3894 connectés
  Modding
  Conseils Tuning pour ma nouvelle config WC
n°1473131
Zolex2
Posté le 14-09-2006 à 01:40:07  profilanswer
Je compte prochainement casser ma tirelire et m'offrir un Intel E6600 + Asus P5B Deluxe + 2x512 DDR2 800 GSKILL + ANTEC NeoHE 500.
Le tout dans mon boîtier actuel, à savoir ANTEC P160 (http://www.presence-pc.com/tests/A [...] est-106/2/) ?
Je vais WC ma config avec un Alphacool Entry Kit 240 (http://www.alphacool.de/xt/product [...] ev.-2.htmlet faire une découpe sur le dessus de mon boîtier pour y mettre les ventilos et le radiateur.
Jusque-là, pas de souci.
Maintenant, j'aimerais "tuné" un peu mon boîtier, tout en restant "sobre". Je veux dire par là que je ne souhaite pas éclairer tout le quartier avec les néons du PC  ;)
Après qques recherches, j'aime assez bien le système de "Cold Cathode" UV (http://www.sharkoon.com/flash/data [...] cfl_uv.jpg) qui me semble assez discret tout étant sympa.
Mes questions sont les suivantes :
1. Est-ce que la paroi vitrée SP160W (http://www.antec.com/us/productDet [...] dID=77315#) prévue pour mon boîtier vaut vraiment le coup ou vaut-il mieux que j'en face une perso (je suis pas un pro de la découpe et j'aime pas trop les dessins style "Dragon", "étoiles", ...).
2. Combien de "Cold Cathode" me faut-il et où vaut-il mieux les disposer dans mon boîtier ?
3. Que me conseillez-vous comme ventilo lumineux (ou réactif UV) + grille sympa  pour remplacer celui que j'ai d'origine à l'arrière du boîtier ?
4. Que dois prévoir d'autre pour parfaire le tout (câble, gaine, led, néon,spot, ...) ?
5. Qu'existe-t-il pour "tuné" mon kit WC ?
6. Est-ce que ça vaut la peine de remplacer les 2 ventilos 120 de mon Kit WC par des modèles lumineux ou, vu qu'ils vont se trouver sur le dessus de l'intérieur du boîtier, il n'y à pas besoin ?
Vous allez me dire "Et la fonction Recherche, c'est pas fait pour les ...". Je le sais très bien et je l'ai très longuement utilisée ;)
J'ai d'ailleurs ma petite idée sur le sujet, mais j'aimerais avoir des conseils plus personnels en fonction de ma configuration (de personnes qui auraient le même boîtier par ex.).
Merci d'avance pour l'aide que vous allez m'apporter (je n'en doute pas  :D  ).
n°1473212
Zolex2
Posté le 14-09-2006 à 11:57:45  profilanswer
Personne n'a de conseil à me donner ?
n°1473533
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-09-2006 à 07:36:49  profilanswer
Maintenant, j'aimerais "tuner/moder" un peu mon boîtier, tout en restant "sobre". Je veux dire par là que je ne souhaite pas éclairer tout le quartier avec les néons du PC  ;)
1 fais toi même
2 autant que ya des prises libre sur le starter
3 vois ac ryan
4 cables ide/sata ronds et uv gaine + gaine thermo uv ect voir catalogue ac ryan
5 a part de l'aditif pourle liquide et selon les block/pompes tu peux mettre des leds
6 pourquoi sur le dessus mets les dessous c'est pareil et mets en des luumineux tant qu'a faire
n°1473576
Zolex2
Posté le 15-09-2006 à 10:26:46  profilanswer
Tu dis ça pourquoi ? Parce que c'est réellement mieux en le faisant soi-même ou parce que tu trouves le panneau vitré du P160 très moche ?
En fait, je veux pas savoir combien il m'en faut au maximum, je voulais savoir combien je devais en mettre afin que ce soit "tuné" sans tomber dans l'excès
Merci pour l'info, ils ont l'air d'avoir des ventilos sympa, mais ne sont-ils pas trop bruyant ?
Je n'ai pas trouvé de grilles dans leur gamme.
C'est clair que je devrais trouver mon bonheur chez AC Ryan, merci.
OK, je vais regarder de ce côté.
Sur le dessous ce sera pas possible, je vais monter trop haut et toucher les cartes PCI de ma CM.
Merci pour tes conseils ;)
D'autres avis ?
n°1473623
Mit-113
Intel c'est le mal !
Posté le 15-09-2006 à 12:46:03  profilanswer
1 parce que tu choisi toi même les découpes
2 a toi de savoir ce que tu aime, personne pourra t'aidé
3 pareil pour les ventilo, a toi de voir si tu ve du discret ou du lumineux
Feed-Back
n°1473660
Zolex2
Posté le 15-09-2006 à 15:05:21  profilanswer
OK. Je comprends ce que vous voulez dire.
Imaginons la config suivante :
- Kit WC + tubes réactifs UV
- Double Cold Cathode UV
- 1 ventilo ACRyan bleu à l'arrière du boîtier
- tous les câbles SATA, d'alim et les nappes en UV réactifs
Est-ce suffisant ou est-ce que ça ne donnera absolument rien dans le noir ?
D'habitude, combien de Cold Cathode/Neon met-on dans un boîtier ?
