3364 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Conseils] WC dans un Lian Li A20
n°2038674
poiuytr
\o/
Posté le 21-08-2010 à 17:13:16  profilanswer
Adeptes du glouglou :hello:
Bon, je débute dans le WC... Pour l'instant, je lis, je regarde ce que font les autres en la matière et... je me décide à ouvrir ce topal pour avoir vos réactions sur mon projet.
Tout d'abord, voici une photo de ma "bouate" (photo issue de xtremesystems) :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/dfa49667a8b51458686105910e8eb11be0d45917.jpeg
Ensuite, voici ce que je compte refroidir et comment cela sera organisé (difficile de faire plus laid, je sais :o ) :
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/0582fbb01e02a35946c6e40b31f9b6542700f525.jpeg
Seul le CPU (i7 920) et la CG (GTX480) seront watercoolés, le circuit est donc simple.
L'organisation intérieure
Je souhaite conserver le boitier tel quel. Pas de découpe ni de changement de top (il n'en existe pas pour le A20).
L'idée est donc de mettre les rads où il y a le plus de place (à la place des cages HDD). Cet espace ne permet de caser en longueur qu'un 240 au maximum. Trop juste pour refroidir un i7 920 et une GTX480, l'ajout d'un 120 supplémentaire s'impose. Je pense qu'un équivalent à un 360 est suffisant pour ma config (peu o/c, recherche du silence avant tout).
Ils seront fixés à la verticale via une fixation de ce genre :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/WC_Support240.1.jpg
Première question : un 240 et un 120 offrent bien les mêmes perfs qu'un vrai 360 ? :??:
Choix des éléments du WC
Je m'interroge surtout sur la pompe, les rads et le réservoir... Pour les WB ce sera SwifTech Apogee XT et sûrement un EK pour la CG...
- La pompe :
Après lecture de workblogs d'hfriens et du dossier WC de Canard PC, deux Laing semblent très bonnes : la DDC et la D5. Laquelle est la plus silencieux et/ou offre le meilleur rapport perfs/bruit ? :??:
La D5 semble plus adaptée au WC complexe. La DDC semble plus convenir à un circuit simple comme le mien.
S'il y a mieux que Laing (niveau silence notamment), n'hésitez pas à me préciser laquelle. :jap:
- Les rads
Il y a eu un débat assez animé à propos de l'impact de l'épaisseur des rad (35 - 60mm) sur le TU débat et j'en retiens qu'il vaut mieux opter pour des rads fins si on recherche le silence. Bref, j'ai retenu le XSPC RS240 et RS120.
- Le réservoir
Alors là, j'hésite entre un tube en plexi tout moche classique et un réservoir-top comme ceux qui existent pour les Laing. Exemple (un pour DDC) :
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/XSPC_ResLaing.jpg
J'opterais plutôt pour ce dernier pour le coté pratique (réservoir et pompe ensemble) mais y a-t-il des inconvénients ? :??:
Dernière interrogation, sur docmicro j'ai repéré ce réservoir XSPC faisant office - d'après la fiche produit... - de réservoir et de dissipateur.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/XSPC_Res150Silver.jpg
C'est efficace comme truc (en complément d'un vrai rad évidemment) ?
Merci pour votre aide [:charlest]
Message édité par poiuytr le 09-11-2010 à 23:31:04
n°2038675
bennylagoo​n
Posté le 21-08-2010 à 17:17:02  profilanswer
à mon avis un rs120 et un rs240 pour un i7 et une gtx480 ça me paraît juste, surtout si tu veux garder du silence et eviter de faire tourner tes ventilateurs rapidement.
/!\Mes Ventes/!\      /!\Mon Feed/!\
n°2038683
poiuytr
\o/
Posté le 21-08-2010 à 17:32:51  profilanswer
Arf, ok. Dans le bas du boitier, je ne peux pas mettre plus de deux 240. Va pour un second alors mais ça va être assez difficile à faire rentrer je pense. :/ A voir.
Message édité par poiuytr le 21-08-2010 à 17:33:23
n°2038701
loic_1715
Posté le 21-08-2010 à 18:40:26  profilanswer
drap'  [:spaydar]  et ajout d'une question : est-ce utile (= ça fait perdre quelques °C) de faire souffler un ventilateur sur le "réservoir-radiateur" dont parle poiuytr ?
n°2038707
byakuya27
Posté le 21-08-2010 à 19:16:26  profilanswer
Salut
Si je vois bien ton alim serra sur le coter donc il te restera de la place a coter donc un 360 voir 480 devrai pouvoir rentrer en les mettant sur le coter.
http://img11.hostingpics.net/pics/8829720582fbb01e02a35946c6e40b31f9b6542700f525.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/919651a20q03.jpg
Sa ressemblerai à se Lian-Li
http://i227.photobucket.com/albums/dd36/callen_1/WC%20PC/4.jpg
Message édité par byakuya27 le 21-08-2010 à 19:32:35
n°2038761
poiuytr
\o/
Posté le 21-08-2010 à 23:37:25  profilanswer
Sympa cette config mais pour faire de même sur le A20, je dois faire sauter un élément en bas du boitier pour libérer de la place. Or, je ne souhaite pas modifier le boitier. ;)
n°2038762
byakuya27
Posté le 21-08-2010 à 23:40:48  profilanswer
C'est dommage car la tu va t'embêter à mettre plusieurs petit rad :s
n°2058797
poiuytr
\o/
Posté le 09-11-2010 à 23:41:43  profilanswer
Je déterre le topic... :D
Après réflexion, la solution de Byakuya27 d'opter pour un long rad (un 480 rentre juste dans le A20 à priori) dans le compartiment du bas me semble la meilleure.
Question : comment évacuer la chaleur produite par le rad de 480 dans ce compartiment ? Pas de risque de chauffer le compartiment supérieur ?
Pas mal de WC sont montés dans des Silverstone TJ07 (intérieur similaire au A20, gros rad en bas donc) et cela semble ne pas poser de problème. La seule différence, c'est que les parois latérales du TJ sont équipées d'une grille contrairement à celles du A20.
Bref, j'aimerais bien votre avis là dessus. :jap:
Message édité par poiuytr le 09-11-2010 à 23:49:08
Watercooling commencé, besoin de conseils!!Présentation de ma config et demande de conseils
[workblog] Watercooling HAF 912 plus1er WC acheté, 2 questions au sujet de la pompe
Besoin d'avis sur WC i5 dans Lian Li PC-B25FB[MOD] Boitier WC Besoin de vos avis avant de commencer
Avis pour modification CI Lian-Li PT-FN01
Plus de sujets relatifs à : [Conseils] WC dans un Lian Li A20
