5535 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseils pour watercolling d'un newbie!
n°1324459
Spanishcho​c
Posté le 25-10-2005 à 21:47:43  profilanswer
Bonsoir,
Voici la config que je vais avoir d'ici une semaine:
CM DFI SLI-DR
Prcoc AMD Athlon64 X2 3800+
Mémoire Gskill 2*1 GO PC 4000@ 3,4,4,8
DD Hitachi 250GO SATA 8 MO
DD Maxtor Diamondmax10 300 GO SATA 16 MO
CG Asus ou Point of view 7800 GTX 256 GDDR3
Alimentation Seansonic S12 500W
je souhaite watercollé le CPU, le Chipset et le GPU
- Pour le GPU, je vais prendre ce modèle là: Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT chez Doc micro!ca vous parait bien?
-  Pour le CPU, je ne sais pas trop quoi prendre, donc j'aimerai avoir votre avis
-  Pour le chipset, je sais qu'il existe un modèle spécial avec cette cm mais je ne connait pas la référence exacte!
Ensuite pour ce qui du ou des radiateur, de la pompes et des tuyau ainsi que les embouts avec le cables, je n'y connait pas grand chose donc j'aimerai avoir vos avis !
Merci!
n°1324461
clements42
Posté le 25-10-2005 à 22:01:35  profilanswer
Ca m'interesse aussi
J'ai aussi une question, les waterblocks des chips sont ils "standards" ? C'est à dire qu'un WB peut il être adapté sur n'importe quel marque de mobo et sur nimporte quel chip ?
n°1324463
Spanishcho​c
Posté le 25-10-2005 à 22:10:59  profilanswer
la je sais pas!il faudrai un avis d'un expert!moi je suis qu'un newbie!
n°1324524
ERICOSUS
Posté le 26-10-2005 à 01:33:49  profilanswer
1/ VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT : Montage délicat, être très méticuleux surtout pour le montage de l’étage alimentation, les CI sont très fragiles, il ne faut pas les écrasés, ne pas utiliser une pâte conductrice ou faire attention à ce qu’elle ne déborde pas.
2/CPU :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=551
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4604
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5120
3/ CHIP7 :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5180
4/ rad double ou mieux triple
5/ pompe :http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4642
Message édité par ERICOSUS le 26-10-2005 à 01:38:10
n°1324553
Spanishcho​c
Posté le 26-10-2005 à 09:35:49  profilanswer
merci pour tes conseils!
ta une référence précise pour les rad double ou triple?
tu ense que cette pompe suffira avec ma config voir même si un jour je passe en SLI?
Sinon pour le GPU, tu connais un bon waterblock pour une 7800 GTX?
merci à toi!
n°1324565
ERICOSUS
Posté le 26-10-2005 à 10:04:45  profilanswer
Le must http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4403
ou un autre triple moins cher...
Wb GPU:http://www.watercooling.fr/catalog [...] 52f54a9e78 pareille pour le montage
d'autres moins cher qui ne recouvre pas la RAM ( faudrait chercher un peu).
Pour la pompe pas de probleme, c'est de la bombe.
n°1324844
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-10-2005 à 21:43:42  profilanswer
http://www.alphacool.de/xt/product [...] h=5_18_291
Il n'est pas si difficile que ça à monter, et il refroidit les RAM et l'étage d'alim.
Pour la pompe elle tiendra sans probleme, meme avec une seconde CGraph a refroidir.
Pour le rad triple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
Un chouilla moins perfs que le BIXtrem 3 mais beaucoup moins cher.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1324869
Spanishcho​c
Posté le 26-10-2005 à 22:58:57  profilanswer
merci pour vos super conseil!
donc on récapitule!
pour le CPU:
pour le GPU:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
ou
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5127
lequel des 2?
pour le chipset:
pour la pompe:
pour le rad:
Qu'est-ce que vous en pensez? c'est bien comme ca?
n°1324870
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 26-10-2005 à 23:02:28  profilanswer
Pour ce qui est du WBloc GPU de chez alphacool, le kit que tu montre est fait pour refroidir les RAM et l'étage d'alim, il manque le WBloc GPU à proprement parlé.
Pour ce qui est du reste c'est tout bon ;)
n°1324873
Spanishcho​c
Posté le 26-10-2005 à 23:14:09  profilanswer
sinon tu pense qu'il refroidi bien le Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT?
n°1324896
ERICOSUS
Posté le 27-10-2005 à 00:49:21  profilanswer
Bon, ça commence à prendre forme, il faut encore approfondir, il manque des éléments, mais tu es parti sur des bonnes bases pour faire un bon WC, d'autre avis peut-être..........
Il faut prendre son temps et bien calculer son coup pour acheter les bons éléments à intégrer.
Comment tu vois l’intégration de ton WC, tu peux en dire quelques mots. Ton boîtier c’est quoi ?
n°1324930
Spanishcho​c
Posté le 27-10-2005 à 10:20:18  profilanswer
ok!mon boitier c'est un textorm 974 MB en noir!
n°1324969
ERICOSUS
Posté le 27-10-2005 à 13:12:56  profilanswer
Beau boîtier, le Rad Triple tu le comptes le mettre ou ?
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
n°1325135
Spanishcho​c
Posté le 27-10-2005 à 20:53:17  profilanswer
je ne sait pas!tu me le conseille où?
n°1325181
ERICOSUS
Posté le 27-10-2005 à 23:23:53  profilanswer
Le mieux c’est à l’extérieur du boîtier pour qu’il soit refroidi par l’air ambiant.
