3849 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour waterblock cpu ?
n°2589083
creep's
Posté le 04-07-2023 à 16:13:40  profilanswer
bonjour,
J'ai abimer la vise de mon "vieux" WB EK-SUPREMACY EVO " datant de 10 ans facile :(
Je suis pour le moments sur une config un peu "vieille" i9 9900k OC
Je suis passé faire une tour sur docmicro , je suis tomber sur les fesse quand j'ai vu des bloc à passer les 500 € ( sont fait en or ou quoi ?! )
Je prévois d'ici la fin de l'année voir milieu d'année prochaine de renouvelé ma config, passer du socket z390 -> 1700 ou le suivant intel à voir
Bref je viens un peu voir vers vous si vous avez des conseil sur un ou des modèle ( pas hors de prix, je met pas 150 euro dans un seul block cpu ) qui serait futurproof au possible.
Si vous avez des nom je suis preneur
merci ;)
n°2589085
mmpaspeur
Posté le 04-07-2023 à 19:31:42  profilanswer
:hello: creep's
Il y as watercool
https://shop.watercool.de/Water-Blocks-CPU
Tu peux regarder chez aquatuning
https://www.aquatuning.com/fr/
Configurations. Mes ventes
n°2589088
creep's
Posté le 04-07-2023 à 23:30:36  profilanswer
merci pour les site de vendeur.
Je connaissais le deuxième mais pas le premier :)
Mais du coup, es ce qu'il y a une différence entre un "vieux " supremacy evo et un wb "moderne" ?
je sais que les HIS sont plus gros sur les derniere génération intel , ca joue dessus?
pas beaucoup de sujet la dessus.
n°2589089
mmpaspeur
Posté le 05-07-2023 à 00:55:56  profilanswer
Je ne pourrais te répondre précisément la dessus.
Le passage à une version plus récente permet une tranquillité plus pérenne quand à l'évolution des support cpu (changement de socket)
Watercool vends des kits de conversion vers les nouveaux socket. Tu peux ainsi faire évoluer ton waterblock vers une génération future de cpu.
Dans l'achat d'un bloc c'est parmi les points que je regardes.
n°2589153
coil whine
Renvoie-là au SAV
Posté le 08-07-2023 à 20:46:38  profilanswer
Salut.
Du 1155 :
https://www.ekwb.com/shop/ek-classi [...] 20xx-d-rgb
Pour 1 centime de plus tu as l’adaptateur pour socket 1700.
n°2593804
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 26-12-2023 à 11:31:21  profilanswer
Question l'AIO thermatake TH360 V2 Ultra ARGB Snow:
Les tuyaux reliant le waterbloks cpu au radiateur des ventilos sont souples mais peut-on les virer et mettre des rigides à la place?
Ca se dévisse simplement non?
https://fr.thermaltake.com/th360-v2 [...] ition.html
Mon Site | Abricot66
n°2593805
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-12-2023 à 15:52:57  profilanswer
Hélas non les embouts sont sertis et pas d'orifice pour refaire le niveau de liquide.
Pour le remplacement des tuyaux il faudrait plus ce pencher sur les Alphacool Eisbaer qui ont des embout en G1/4.
Mais à ce moment là autant partir sur un wc custom avec un combo pompe/res/waterblock et un rad :
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] 00rpm-noir
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] al-rgb?c=0
Message édité par sinixter le 26-12-2023 à 15:53:51
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2593815
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 26-12-2023 à 19:16:18  profilanswer
Ou un pacific MX2 ultra de Thermaltake aussi si je veux rester chez eux. (certes plus cher) https://fr.thermaltake.com/pacific- [...] block.html
Message édité par castor66 le 26-12-2023 à 19:16:38
n°2593817
sinixter
Posté le 26-12-2023 à 20:13:52  profilanswer
C'est juste un waterblock, rien de plus
n°2593821
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 26-12-2023 à 21:06:58  profilanswer
Oui je sais mais si je veux monter un système rigide, il me faut ce type de waterblock, rajouter, pompe, radiateur et tuyaux.
n°2593840
sinixter
Posté le 27-12-2023 à 10:01:54  profilanswer
Ont est donc loin d'un classique aio, on parle de boucle custom à ce moment là.
n°2593844
castor66
Fidel Castrouille
Posté le 27-12-2023 à 14:39:02  profilanswer
Oui si on veut, c est juste que je pensais utiliser aio car moins cher et remplacer les tubes souples par du rigide mais apparemment pas possible donc achat waterbloc, radiateur et ventilation à part donc plus cher  [:castor66:5]
n°2593845
sinixter
Posté le 27-12-2023 à 14:48:52  profilanswer
Tu pourrais mais plus avec ce type d'aio :
https://www.aquatuning.com/fr/rrefr [...] igital-rgb
Par contre je te conseil de prévoir une vanne de purge si fuite ou remplacement de tuyau/liquide
Conseil pour Waterblock[Conseil / Retour d'expérience] Waterblock Bykski/Barrow
Conseil waterblock CPUBesoin d'un conseil waterblock GPU universel + rad memoire
Conseil waterblock CPUConseil d'achat waterblock HD7970
Recherche possesseur WaterBlock Ek Supreme HF pour conseil montage[CONSEIL] Waterblock 8800GT
[avis]conseil pour un ponçage d'un waterblock
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour waterblock cpu ?
