2409 connectés
  CPU
  Conseil pour O/C e6600 (P5K inside)
n°1574656
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 01:54:22  profilanswer
Voila je souhaite trouver le meilleur O/C possible pour mon 6600 tout en restant stable.
Je suis en air cooling avec un noctua et un 12cm en push, mon boitier est un P180 ventilé.
Je débute dans le monde du O/C donc je reste assez prudent (enfin j'essaye) c'est pourquoi je sollicite qq conseil de personnes bien plus opérationnel que moi  :D
J'ai qq screen des réglages de mon bios j'aimerai savoir s'il y a des choses a changer. Mon objectif serait de passer la barre des 500mhz en FSB avec un coeff de 7. Malheureusement quand je passe la barres des 500mhz (compris) le PC ne boot meme pas, je n'ai pas d'affichage et le ventilo de la carte graphique s'exite comme un fou....
Voila si qq personnes pouvaient m'aider ca serait sympas :)
http://xetra.fr.googlepages.com/200706050127_00114.jpg/200706050127_00114-large.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/200706050127_00115.jpg/200706050127_00115-large.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/200706050128_00117.jpg/200706050128_00117-large.jpg
Je précise ma config et que c'est le bios 0311
config :
Processeur :--------------------E6600
Ventilateur CPU :---------------Noctua NH12
Quantité de mémoire et type :---2x1gb Crucial Ballistix PC8000
Carte mère et chipset :---------Asus P5k deluxe
Carte graphique et drivers:------EVGA 8800GTS OC
Boitier : -----------------------Antec P180
Alimentation :------------------Seasonic M12 600
Disque Durs :------------------1x150 WD Raptor (system)
O/S:--------------------------Vista 64bit
Merci :)  :D  :ange:
n°1574659
wolfflyter
Posté le 05-06-2007 à 03:19:38  profilanswer
Le remap de la mémoire , as tu lu dans ton manuel a quoi il sert ?
n°1574739
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 11:32:37  profilanswer
Sur le manuel ils disent de l'activer uniquement pour un OS 64bits. Or c'est mon cas. Apres a quoi ca sert ben je n'arrive pas a comprendre.
"Remapping of the overlapped PCI memory above the total physical memory."
n°1574747
magnoule
Posté le 05-06-2007 à 11:40:14  profilanswer
Tu peux avoir tes DDR @ 1066 en dessynchro positive.
500x7 ca risque de te faire augmenter toutes les tensions de la carte mere. C'est possible, mais si tu debutes, tu risque de galerer grave....
Un 400x9 a 3.6Ghz en 4/5 eme serait plus facile a atteindre.
n°1574749
aster
Chaotic Neutral
Posté le 05-06-2007 à 11:43:39  profilanswer
Le Remap sert quand on a plus de 3Go et un OS pour les exploiter.
Tu ne réunis pas ces 2 conditions donc désactive le.
Tu peux mettre [15] pour RAS activate to precharge. Tu peux aussi monter d'un poil le DRAM Voltage, le temps de tester.
Tu peux mettre CPU Voltage Damper [Enabled]. Ca sert à stabiliser le Vcore (annule le Vdroop).
Enfin, 500MHz, ce n'est pas donné à tous les E6600. Donc si après avoir tout essayé, ca ne passe pas, fais toi une raison :spamafote:
n°1574766
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 12:13:58  profilanswer
magnoule a écrit :
Je viens de tester 400x9 mais je n'arrive pas a booter sur vista. Ecran bleu a chaque fois. Par contre je ne peux pas avoir 1066 en fsb 400 il me propose 1000 et 1200 mais rien entre. Et à 1200 j'ai plein d'erreur sous memtest.
J'ai tester aussi 8x444 avec la RAM a 1066 mais c'est le meme resultat je ne peux pas booter sous vista.
J'ai evidement appliqué tout ce que tu m'as dit Aster.
Cela voudrait dire que mon CPU a une fréquence max d'environ 3.5ghz ? (car je peux booter a 3.5)
n°1574772
magnoule
Posté le 05-06-2007 à 12:27:04  profilanswer
1000 c'est deja pas mal, en o.clocking faut pas etre à cheval sur les chiffres ronds.
400x9 le vcore doit avoisiner les 1.5v et le nbcore doit etre revue a la hausse egalement.
Attention au PCI-E, verifie qu'il reste bien en x16.