Si tu l’intègres dans le boîtier deux possibilités :
1/ Le rad est refroidi par l’air contenu a l’intérieur du boiter et qui est  forcement plus chaud que la température ambiante (La T° interne du boîtier dépend des autres éléments qui chauffent à l’intérieur et de la quantité d’air frais que tu fera entrer dedans) donc en résumé perte de performance.(c’est la solution que j’ai choisi pour moi, intégration total  :lol: )
2/ Le rad est refroidi par l’air ambiant et rejette  l’air chaud a l’intérieur du boîtier, pas ou peu  de perte de performance mais fait chauffer les autres éléments du boîtier, donc il faut faire rentrer beaucoup d’air frais dedans.(donc bruit ventilo)
Une alternative valable et efficace à ces deux solutions consiste a relier la partie interne du rad à l’extérieur du boiter à l’aide de grosse conduites de 12cm.
Voila, j’espère avoir été clair. :pt1cable:
Message édité par ERICOSUS le 28-10-2005 à 02:18:05
n°1325237
Spanishcho​c
Posté le 28-10-2005 à 08:59:55  profilanswer
ok ben je mettrai à l'exterieur.concernant le choix sur le GPU est-ce que celui te semble efficace?
merci our tes super conseils
n°1325248
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 09:48:15  profilanswer
Celui la http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5131
OUI pour le Gpu et les puces d'alim, pour les mémoires un peu moins mais il faut savoir qu'elles ne chauffent pas énormément même sans rien dessus, alors je pense que c'est globalement un bon produit.
Tu as choisi ton air-trap/réservoir ?
Pour les embouts je te conseil çà
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4142
Message édité par ERICOSUS le 28-10-2005 à 09:51:38
n°1325266
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 28-10-2005 à 10:21:22  profilanswer
Tu peux découper le haut du boitier et y intégrer ton rad [:catharsis]
Mais faut être prêt à charcuter le boitier [:xman]
n°1325278
ERICOSUS
Posté le 28-10-2005 à 10:49:50  profilanswer
J'ai un doute pour la compatibilité des embouts pour le WB gpu.........
n°1325801
Spanishcho​c
Posté le 29-10-2005 à 18:58:21  profilanswer
c à dire!explique toi!
n°1325869
ERICOSUS
Posté le 29-10-2005 à 22:43:16  profilanswer
Sur doc micro ils disent que certains embouts PnC ne sont pas compatibles avec le Waterblock VGA HK GPU-X Rev2.1 GF7800 U / GT.
Message édité par ERICOSUS le 29-10-2005 à 22:48:37
n°1326016
Spanishcho​c
Posté le 30-10-2005 à 10:24:31  profilanswer
ah merde!alors s'il ils sont pas compatible, tu me conseille quoi du cout comme embout!c dommage car cela été pas mal!
n°1326237
ERICOSUS
Posté le 30-10-2005 à 20:49:02  profilanswer
Aprés verification, tu peux prendre les embouts que j'ai désignés il sont bien compatible.........maintenant il faut voir le nombre de droit et de coudé que tu as besoin.Tu as fait un choix pour ton reservoir.
n°1326275
Spanishcho​c
Posté le 30-10-2005 à 22:22:28  profilanswer
celle là:
qu'est t'en pense?
n°1326283
ERICOSUS
Posté le 30-10-2005 à 22:32:34  profilanswer
ok, ça c'est la pompe mais il te faut un aitrap/reservoir !
n°1327541
Spanishcho​c
Posté le 02-11-2005 à 14:58:32  profilanswer
sinon il me faut koi de plus maintenant?
n°1327542
Spanishcho​c
Posté le 02-11-2005 à 14:58:56  profilanswer
quel reservoir tu me conseille?
n°1327722
ilarinou
Posté le 02-11-2005 à 19:09:06  profilanswer
Spanishchoc a écrit :
Bonsoir,
CM DFI SLI-DR
Merci!
combien cela ta couté??
n°1327753
ERICOSUS
Posté le 02-11-2005 à 20:00:36  profilanswer
C'est pas le choix qui manque !
Cà depand aussi de ton integration ou tu places le rad et la pompe.
n°1327755
ERICOSUS
Posté le 02-11-2005 à 20:04:56  profilanswer
On arrive presque au bout, reste les ventilos pour ton rad, évite les ventilos a roulement a bille.
n°1327958
Spanishcho​c
Posté le 03-11-2005 à 12:00:12  profilanswer
oki!le reservoir, il fo un gros ou pas?
n°1328009
ERICOSUS
Posté le 03-11-2005 à 13:59:44  profilanswer
Ton radiateur tu compte le mettre ou ?
n°1328021
ERICOSUS
Posté le 03-11-2005 à 14:25:56  profilanswer
Voilà:
http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/Capture_11032005_134256m.jpg
peut-etre un petit truc comme ça en plus  :pt1cable:
http://www.docmicro.com/images/pieces/Tuning_AK-FC-03.jpg
besoin de vos conseils pour un uprgrade silencieuxconseils pour construit mon premier Mod
Diverses questions sur la ram (newbie)Besoin de petits conseils o/c!
Je suis décidé : Demande de conseils !Quelques conseils pour o/c un Athlon 64 s754 ?
Besoin de conseilsConseils pour un WC en piéces détachés
achat ventilateur : please quelques conseils !Quel système de Water cooling pour CPU s939 (newbie inside)
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour watercolling d'un newbie!
