10372 connectés
  Air Cooling
  OC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512
n°1700798
ouad
Globetrotter
Posté le 12-02-2008 à 14:57:53  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens vous demander de l'aide et des conseils pour pouvoir overcloker mon PC  :sweat:  .
Je fais des recherche depuis quelques jours et je n'arrive pas à trouver un sujet ou un forum qui correspondent de près à mon type de matériel.
De plus, c'est une opération que je n'ai encore jamais tenté sur aucuns de mes PC que j'ai eut dans le passé.
Mais aujourd'hui, avec le matériel que j'ai, je pense pouvoir obtenir un bon overclokage.
Mes impératifs ne sont pas d'obtenir le plus gros score sous 3D Mark mais d'avoir une machine qui exploite plus les différents composant de ma bécane.
Je n'ai encore changé aucuns ventilo et je ne désire pas le faire pour le moment, mais je n'exclus pas de le faire plus tard  :bounce: .
Tout d'abord, voici ma config :
 Proc  Intel Core 2 Quad Q6600
 MB  Abit IN9-32X Max
 RAM  4 x 1Go PC-6400 Crucial Ballistix en 4-4-4-12
 HDD  150GO Raptor x 2 en Raid 0
 CG  8800 GTS-512 Evga en SLI
 Alim  Corsair CMPSU-620HX
 Boîtier  Antec P180
 OS  Windows XP64
Du coup, j'ai les trois ventilos de base du boîtier, celui de base du processeur, les deux des cartes graphique et celui de l'alimentation.
Pour le moment, avec Uguru (le soft livré avec la CM), la température est de 45° and IDLE et 56-57° après quelques heures de jeux (WIC, BF2, Bioshok...).
Ma configuation est-elle assez correct pour pouvoir l'overcloker convenablement ? (je parle de refroidissement).
Comment je peux procéder, sachant que je suis un gros noob dans ce domaine ?
Et je ne souhaite pas seulement overcloker le processeur, mais aussi les cartes graphique et la RAM, quelles sont les étapes à respecter ? (Proc puis Ram puis CG, CG puis Proc puis Ram...).
Je ne sais pas si j'ai communiquer tous les éléments, mais si il faut des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à les demander.
Merci par avance pour tous ceux qui vont me répondent  :jap:  .
Ouad, l'apprenti overcloker.
n°1701061
n0naud
Posté le 12-02-2008 à 20:52:24  profilanswer
Une bonne source d'information pour débuter sur l'overclocking des Core 2 Duo et des Quad: http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
J'ai réalisé mon premier o/c le mois dernier avec un Q6600. Je suis arrivé à 3,6Ghz.
Par contre avec le ventilateur d'origine du processeur je ne pense pas que ca soit possible de gagner bcp car ca va très vite chauffer, surtout un Quad.
Pour overclocker la carte graphique, il suffit de le faire avec Rivatuner, c'est très simple.
EDIT: sauf que tu as un SLI donc c'est plus compliqué pour l'overclocking d'après ce que j'ai pu lire...
Concernant la ram, elle tournera à la fréquence appliquée sous le BIOS... J'ai la même ram que toi, mon processeur à une fréquence de 400Mhz, la ram en est à 600Mhz.
Message édité par n0naud le 12-02-2008 à 20:54:08
n°1701307
ouad
Globetrotter
Posté le 13-02-2008 à 09:16:12  profilanswer
Merci n0naud, je te remercie pour ce lien, je vais potasser tout ca ASAP.
Et je vais suivre ton conseil et commencer par chercher un bon ventilateur pour mon processeur histoire de pouvoir monter plus haut en fréquence.
Car je voudrais pouvoir atteindre les 3.6Ghz comme toi (d'ailleurs, si tu peux me faire un rapide descritif du matos que tu as utilisé, je t'en serai reconnaissant).
Et en ce qui concerne l'overclokage du SLI, je vais attendre un peut avant de me lancer là dedans, vu que tu me dis que c'est compliqué (alors que pour moi, attaqué déjà avec le processeur est quelque chose de parfaitement inconnue pour le moment).
n°1702494
n0naud
Posté le 14-02-2008 à 19:07:04  profilanswer
Pour moi aussi l'overclocking du processeur ainsi que des autres composant m'était totalement inconnu, j'ai bcp lu, et je me suis lancé. Tout c'est bien passé.
Pour ma part, j'ai un Q6600 avec une Gigabyte P35-DS4 rev2, 2Go de Crucial Ballistix, le ventirad est un GeminII avec 2 Antec Tricool de 120mm pour refroidir.
n°1705736
ouad
Globetrotter
Posté le 19-02-2008 à 17:07:06  profilanswer
Merci n0naud, tu m'a convaincut et je vais regarder pour investir dans un ventirad avec deux ventilateurs.
J'ai fais des tests l'autre jour et j'arrive très vite au limite de température, comme tu me l'a annoncé.
Il ne me reste plus qu'a trouvé beaucoup de lecture sur le sujet de l'overcloking...
n°1717361
ouad
Globetrotter
Posté le 09-03-2008 à 16:53:45  profilanswer
Je viens de monter un NH-U12P dans ma tour (j'ai craqué sur celui-là du coup et il marche terrible).
J'ai galéré un peut pour que mon PC boot (en mettant l'alimentation du ventilateur sur le connecteur 4 PIN du CPU FAN -alors qu'il en a que 3- sans la gestion du control du coup) mais maintenant il boot bien sous Windows.
Par contre, j'ai un autre problème. Dès que je lance un jeux de Battle2 ou Bioshok, il se lance bien mais le PC se coupe au bout de quelques secondes. J'ai l'impression que cela plante dès que je rentre dans le jeux à proprement parler (je passe bien les vidéos du début).
Pour WIC, il s'arrète dès que le calcul pour le Benchmark est finit).
J'ai l'impression que c'est lorsque j'utilise les cartes vidéos qu'il s'arrète (3 minutes de CPU STRESS ne l'on pas fait planter).
Je n'ai rien changé à part le NH-U12P, donc démontage et remontage de la tour, en débranchant tout. Pas de problème de cablage.
Quelqu'un à une idée pour ce problème ??? Merci d'avance.
NB : Merci n0naud pour tes connseils de changer les ventilo d'origine, j'ai gagné 10° en Idle par rapport au radbox Intel.
  Air Cooling
[Résolu] Température maximale tolérable pour Q6600 sous OCCTDifficultés o/c Q6600 sur P5N32 e SLI+
cores Q6600temperature cores q6600
Q6600 sur P5K, Pb de températuresaide concernant overclocking q6600 G0
Aide pour rendre une 8800 GT silencieuse[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
choix 8800 gts 512
Plus de sujets relatifs à : OC Q6600 + IN9-32x + 8800 GTS-512
