11039 connectés
  Modding
  Cooler Master® Aerogate II ==> Baybus?
n°1028492
Xgf
GRNX
Posté le 03-06-2004 à 12:46:57  profilanswer
Yop;
Je voudrais controler mes néons et laser led grace a un seul panneau a l'avant de ma tour. le Cooler Master® Aerogate II peut il faire ça ou il est specialement conçu pour ventilos?
tanks.
n°1028636
Killer_386
Posté le 03-06-2004 à 18:57:54  profilanswer
bah tu peux essayer, mais à mon avis ça devrait marcher vu que ça change juste la tension :)
n°1028654
Xgf
GRNX
Posté le 03-06-2004 à 19:38:53  profilanswer
ok tanks for your rep je pense pas que je vais me lancer ds celui la il a lair bien pour les gen ki on ke 1 ventilo cpu un vga et un boitier lecran change de couleur (retroeclairage) c tro bo mai je crois pas que ce soit adequat pour moi
n°1028753
Killer_386
Posté le 03-06-2004 à 21:18:06  profilanswer
lol c vrai qu'il est beau, mais je peux controler 4 ventilos avec (tu peux sans doute mettre des néons ou des tri-leds, mais j'opterais pour les tri-leds car ils consomment beaucoup moins que les néons) et j'ai 4 sondes à poser où je veux dans le pc.
Voila :hello:
n°1031969
Phiph@ir
Posté le 08-06-2004 à 18:23:35  profilanswer
tu ne peux pas mettre de néons car il faut du 100 volts.....
n°1031986
Killer_386
Posté le 08-06-2004 à 18:43:12  profilanswer
:non: J'avais un néon qui se branchait sur l'alim du PC, donc sur du 12v  :wahoo:
n°1032005
jlstuning ​toof
Posté le 08-06-2004 à 18:58:26  profilanswer
oui c sur du 12v mais il y a moyen de le brancher sur l aerogate et tu diminue la tension logiquement ca dois marché mis a mon avis le starter il aime pas trop ca lol
n°1032063
Xgf
GRNX
Posté le 08-06-2004 à 19:50:57  profilanswer
bah c comme avec tout autre rheobus moi g mon zalman zm-mfc1 (4 rheobus et 2 baybus) et j'ai branché deux néons sur les deux boutons "baybus" ça marche comme sur un molex normal c'est juste un interrupteur en plus mais quand on met des néons sur baybus c'est surtout pour controler l'allumage et l'extinction c a d on le met seulement en 12 ou en 0V pas en 5 (quand je le met en 5 il allume juste le bout du neon).
Message édité par Xgf le 08-06-2004 à 19:51:11
  Modding
Tour pretorian + aerogate 2 + control de 2 autre ventiloCooler Master Jet 4 defaillant, je deviens fouuuuuuu!
que pensez vous du Gigabyte "3D Cooler"GROS SOUCIS! barton 2600 + ventilo artict cooler = 75°!!!
Rheobus / Baybus ?cooler intel d'origine, artic silver ou pate fourni
cooler intel d'origine, artic silver ou pate fourniaerogate 2 , fan vga ?
comment faire baisser la tension d un aerogate???
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master® Aerogate II ==> Baybus?
