8860 connectés
  Controler 2 fans avec 1 seule prise
n°1257241
xav92210
Posté le 03-06-2005 à 01:44:11  profilanswer
Est-il possible de controler (faire varier la vitesse) de 2 ventilos branchés sur un meme connecteur 3 pins de carte mere (DFI NF4 SLI-DR) avec ce duplicateur ?
S'il y a des dangers ou des problemes comme l'insuffisance de puissance, merci de le signaler
http://www.rsssim.com/images/Big/200003-003_500x400_M3_Y1F2M.jpg
n°1257251
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 03-06-2005 à 07:29:26  profilanswer
Ca dépend des ventilateurs que tu branches dessus.
Donnes-nous leurs rèf.
n°1257288
widget_dav
Posté le 03-06-2005 à 10:30:44  profilanswer
si tu regardes bien, sur un des dedoubleur, il n'y a pas de 3eme fils, c'est normal car tous les ventillos ne tournent pas la meme vitesse de base. Et donc tu ne pourra faire varier qu'un seul ventilateur avec ce dedoubleur, l'autre restera en 12v je pense
Edit ou alors le jaune sert juste pour recup les infos et non pas pour regler la tension, a vrai dire j'en sais fichtre rien.
Message édité par widget_dav le 03-06-2005 à 10:31:32
n°1257290
gon165
Posté le 03-06-2005 à 10:37:37  profilanswer
le jaunec'est pour recupere la vitesse de rotationp et y'en aqu'un pour pas avoir de conflits
|||FEEDBACK|||
n°1257293
SH4 Origon​ X
Posté le 03-06-2005 à 10:41:11  profilanswer
Heu, non, seulement un seul sera monitoré, mais la tension et donc le ralentissement sont les mêmes pour les deux.
Mais la raison pour laquelle je demande les rèf c'est qu'une sortie 3 pins de carte mère ne donne bien souvent que 4w, donc si ses deux ventilos ajoutés demandent plus de 4w ca risque de moyennement plaire au circuit d'alim de la CM.
Message édité par SH4 Origon X le 03-06-2005 à 10:42:24
n°1257314
xav92210
Posté le 03-06-2005 à 11:54:22  profilanswer
bah je ne sais pas encore trop quels ventillos prendre mais deja c'est des 120mm
Peut etre ceux la s'ils sont bien pour refroidir un rad de watercooling
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
Et ceux là pour mettre sur le boitier
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
En fait, je voudrai surtout pouvoir controler en meme temps les 2 premiers qui seront sur le radiateur
(en gros dès que j'augmente ou diminue l'un, l'autre fait de meme) et je n'ai pas la place pour un rhéobus donc je dois brancher sur la carte mere
n°1257316
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-06-2005 à 11:56:07  profilanswer
MOi aussi ça me tante bien ce genre de truc parce que ça me permetrais de thermoréguler un ventilo 80mm(qui est sur le guide d'air) et un ventilo 92mm sur le rad du pross ça serait génial :) Mais ça passe avec un 80mm énermax 3500t/min et un 92mm énermax 2800 t/min et avec un mobo msi k7n2 delta2 platinum?
n°1257325
xav92210
Posté le 03-06-2005 à 12:13:32  profilanswer
perso je pense que c'est possible que je puisse controler les 2 ventilos du rad en meme temps parce que :
- ils sont identiques donc pour un meme voltage, meme vitesse
- et comme c'est sur la meme prise, si l'un augmente l'autre aussi, forcement
le seul probleme (éventuel) c'est la puissance et j'ai besoin de 2 ventilos qui soufflent assez bien pour le W/C
Message édité par xav92210 le 03-06-2005 à 12:14:11
n°1257328
SH4 Origon​ X
Posté le 03-06-2005 à 12:15:34  profilanswer
Bin le premier lien que tu donne, le ventilo demande déja plus de 4w, donc 2 sur la même prise ca me parait risqué, tu peux toujours essayer de te renseigner pour conaitre la puissance max par prise.
n°1257330
xav92210
Posté le 03-06-2005 à 12:19:08  profilanswer
oué ca consomme beaucoup en effet mais ca doit venir du fait qu'il est lumineux.
Je vais en chercher un bon non lumineux, histoire de moins consommer
Sinon, c'est toujours environ 4w la puissance d'une molex 3 pins ?
