4906 connectés
  Construction d un watercooling.
n°273425
clockover
That's the life
Posté le 25-08-2001 à 17:22:34  profilanswer
Alors voila je vais peut et(re passer a un watercooling.
DOnc il me faut:
-un waterblock (pour mon TB)
-un waterblock (pour mon GPU)
-peut etre un autre waterblock (pour mon chipset)
-du tuyau
-une pompe de ????L/h (1000 je pense)
-une reservoire
-un radiateur
C tout ou il me faut qq chose d autre ?
J aimerais que ca tienne tout dans mon boitier mais j ai plus trop de place :( (moyen tour avec enermax rullez) c est pour les lan. Et je veux plus de bruit.
Aussi quel waterblock pas trop chere et performant prendre ?
Merci d avance
n°273436
clockover
That's the life
Posté le 25-08-2001 à 17:41:33  profilanswer
Fo croire que vous avez tous acheter un kit complet :D bande de fainiant :D
n°273452
noctubill
viva hendrix
Posté le 25-08-2001 à 17:58:19  profilanswer
c'est la bonne configue, comme la mienne avec les trois waterblock de chez dangerden un rad de recup à la casse (10francs pour ma part un reservoir de 1.5, 2 litres un pompe maxi jet 1000l/h et c'est de la balle rien de plus sinon un ventilateur de 120mm sur 120mm pour mettre sur le rad
n°273455
clockover
That's the life
Posté le 25-08-2001 à 18:00:37  profilanswer
ouais et pis si je veux faire compact ?
mon boitier et tout petit. (lan oblige)
Je pense que le chipset n en a pas vraiment besoin dans mon cas..
Ca va baisser la temp de mon boitier ?
n°273461
noctubill
viva hendrix
Posté le 25-08-2001 à 18:06:09  profilanswer
le chispet dégage énormément de chaleur moins que le proc mais si tu veux overclocker c'est mieux avec un waterblock sur le chipset pour le boitier la chaleur sera diminué car elle s'echappe grace à l'eau
pour la taille de ce
dernier choisie un boitier externe
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=81
n°273469
clockover
That's the life
Posté le 25-08-2001 à 18:19:33  profilanswer
Je vais deja trouver une pompe et 2 waterblock (GPU et CPU) pour commencer je verrais bien pour le bricolage ;)
Dites moi ce qu'il faut pour construire un Watercooling!!!!!!refroidissement du dd avec un watercooling
le watercooling au fréon :fréoncoolingQue pensez vous du watercooling de Senfu?
watercooling case projetWatercooling ou ventilo plus puissant?
Y a jamais de problème de condensation avec le watercooling ????VENDS kit Watercooling
[WATERCOOLING] l est bon mon waterblock maintenant ?utiliser du liquide de refroidissement pour un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Construction d un watercooling.
