8451 connectés
  le watercooling au fréon :fréoncooling
n°271384
J2J2
Posté le 21-08-2001 à 22:55:11  profilanswer
j'aimmerais savoir si il serais possible de remplacer l'eau du watercoolig pare du fréon avec un vieu congelo enfin pas trop vieu? :hot:  :hot:  :hot:
n°271398
coco966
Posté le 21-08-2001 à 23:02:28  profilanswer
c'est pas si facile que ça
n°271401
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 21-08-2001 à 23:03:19  profilanswer
garde ton system de frigo comme il est et utilise le pour reffroidir du liquide de reffoidissement qui lui passe dans le water
le freon tu peux pas le manipuler comme ca...
n°271428
Baruckello
Posté le 21-08-2001 à 23:27:22  profilanswer
t1 t con, reflechis avant de poser des questions
n°271439
Pims
Posté le 21-08-2001 à 23:38:36  profilanswer
baruckello ... forcement quand on pose une question on connait pas la reponse :pt1cable: ... faut pas l'agresser comme ca !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°271602
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 22-08-2001 à 04:11:06  profilanswer
bin j'avoue ke ma curiosité me pousse a poster :
Pourriez vous developper un peu plus le pourkoi du parceke ?
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°271607
-VDV-
Posté le 22-08-2001 à 04:38:16  profilanswer
freon gaz, donc pas vraiment manipulable
toxique et interdit maintenant donc encore moins manipulable
n°271614
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 22-08-2001 à 08:04:31  profilanswer
et en plus, le fréon est utilisé comme refroidisseur actif dans les frigo, par des cycles de compression/décompression du gaz. Pour le watercooling, le mieux c'est de l'eau (forcément), parce que l'eau a une chaleur massique très élevée et est donc bien adaptée à cette utilisation.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°271616
Baruckello
Posté le 22-08-2001 à 08:44:24  profilanswer
bin il aurait pu reflechir, quand on voit la complexite d un frigo et celle d un watercooling
n°271624
ibex94
Posté le 22-08-2001 à 09:31:50  profilanswer
:o eyh arrettez les gars perso g tt ce qui faut chez moa pour me faire un fréoncooling ( cuivre pour l'échangeur, un moteur + systeme de compression et d'évaporation, le Freon, les manomètres pour gonfler, la pompe a vide , la fraiseuse pour faire l'échangeur, le chalumeau a oxygene pour souder apres gonflage ) :sol:
mais le seul HIC c que je ne sais pas comment est fait l'échangeur :( , il faudrais un plan de vapochill et c partit!!! :benetton:
donc si qqun as ca il faut me le faire parvenir au + vite  :hot:
n°271674
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 22-08-2001 à 11:09:02  profilanswer
je l'avais fait sur un celeron a l'époque. Pourquoi s'enquiquiner avec un échangeur ? Tu prends le tout petit tube fin de ton frigo et tu le soude sur une plaque en métal que tu mets sur le cpu.
Ca marche pas mal, mais
1/c'est bruyant
2/c'est ultra lourd quand on veut déplacer la tour
3/ca condense a bloc
4/le rad chauffe énormément (parce que sur un frigo le compresseur il est pas tout le temps en marche)
5/c'est le bordel pour désosser le frigo sans couper le petit tuyaux de métal qui devient ultra froid quand on met en marche.
vala :)
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°271684
ibex94
Posté le 22-08-2001 à 11:35:21  profilanswer
le piti tuyau s'appelle le capilaire
pour la condentation ca peut aller
je pense en fait le mieux ce de refroidir l'eau avec ca!
Que pensez vous du watercooling de Senfu?watercooling case projet
Watercooling ou ventilo plus puissant?Y a jamais de problème de condensation avec le watercooling ????
VENDS kit Watercooling[WATERCOOLING] l est bon mon waterblock maintenant ?
Freon cooling [Besoin d'un frigoriste]utiliser du liquide de refroidissement pour un watercooling
Watercooling ... un principe à vérifier!Le nouveau boîtier KOOLANCE entièrement watercooling, ça intéresse ???
Plus de sujets relatifs à : le watercooling au fréon :fréoncooling