Message édité par xav92210 le 03-06-2005 à 12:19:34
n°1257333
SH4 Origon​ X
Posté le 03-06-2005 à 12:23:10  profilanswer
Non d'ou mon conseil de rechercher la puissance max de ta carte mère.
n°1257450
burn2
Posté le 03-06-2005 à 16:30:29  profilanswer
Et pour moi ça peut passer?
n°1268850
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 20:13:54  profilanswer
si on branche 2 ventilo 3 pin sur une catre mere 4 pin???
ca crain?
n°1268853
burn2
Posté le 23-06-2005 à 20:23:33  profilanswer
TU as testé alors?
n°1268855
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 20:26:48  profilanswer
ca crain?
n°1268869
SH4 Origon​ X
Posté le 23-06-2005 à 20:48:47  profilanswer
Pourquoi tu répètes deux fois ? En plus sur un topic qui n'est pas le tiens.
n°1268876
latino3131
Posté le 23-06-2005 à 20:54:03  profilanswer
dsl
n°1269042
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2005 à 08:47:08  profilanswer
il peut y avoir danger, parce que en branchant sur la carte mre il y a une puissance max de 4 ou 5W, donc avec 2 de 3W, ca fait cramer la prise de la carte mère
n°1269105
burn2
Posté le 24-06-2005 à 11:10:52  profilanswer
Ben oui mais comment savoir la puissance qu'ils nécéssiteront et la puissance max fournie par la carte mère :/
n°1269116
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2005 à 11:27:03  profilanswer
la puissance max de la mobo c'est marquéà dans le manuel, et la puissance des ventilos tu fait :
12*I1+12*I2
I1 = courant du premier ventilo et I2= courant du 2e, donc la puissance du premier plus la puissance du 2e....
12V étant la tension du ventilo....
n°1269117
burn2
Posté le 24-06-2005 à 11:29:05  profilanswer
C'est marqué ou dans le manuel, j'ai jamais croisé ça, je vais regarder :/
EDIT: C'est pas marqué dans le manuel :/
Message édité par burn2 le 24-06-2005 à 11:30:28
n°1269239
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 15:37:31  profilanswer
Bon je me decide d'intervenir
car tu vas cramer le tout petit transistor en CMS qui pilote la prise 3pins
quand tu laisse a fond 100% le trans est saturer courrant max mais tension VCE sat tout petit 0.1 a 0.5V d'ou puissance a dissier tres peu
ex: I(ventil) en moyenne 100 a 200 mA prenons 0.150A
Puissance a dissiper au trans
P = U x I = 0.5v x 0.150a = 0.075W (75mW)
le cas pire regul a 50% moitie pour le ventil et moitie pour le transistor
P = U x I = 6v x 0.075a = 0.45W (450mW)
et si tu met deux ventils en // et regler a 50%
le tout petit trans CMS aurras 1W a evacuer PCHISsssssssss pouf bye bye petit trans
et encore j'ai pris que le cas d'un ventil pas trop gourmand de 150mA 0.15A
alors oubli ton idee de vouloir reguler les deux ventils en //
il existe de micro / fanmate comerciale ou home made pour ca
n°1269267
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 16:24:54  profilanswer
g fai tourner 2 ventilo en para et ca a tenu!!!?
1er ventilo 12v 0.30A
2em         12V 0.35A
pour quoi ca pete pas???
n°1269270
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 16:28:41  profilanswer
rien aussi dans le manuel du shuttle sn25p
n°1269271
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 16:31:38  profilanswer
Re salut :hello:
=> latino
sur quel CM et quel connecteur
avec un tools regule tes deux ventils a 50% durrant une bonne heure et on verra ( je croise les doigts pour toi)
@ ++ :jap:
n°1269275
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 16:44:02  profilanswer
avant que je fasse la connerie de fair toucher les fils entre eux 4 5 jours
suttle SN25P et la CM FN25
g pas de raison de mentir
n°1269277
dims
if it ain't broken, mod it !
Posté le 24-06-2005 à 16:47:22  profilanswer
+1, si les 2 ventilos sont en 12V (pas de regul) l'etage de sortie de la regulation (le transistor dont tektro69 parle) ne doit dissiper que 0.4W au max. (0.65A*0.5V)
si tu essaie de faire baisser la tension dans les ventilos, ton transistor va devoir dissiper l'energie que le Ventilo ne reçoit plus. en 6V: 6*0.65A = 4W.
les petits transistor comme ceux utilisés sur les cartes, ça supporte qeulques centaines de milliwatt mais en aucun cas des watts !!!
n°1269281
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 16:50:36  profilanswer
je te di pas quil tourner a 5v!
mais je peux vous juré que ca a tourner avant que je fasse le con pendan 4 5 jours et je me souvien tré bien avoir fait baissé et augmenter la vitesse de rota
n°1269283
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 16:52:42  profilanswer
je c juste que chaque fan 4 pin fait 12V!
