8253 connectés
  CPU
  Besoin de petits conseils o/c!
n°1313574
yuki45
Posté le 26-09-2005 à 14:00:54  profilanswer
Donc voilà,je voudrais avoir quelques petits conseils pour optimiser au maximum les performances de mon pc.
J'ai une Gigabyte GA-K8NS-939 F5, avec un AMD Athlon 64 3000+ et 2x Twinmos 512 PC3200.
J'ai donc o/clocker mon processeur,et à ce jour,il tient à 290*9 (2609Mhz) en étant parfaitement stable (sous occt et l'autre programme la,machin95).
J'ai désynchro la ram (qui est en ce moment à 186Mhz et 2-3-3-7),car elle n'avale pas plus de 215 mhz, et j'ai mis le Ht sur x3.
Le voltage du proco est quand à lui a 1.5/1.52, et donc voilà,comme ça tout tourne très bien,mais je voudrais savoir s'il y aurait éventuellement des petites choses à changer pour améliorer les performances (éventuellement au niveau des timings mémoires,ca je n'ai pas très bien compris);mais pas pour o/c davantage le cpu,je crois qu'il est à son max,j'ai essayer a 290-91,il plante,pas dès le démarrage,mais après 5min de occt,même si je descend le coef et que je monte plus le FSB!
Voilà voilà,merci d'avance pour vos conseils!a+
n°1313590
Ouiche
Posté le 26-09-2005 à 15:34:14  profilanswer
Salut :hello:
Et bien... je dirais : passe directement le vcore a 1.65, et continue a monter en fréquence :D Il y a une limite de voltage a laquelle le cpu ne monte presque plus, et si ca se trouve le tient peu taper un 2700 ou 2800.. Je pense que tu désincro aussi trop ta ram. Tu doit pouvoir passer en 166/200, quitte a lui mettre des timings un peu moins bons, ce qui fera gagner bien plus de perfs au final grace au gain de bande passante. Essaye un 2.5/3/3/7 pour commencer et monte eventuellement le Vddr de 0.1 ou 0.2..
Tu connais la revision de ton athlon? Tu deverai pouvoir l'avoir avec sisoft sandra..
Sinon essaye de passer ta ram en 1T, ca pourrai ameliorer les perfs (mais ca dépend de la ram et de la révision du cpu.)
Message édité par Ouiche le 26-09-2005 à 15:39:26
n°1314083
yuki45
Posté le 27-09-2005 à 21:32:07  profilanswer
Ok je vais essayer tout ca!
Merci a toi!
n°1314084
yuki45
Posté le 27-09-2005 à 21:33:25  profilanswer
Pour la ram,j'aimerais aussi faire autrement,mais le fait de la mettre en 133 permet de la faire passer réellement en 186 mhz avec le proco overclock.Si je la met en 166,elle va manger 230 environ, et là elle va pas aimer du tout!
n°1314120
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 27-09-2005 à 22:29:02  profilanswer
Lis bien ceci plusieurs fois et tu vas en conclure un truc :
Ce n'est pas ton proc qui te bloque mais bel et bien ta carte mere.
Si tu peux, augmente la tension du chipset pour monter ton htt
  CPU
besoin d'une petite infoJe suis décidé : Demande de conseils !
Quelques conseils pour o/c un Athlon 64 s754 ?besoin d aide... sur les timing
Besoin de conseilsConseils pour un WC en piéces détachés
besoin d'aide urgent probleme de montage de wb sur 6600gtachat ventilateur : please quelques conseils !
Besoin de quelques petits conseils pour parfaire ce kit...Besoin de 2 tout petits conseils avant de passer à la caisse
Plus de sujets relatifs à : Besoin de petits conseils o/c!
