3292 connectés
  GPU
  Conseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
n°2363922
serviteur
Posté le 12-09-2014 à 00:07:07  profilanswer
J'ai une Nvidia GTX 580 et la température monte à 86° et la la vitesse du ventilo à 64 pendant le RENDU en GPU (Blender+CUDA) de plus d'un quart d'heure.
http://i39.servimg.com/u/f39/18/67/32/51/temper11.jpg
L'on ma fait comprendre que pour cette carte:
- Pour la température, 80° en charge c'est bien, à ne pas trop dépasser sur de longues durées.
- Pour la vitesse du ventilo 60 (longue charge). Si je suis au dessus, c'est que j'ai un problème de refroidissement.
J’aimerai, sil y a des tutoriels pratiques (vidéos ou écrits) sur comment dépoussiérer le radiateur de ta C.G
n°2363923
zendb
Posté le 12-09-2014 à 00:10:52  profilanswer
Il faut juste un tournevis :)
n°2363924
serviteur
Posté le 12-09-2014 à 00:20:56  profilanswer
@Zendb,
Un tournevis pour faire quoi exactement?
n°2363925
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 12-09-2014 à 00:29:56  profilanswer
c'est pas la même que la tienne mais le principe est strictement pareille
et il explique bien
http://www.youtube.com/watch?v=zVyciS1bym4
pate thermique marche très bien est dure très longtemps
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067674.html
n°2363926
chtit
R-CB5
Posté le 12-09-2014 à 01:31:00  profilanswer
t'a juste à ouvrir le panneau lateral du PC, et depoussierer soit avec une bombe d'air, soit une souflette sur compresseur (beaucoup plus puissant, perso je fais avec ca)
mon topic de ventes
n°2364581
serviteur
Posté le 16-09-2014 à 17:50:05  profilanswer
J'ai ouvert la tour et nettoyer les coolers du CPU/GPU, et changer aussi la pâte thermique.
La température n'a pas baisser , j'ai toujours en charge 85 à 86° même en laissant le panneau latéral ouvert.
J'ai mis  un big ventilo  en laissant le panneau latéral ouvert, même avec le big ventilo, cela ne m'a pas  fait gagner (baisser la température), j'ai toujours en charge 85 à 86°
sur ce lien: http://www.hardware.fr/articles/84 [...] bruit.html
Comparatif des GPU des cartes
http://i39.servimg.com/u/f39/18/67/32/51/img00310.gif
Le problème ne peut-il pas être le cooler du GPU officiel de la EVGA qui n'est pas efficace?
n°2364593
moujet
Chef de Projet
Posté le 16-09-2014 à 18:39:35  profilanswer
Ta température est de combien ds la pièce oú est entreposé ton pc???
Un Gpu peut monter à 100 degrés pour info...
Il faut un grain de riz pour la pate thermique
Si tu a respecté ça change ton cooler
n°2364594
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 16-09-2014 à 18:41:19  profilanswer
Ce n'est pas 86°C en charge qui va tuer ta carte, loin de là ;)
Gigabyte France
n°2364603
serviteur
Posté le 16-09-2014 à 19:32:34  profilanswer
@ moujet
Je ne connais pas la température exacte de ma pièce, mais il n'est pas élevé (pas chaud).
n°2364646
chtit
R-CB5
Posté le 17-09-2014 à 00:17:13  profilanswer
si c'est une carte de reference que tu à, tu à la bonne temperature vu le tableau de ton lien ;)
mon topic de ventes
n°2364682
serviteur
Posté le 17-09-2014 à 10:38:13  profilanswer
J'ai la carte EVGA GTX 580 1.5 Go.
L'on m'a fait comprendre que pour les GTX 580, 80° en charge c'est bien, à ne pas trop dépasser sur de longues durées.
voici les liens de discussions:
- http://blenderlounge.fr/forum/view [...] dbebf3be9c
- http://blenderclan.tuxfamily.org/h [...] c_id=42551
n°2364712
chtit
R-CB5
Posté le 17-09-2014 à 14:23:46  profilanswer
idem pour la EVGA par rapport au tableau, c'est donc que c'est la temperature normal pour ce systeme de refroidissement ;)
mon topic de ventes
  GPU
[Conseils] kit watercooling push-pullGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
Température excessive du CPU[Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti
Débloqué le voltage GTX 780TIOC i7 920@3.7GHz : réduire auto en IDLE ?
Température élevée de mon processeurProblème de temperature I7 4790K
température i5 2500k avec ventilateur be quiet shadow rock 2Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
Plus de sujets relatifs à : Conseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