Merci d'avance.
n°1473788
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-09-2006 à 19:25:43  profilanswer
Merci d'avance.
alors 2 cold cathode ça va pour une mid tower et sinon si tu as une full prends en 3 1 en haut 1 en bas eet un au milieu
guh ??? tu est en btx ?
Message édité par vitriol_drinker le 15-09-2006 à 19:27:20
n°1473793
Zolex2
Posté le 15-09-2006 à 19:32:42  profilanswer
Il me faudra donc 3 cold cathodes dans ma tour.
Je suis en ATX, mais ma CM descend jusqu'au fond du boîtier.
Si j'y place le radiateur + les 2 ventilo par dessus, je vais monter trop haut.
n°1473798
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-09-2006 à 19:57:52  profilanswer
Ah, TU MERITES LE FOUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET §§§§§§§§§§§§§ tu mets le rad en haut voyons tu découpes le heut de la tour pas le bas sinon rad en façade ou sur l'arrière mais pas en bas : pas trops de place pour aspirer l'air
n°1473848
Zolex2
Posté le 15-09-2006 à 21:54:42  profilanswer
C'est justement ce que j'essayais d'expliquer.
Je ne compte pas mettre le rad dans le fond du boîtier, je vais bien sûr le mettre sur le haut et percer ma tour ;)
Je voulais simplement savoir si ça valais la peine de remplacer les 2 ventilos 120 par des modèles lumineux étant donné qu'ils se trouvent au dessus et qu'on ne les verra pratiquement pas.
n°1473855
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 15-09-2006 à 22:17:29  profilanswer
Schémaaaaaaaaaaaaaaaaaa
http://img146.imageshack.us/img146/9543/untitledfr0.jpg Tu comprends maintenant ce que je veux dire?
n°1474963
Zolex2
Posté le 18-09-2006 à 10:38:52  profilanswer
Je ne voyais pas tout à fait ça de cette façon.
Je pensais que c'était plus intéressant de mettre les ventilos tout en haut et faire une découpe sur le dessus de mon boitier afin de faire venir de l'air frais de l'extérieur pour refroidir le radiateur, plutôt que d'utiliser l'air chaud de l'intérieur.
Qu'en penses-tu ?
n°1475096
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 18-09-2006 à 16:42:58  profilanswer
Qu'en penses-tu ?
si tu les mets en aspi aucun problème : l'air passe a traver le rad en étant aspiré par les ventilos
n°1475678
Zolex2
Posté le 19-09-2006 à 21:49:39  profilanswer
Je pense avoir trouver mon "bonheur", mais je souhaiterais avoir votre avis avant de me lancer et faire un bêtise.
- AC RYAN Ventilateur 120 mm + 4 LED UV UV Bleuhttp://www.acryan.com/_fan/ACR-BF8942.shtml => afin de le placer à l'arrière.
- SUNBEAM Kit Cold Cathode complet - 30 cm - Ultra-Violet http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] uv_550.jpg => j'aime assez l'effet que ça a l'air de donner
- SUNBEAM Cold Cathode Tube Supplémentaire - 30 cm - UV => je pense que 2 c'est pas assez, non ?
- AC RYAN Kit Modding Alimentation http://www.acryan.com/_morf/ACR-MF2216.shtml => ça a l'air pas mal
- Remplacement des câbles IDE et SATA par des modèles réactifs UV
Qu'en pensez-vous ?
Ai-je besoin d'un câble d'extension pour mes Cold Cathode ?
Ai-je oublié un détail ?
Je compte également prendre un Reobus afin de varier la vitesse de mes ventilos et de pouvoir couper les Cold Catodes
Celui-ci a l'air pas mal : SUNBEAM Rheobus 3 - 20W/Canal http://www.sunbeamtech.com/index-2.html, mais je sais pas trop si ça peut convenir pour mon installation (???)
Merci d'avance pour vos (nombreuses) réponses ;)
n°1475806
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 20-09-2006 à 07:13:00  profilanswer
le rhébobus zalman est très bien et pas cher
n°1475812
Zolex2
Posté le 20-09-2006 à 08:29:08  profilanswer
Je le connais, mais je le trouve très fragile et vu que je change assez régulièrement de config, il me faut qquechose de costaud.
D'autres avis ?
n°1476172
Zolex2
Posté le 21-09-2006 à 00:08:19  profilanswer
Up ;)
n°1476312
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 21-09-2006 à 17:05:39  profilanswer
D'autres avis ?
fragile ?
sinon l'aquaero tue mais c'est pas le même budjet aussi
n°1489477
john j
Posté le 27-10-2006 à 23:34:38  profilanswer
le noise isolator  6 interrupteurs  12v/7v/0v pour brancher et reguler ventilo et cold cathode etc en 3pin   costaud sobre et pas cher sur pc  look
  Modding
Petits conseils pour petit o/c[o/c e6300] conseil d'oc pour cette config
Besoin de conseils pour OC d'un Athlon X2 4600+ (AM2)Underclocking et config' fanless
tuning/mod ecran crt ou lcdQuel matériel utiliser pour essayer de me faire un config passive???
Besoin de conseils sur nouvelle configurationbureau tuning? photos
site de materiel de tuning
Plus de sujets relatifs à : Conseils Tuning pour ma nouvelle config WC
