - i7 2600k - 60° !
