3119 connectés
  Air Cooling
  Cooler Master Fan 80mm Bleu
n°1043546
T4m
Posté le 22-06-2004 à 23:51:00  profilanswer
Croyez vous que le Cooler Master Fan 80mm Bleu :
Taille  80 X 80 mm
Ventilateur officiel  Vitesse de rotation : 2500 TPM
Débit d'air : 32.11 CFM
Niveau de bruit : 25 dBA
permet de refroidir un athlon xp 2500+ 200@10, sachant que le radiateur est celui d'un X-Dream de Cooler Master? Est ce que quelqu'un la déja fai?
n°1043550
korrigan73
Membré
Posté le 23-06-2004 à 00:00:07  profilanswer
obiwan dit que tous est possible donc bon...
plus serieusement faut voir si deja avec ton x-dream a la con ca chauffe de trop(>65° en charge) si ca chauffe trop,ce qui m'etonnerai mettre un 80mm pourrai aider,mais bon...
tu l'as monté a cb le vcore?
n°1043556
T4m
Posté le 23-06-2004 à 00:06:41  profilanswer
Vcore d'origine, et mon proc et a 44°C apré 10heure de fonctionnement.
n°1043558
korrigan73
Membré
Posté le 23-06-2004 à 00:09:00  profilanswer
et^pkoi tu voudrais changer le ventilo alors,il fait trop de bruit le tien?
n°1043561
T4m
Posté le 23-06-2004 à 00:12:07  profilanswer
Oui il fé un sacré boucan mème o minumun c'est a dire 2900tr/min.
n°1043564
korrigan73
Membré
Posté le 23-06-2004 à 00:15:03  profilanswer
ok,bon bin soit tu le sous voltes,soit tu mets un 80mm sous volté lui aussi.
  Air Cooling
Gigabyte 3D coolernouveau Titan CU9TB avec ventilo 80mm qqun a essayé?
Aquagate de Cooler Mastern achetez surtout pas l alim QTEC psu 450w dual fan gold !
zalman zm-mfc1 avec neons meteors bleu"Fan" de ventilateur, quel montage avez vous?
Cooler Master® Aerogate II ==> Baybus?ventolis de 120mm et 80mm ===> silence
noiseblocker se2 80MM sur sp97 en soufle ou en extraction??
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Fan 80mm Bleu
