2777 connectés
  Silence
  Un Cooling CPU vraiment silencieux?
n°2377929
BeberMache​te
Posté le 27-12-2014 à 15:11:02  profilanswer
Bonjour !
Voilà j'aimerai une Solution de WC pour CPU i7-4790K que je compte OC.
Pour l'instant j'ai des températures à 35-39°C IDLE et 75-80°C sur AC Unity en Ultra (J'ai activé la limitation qui trade performances pour température pour que ca ne monte pas au dessus de ces valeurs, je ne veux pas abimer mon bébé <3 ! )
J'aimerai diminuer ces températures afin de pouvoir désactiver la limitation sans pour autant que le CPU monte au dessus de 70°C en stress test!
Le CPU est sur une mobo Z97-A de ASUS dans un Cooler Master STORM ENFORCER.
Je ne supporte pas le bruit et j'aimerai une solution qui ne dépasse pas les 20Db en charge sans bruit louche de pompe ni bruit de ventilos!
J'ai un budget jusqu'à 200 Euros (Si je peux avoir pour moins chère, je serais ravi :D )
Merci d'avance pour toute les contributions ! <3
n°2377930
R2medeu
Posté le 27-12-2014 à 15:42:29  profilanswer
Un radiateur maxi genre 9*120/4*180 ou 9*140/4*200 style phobya/mora avec des ventilos en 5v...
Je vois pas d'autres solutions....
EDIT : J'avais pas vu que seul le cpu était sous water...
Sinon un rad 240 avec ventilos en 5v genre bequiet silent wing 2 avec une laing 10w (suffisant et silencieux)
Message édité par R2medeu le 27-12-2014 à 15:47:30
Mes Ventes / Mes Achats
n°2377981
BeberMache​te
Posté le 28-12-2014 à 01:28:32  profilanswer
Salut merci pour ton avis! Si je pouvais en avoir d'autre ? Merci
*Up*
n°2378224
BeberMache​te
Posté le 30-12-2014 à 19:35:34  profilanswer
up ?
  Silence
Changement de CPU deux coeurs détecterTempérature CG/CPU
Water cooling r9 295x2CPU limited GTX 980 ?
Config mini ITX + SLI + WC CPU/GPU possible ou pas???Quel Watercooling est le + silencieux ?
Setup Water Cooling à vérifierVentirad silencieux 14 cm max
Overclock CPUOverclocking CPU/GPU
Plus de sujets relatifs à : Un Cooling CPU vraiment silencieux?
