3795 connectés
  Air Cooling
  Vitesse mini de mes ventilos
n°2236155
misteurz
Posté le 01-08-2012 à 11:15:20  profilanswer
ayant suivi les conseils des experts de ce forum (bibir principalement), je me suis monté une config que j'espère le plus silencieuse possible.
Outre un problème d'alim que j'entend trop, une Nexus Value 430 sur laquelle j'effectue des tests en ce moment, j'ai trois ventilateurs dans ma tour, régulés par un Akasa FC Trio.
- Un Noiseblocker XL1 120mm à l'arrière en extraction
- Un Coolink Swif920 devant en flux entrant
- Un Scythe Kama Flow 2 sur le ventirad de mon proc.
Je souhaite que les ventilos soient configurés à toute petite vitesse, pour un bruit le plus contenu possible.
Pourtant, avec mon rhéobus, les valeurs minimum sont les suivantes:
950 RPM pour le Coolink Swif920
650 RPM pour le Scythe Kama Flow 2
710 RPM pour le Noiseblocker XL1
est-ce normal? dois-je optimiser? si oui comment?
Merci de vos retours
n°2236432
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 02-08-2012 à 14:51:34  profilanswer
On dirait que les résistances de ton rheobus ne sont pas assez importantes pour ralentir plus tes ventilos, genre il ne descend pas en dessous de 5V
EDIT: d'apres le site constructeur:
http://www.akasa.co.uk/update.php? [...] AK-FC-07BK
il est capable de descendre à 0V, donc ton akasa a un PB, t'es certain qu'il n'y a pas un genre d'offset réglable qui t’empêcherait de diminuer la tension?
Message édité par flagadadim le 02-08-2012 à 14:54:45
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2236771
misteurz
Posté le 04-08-2012 à 15:23:11  profilanswer
Ben j'ai bien regardé et il n'y a rien. En lisant les reviews de mes différents ventilos sur le net, et compte tenu des rpm les plus bas, on dirait plutôt que le rhe obus envoie du 7V :-(
Message édité par misteurz le 04-08-2012 à 15:24:25
n°2236773
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 04-08-2012 à 15:36:51  profilanswer
Déjà tu peux alimenter les XL1 et Kama FLow 2 directement en 5 V.  :jap:
Pour le Coolink, je ne sais pas. A tester.
n°2236785
misteurz
Posté le 04-08-2012 à 17:13:25  profilanswer
Adaptateur 5v puis rheobus, c'est ca?
Par contre,  l'interet du rheobus était de pouvoir pousser a fond en 12V pendant les jeux ou les grosses chaleurs.
On perd cette possibilité avec adaptateur 5V...
Message édité par misteurz le 04-08-2012 à 18:21:32
  Air Cooling
[WorkBlog] Mod Case Mini ItxVentilos sur Switch 810
Direction du flux d'air des ventilos Noctua[Mod] Mini "thin" itx pour un Mini HTPC [carte mère HS]
Vitesse ventilo boitier coolermaster hf 932Mini-PC fanless 0db [retour expérience]
[Topic Unique] Boitier Perso "Slim" Mini-itx pour GamerConseils ventilos pour futur config Neige Poilue
Mini perceuse pas chère pour du modding boitier.Ventilo GPU bruillant et impossible de baisser la vitesse!
Plus de sujets relatifs à : Vitesse mini de mes ventilos