n°1269289
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 17:03:50  profilanswer
re re salut
=> latino
je reprecise pour etre sur
1/ tu as utiliser un dedoubleur
2/ tu as connecte sur une prise 3pins de ta CM FN25
les deux ventil qui en 12v consome 0.3 et 0.35A
3/ vitesse des ventils a fond 100% ou avec soft pour reguler a 50%
car comme j'ai deja explique a fond 100% pour les ventils en // ca peu passer car le trans en sature ne presente en VCE sat que tres peu de tension 0.1v a 0.5v
donc meme si tes 2 ventils tirent 0.6A
la puissance dissipe par le trans ne sera que de:
P = U X I = 0.1 x 0.6 = 0.06W
ou 0.5 x 0.6 = 0.3W tout a fait acceptable
je dis ca car que je sache la plupart des CM ont les trans qui pilotent les connecteurs 3 pins ventils en format CMS et dans ce ces trans ne supportent pas longtemps un regime de 1W et plus
derniere question avec quel tools regule tu tes ventils a 50% (6V quoi)
@+++ :jap:
n°1269291
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 17:05:36  profilanswer
grillaid par dims
n°1269293
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 17:07:21  profilanswer
re re Salut  :hello:
alors la je ne suis plus du tout ???
n°1269302
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 17:21:34  profilanswer
voila de quoi je parle et on peut voir dans le 2em cercle que c tou noir poufffff
http://img267.echo.cx/img267/4750/dsc021821mr.jpg
n°1269308
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 17:31:25  profilanswer
mon dédoubleur maison pour voir si ca marché qui doi faire 2m
http://img210.echo.cx/img210/1283/dsc022343ae.jpg
n°1269314
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 17:52:25  profilanswer
re :hello:
On n'arrive decidement pas a se comprendre
d'un ta CM est un poil particulier car un connecteur 4 pins pour alimenter les ventils c'est pas courrant deja
de deux tu dis que tes ventils recoivent du 12v donc au max 100% pas de prob pour les trans qui pilotent les ventils
c'est qu'en cas extreme c'est a dire 50% ventil et 50% pour le trans que celui-ci va souffrir
donc je me repete c'est du sucide de vouloir reguler deux ventils brancher sur une prise 3 pins d'un CM standard
a vos risque et peril
y'en a qu'ont essaye , ils ont eu des ......... dixit laspales
n°1269332
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 18:33:35  profilanswer
je comprend ton raisonement mais regarde rien qu ventilo d'origine fait du 4.2W (12*0.35)
ET donc si je c que le deux ventilo est tenu soit (12*0.35)+(12*0.30)=7.8W   c vrai que c énorme mais comme tu le dit c des connecteur 4pins et comme g aucune idée de c connecteurs
n°1269339
latino3131
Posté le 24-06-2005 à 18:47:24  profilanswer
speed fan pardon
n°1269372
tektro69
Posté le 24-06-2005 à 19:27:14  profilanswer
re :hello:
il faut pas confondre la puissance que peut fournir un systeme quelconque à un charge
ici ventilo et la puissance que ce meme systeme peuvent ou plutot doivent dissiper
dans le cas de regulation (souvoltage de vetilo)
je repepette pour la dernière fois deux exemples
ventils à 100% presque
alim 12V => trans (saturrer)0.2v => ventils 11.8V courrant 300mA (650mA pour tes deux ventils)
ventil à 50% (6v au lieu de 12v)
alim 12v => trans (regul) 6v => ventils 6V courrant 150mA (325mA pour tes deux ventils)
puissance dissiper pas le trans
cas N°1 P = 0.2 x 0.650 = 0.13 Watts
cas N°2 P = 6 x 0.325 = 1.95 Watts (adieu petit trans CMS) RIP
puissance fourni aux ventils
cas N°1 P = 11.8 x 0.65 = 7.67 Watts
cas N°2 P = 6 x 0.325 = 1.95 watt
d'après toi pourquoi doit on mettre des radiateurs (refroidisseur) sur certain transistor et pas d'autre ???
je ne sais plus comment expliquer la chose plus clairement  :(
Message édité par tektro69 le 24-06-2005 à 19:36:49
n°1269872
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2005 à 20:12:41  profilanswer
bizarre pour pas de puissance dans le manuel je vais voir dans les miens
n°1269873
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2005 à 20:15:57  profilanswer
rien dans la MSI
rien dans ma shuttle
et rien dans asus, mais alors je me demande ou je l'avais vu
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proChoix rhéobus pour controler température et ventilos
Help pour prise molex !!Kel logiciel pour controler la temperature de la Carte Graphique ?
Prise molex, 2 ventilo mod 5Vbrancher ventilo d'alim sur prise molex
Recherche un moyen de controler tous les neonsPlusieurs ventilos sur une prise 3 pin de Rhéobus
combien de ventilos en 5V sur une meme prise molex ?Prise en compte de mon Barton 3000 (333 mhz)
Plus de sujets relatifs à : Controler 2 fans avec 1 seule prise
