2690 connectés
  CPU
  Des conseils pour oc un i5 2500k @ 4.6 ?
n°2281806
nyxar
Posté le 12-03-2013 à 17:44:50  profilanswer
Bonjour, je débute dans l'overclocking donc je voudrais des infos.
D'abord ma config pour mieux voir :
Carte mère : gigabyte p67a-ud5-b3
Alim : Corsair 650W
Carte graphique : nvidia gtx560ti
memoire : corsair vengeance ddr3 1600 2x4go
ventirad : noctua nh-d14
J'ai oc mon i5 à 4.6 avec un vcore de 1.32 et l'offset réglé à +0.04 et des temps de 60° max en load sous occt pendant 30min, sous coretemp j'ai un vid de 1.37v. Est-ce que c'est raisonnable?
J'ai testé avec un offset à 0.035 mais j'obtiens un ecran bleu après 15min de prime95.
C'est quoi la meilleur méthode d'oc, entre le vcore en manuel et l'offset?
Pour tester la stabilité vaut mieux tester avec prime95 ou linx ou un occt suffit?
merci.
Message édité par nyxar le 12-03-2013 à 17:50:28
n°2282025
k4sh
Posté le 13-03-2013 à 18:01:35  profilanswer
C'est mieux de débuter en fixant le vcore. Après, pour des raisons de T°, de conso et de durée de vie c'est mieux de gérer par offset car le vcore est à la demande (charge).
Le VID c'est une tension de référence calculé suivant la fréquence et vraisemblablement la charge du CPU. C'est celle que théoriquement ton CPU devrait avoir à la fréquence donnée.
Donc, tu définis toi même le vcore dont ton CPU à besoin (rock stable) grâce à plusieurs logiciels (benchs, jeux).
Une fois que tu gères ça, tu t'arranges pour retrouver ce vcore en charge mais cette fois ci grâce à l'offset.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2282053
nyxar
Posté le 13-03-2013 à 19:44:37  profilanswer
Bonjour, merci pour la réponse.
Depuis j'ai voulu pousser mon proc à 4.8, j'ai réussi à avoir un oc stable avec un vcore de 1.405, 3 heures de prime95 sans erreur, j'ai un vid de 1.3861~1.3911 le problème c'est que je n'arrive pas à réussir cet oc en offset (windows ne boot pas et j'ai un code bsod 9c). J'ai cherché un peu partout il s'agirait de la tension qpi mais j'y arrive pas si quelqu'un pouvait m'expliquer l'offset j'y comprend rien !
Message édité par nyxar le 13-03-2013 à 19:45:19
n°2282060
meta_x
Posté le 13-03-2013 à 20:23:47  profilanswer
Bonsoir,
Va voir içi il y a la formule pour calculé ton offset.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2185442
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2282120
k4sh
Posté le 13-03-2013 à 23:08:48  profilanswer
Au passage et d'après intel, c'est 1.38V de vcore max pour ne pas réduire sa durée de vie.
Pour info, avec une gigabyte UD3 (moins de phase que la tienne je pense) je dois mettre un offset de +0.6 pour stabiliser mon oc @ 4.6.
Mon vcore atteint très rarement 1.392 V et ça ne dure jamais plus de 2 secondes. La plupart du temps ça oscille suivant la charge.
Message édité par k4sh le 13-03-2013 à 23:09:13
  CPU
I5 2500K Avis Sur mon Overclocki5 2500K à 4.4Ghz pour 1.28v c'est bien ?
Premier pas vers l'Overclockage d'un i5 2500koverclocking I5 2500K
Dangereux? I5 2500K à 5.1Ghz et Vcore à 1.525Vi5 2500K : changement de coeff ne change rien
Overclock i5 2500k msi z77a[conseil/avis] I5 2500k @4.6 + Antec Khuler 620 -> 75dgres
I5 2500k quel chipset?Soutenez un Noob ! Sauvez un panda ! (I5 2500K) Progression : x-------
Plus de sujets relatifs à : Des conseils pour oc un i5 2500k @ 4.6 ?
