4315 connectés
  Air Cooling
   Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GT
n°1866254
K@MIK@ZE
Posté le 27-03-2009 à 14:44:28  profilanswer
Souhaitant changer prochainement certaines pièce de mon PC, je voulais en profiter pour changer le ventirad de ma 8800GT qui est une vrai turbine et qui n'est pas réglable.
Donc voila, après quelques recherches sur internet, j'ai retenu deux modèles, mais je sais pas lequel prendre :
- Zalman VF900-cu : www.pctop.ch...
- Zalman VF1000 : www.pctop.ch...
Les deux ont l'air bon, mais est-ce que l'un a des avantages par rapport a l'autre ?
- Sont-ils tous les 2 réglables pour la vitesse de rotation du ventilateur ? et comment ça se passe, sur Windows ? par une ""télécommande"" ?
- Niveau bruit c'est équivalent ?
- Des petits rad pour refroidir la mémoire sont-ils livrés ? (Je crois bien que oui ça)
- Facilité de montage ?
- Compatibilité sans souci ?
ça fait beaucoup de question je sais, desolé :)
merci d'avance.
Message édité par K@MIK@ZE le 27-03-2009 à 14:47:30
n°1866322
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2009 à 16:15:13  profilanswer
Slt.
Tu peu normalement régler la vitesse de ton dissipateur d'origine avec Rivatuner par exemple.
Le VF1000 est sans contest plus performant.(vu sa taille par rapport au 900 deja)
J'ai installer un VF-1000 sur ma 8800gts 640 que j'ai ensuite overclocker.
J'ai du perdre pas loin de 15° alors meme que je suis passer de 500/1200/800 (GPU/shader/mémoire) a 684/1566/1044.
Apres,étant donner que l'air chaud dissipé par la carte n'ai plus évacué a l'extèrieur de ton boitier comme avec le dissipateur d'origine,il vaudrais mieux avoir un boitier bien ventilé pour que la chaleur ne s'accumule pas a l'intérieur sinon le resultat ne sera pas aussi bon.
Pour ma pars,il est monitoré par speedfan mais il existe d'autre solutions comme le variateur fan mate 2 vendu avec.
Il se fait légèrement entendre a 100% mais perso je ne le trouve pas bruyant et j'imagine qu'il le sera beaucoup moin que ton système d'origine.
Oui,il y a bien des petits rad livré avec.
Le montage ne m'a pas posé de problèmes,si t'as pas 2 mains gauche ca ira,d'autan que tu as une notice explicative pour savoir ou metre quoi!
Niveau compatibilité,pas de problèmes non plus puisque certain modèle de 8800GT sont fournis d'origine avec le VF-1000.
Si tu laisse ta carte avec les frequences d'origine,nul doute que le VF-900 sufirais a la refroidire apres a toi de voir ce que tu souhaite faire.
Message édité par Dunkleos le 27-03-2009 à 16:28:19
n°1866327
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 27-03-2009 à 16:18:38  profilanswer
n°1867264
K@MIK@ZE
Posté le 30-03-2009 à 14:36:06  profilanswer
Bonjour, désolé de répondre que maintenant j'ai pas eu l'occasion de revenir sur le forum avant.
Alors non, le ventilo de ma carte n'est pas réglable, déjà essayer longtemps, et aucune indication de température (oui je sais je me suis fait avoir a l'achat mdr).
Merci pour tes infos sur le VF1000 ^^ mon boîtier est suffisamment aéré je me fait pas de souci pour ça.
n°1867270
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-03-2009 à 14:52:23  profilanswer
Déjà, j'ai beaucoup mieux artic cooling S1 R2, seul défaut prend un peut de place.
n°1870735
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 10-04-2009 à 14:27:43  profilanswer
n°1871396
exponentie​l
Posté le 12-04-2009 à 11:09:23  profilanswer
K@MIK@ZE a écrit :
Sur la mienne j'ai pris un Thermalright V2 sur lequel j'ai monter un 120mm en l'attachant avec du fil élastique (rayon mercerie des grandes surfaces).
Faut de la place sous la carte graphique pour loger l'ensemble (slots inutilisés).
Tu peux racorder le ventilo à une prise 3 pin de la carte mère et définir une vitesse dans le bios.
C'est d'une telle efficacité que 1000tr suffisent amplement idle et full.
Malheureusement le Thermalright V2 n'est plus commercialisé, mais eBay est ton ami...
Avant avec ventirad d'origine :
idle 48°C (silencieux)
full 67°C (bruyant)
Et c'est pire l'été.
Maintenant avec le 120mm sous-volté pour 1000tr/min (inaudible!):
idle 38°C
full 48°C
Un autre avantage du 120 est qu'avec sa taille, toute la carte profite de la ventilation.
Le dissipateur est livré avec des radiateurs pour les ram et de la pate thermique.
Lenovo T61 sous Xubuntu et d'autres...
n°1872226
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 14-04-2009 à 16:43:32  profilanswer
+1 pour l'artic cooling s1 rev2 , tres bon rad passif et on peut y mettre des 80 comme des 120mm
  Air Cooling
Changer mémoire DDR2 SDRAM RESOLUO/C pc8500: impossible de changer le ratio manuellement
Quel Ventirad pour un P4c @ 3,4Ghz (Non OC) beaucoup trop Hot ?Conseils pour un projet de watercooling CPU VGA Chipset
besoin de conseils pour un Q9400changer support de pile sur carte mere
Remplacer Ventirad GPUChoix d'un ventirad low profile
Premier watercooling, besoin de vos conseilsVentirad pour Phenom II 940
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour changer le ventirad de ma 8800GT