Perso je boot a 400x9, mais pour etre stable je dois taper les 1.53v de vcore.
C'est trop pour moi, sachant que les perfs a 3.4 sont explosives pour 1.4v ;)
Le but de l'o.clocking est de trouver le meilleurs compromis perfs/T°/conso.
Ne t'obstines pas a chercher une frequence extreme, tu n'y gagneras au final que des emmerdes.
Message édité par magnoule le 05-06-2007 à 12:31:25
n°1574778
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 12:46:40  profilanswer
Merci pour ton aide :)
C'est bien ce que je recherche le meilleur compromis, mais je suis partis en cherchant le max que je pourrais obtenir pour baisser par la suite.
Je vais voir à 3.4 avec 1.40v.
Pour le x16 du PCIE je n'ai pas vu ca dans le bios... j'ai juste la frequence qui va de 100 a 150 ou auto, je l'ai mise à 100.
n°1574786
magnoule
Posté le 05-06-2007 à 13:06:16  profilanswer
Même reglé à 100 ou a 101, à partir d'un certain FSB, il y a un bug connu.
Ca ne touche pas toutes les cartes, surtout la P5B-Deluxe.
je te rassure, ca se regle en augmentant une tension "FSB terminaison", un truc comme ca
Ta P5K-D n'est peut etre pas concernée, mais verifie tout de même avec CPU-Z onglet mainboard ;)
Message édité par magnoule le 05-06-2007 à 13:06:59
n°1574804
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 13:28:33  profilanswer
c bon je suis en X16 :)
Pour le moment je teste avec OCCT en partant de 8X440 et en descendant de 5 pour trouver un résultat stable. Pas concluant pour le moment :s
n°1574915
d@kn1ko
Posté le 05-06-2007 à 17:25:58  profilanswer
le probleme viens dur vmch > a 1.45v sur les p5b
je reste tj en 16x meme a plus de 520 de fsb avec le vnb a 1.45v et ca bug quand je passe a 1.55 et +
effectivement normalement pas de soucis sur les P35
Message édité par d@kn1ko le 05-06-2007 à 17:28:01
n°1574996
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 19:27:24  profilanswer
Pour passer à plus de 500mhz de FSB il faut du watercooling ? ou c'est qu'il y a certain CPU qui sont bien mieux. Car je ne comprends pas trop comment certains y arrivent... le mien boot jusqua 470 mais n'est pas stable du tout avec 1,45 de Vcore.
Pour le moment je suis à 8X430 OCCT 1h réussis.
n°1575007
Solstic3
Posté le 05-06-2007 à 19:40:56  profilanswer
Perso je n'ai pas eu de soucis pour monter en 7x500 4-4-4-12 avec ma P5K-Dlx. Tous mes voltages sont en manuel et au mini sauf la RAM à 2.15v et le CPU à 1.45v réel en charge (1.48 bios je crois).
C'est sûr que ça dépend du CPU et de la RAM, mais déjà, avec de la crucial PC8000, ca devrai tenir facilement de ce coté là à 2v en 5-5-5-15.
n°1575008
alex33290
Posté le 05-06-2007 à 19:42:41  profilanswer
C'est la lotterie :) soit tu tombe sur un bon proco qui montera plus haut avec le meme Vcore comme tu peut tombé sur les pires bouzes ou il lui faudra 1.5Vcore pour etre stable à 3.2Ghz ...
n°1575052
Xetra_fr
Posté le 05-06-2007 à 20:47:53  profilanswer
Je testerai un peu plus demain mais j'ai du tomber sur une mi-bouze :p
Pour ce qui est des voltages reference (X0,67) c'est quoi ? car toutes ces options j'ai laissé en Auto.
n°1575135
alex33290
Posté le 05-06-2007 à 22:19:27  profilanswer
Pour moi le meilleur compromis est 3.4Ghz 1.36V 1.38V sur mon E6600
35° à 40° IDLE et 50° Full en W/C (sous coretemp) , 30° 35° IDLE et 45° Full sous
3.6Ghz en 9*400 impossible à stabiliser quelque soit le Vcore (Carte mere qui merde ???)
3.8Ghz Quasistable mais aux prix d'un Vcore de malade 1.57V et je suis 5° ou 10° du throttle en full...
Et je boot jusqua 4.3Ghz ...
Pour les voltages ne laisse surtout rien en auto sinon ta cm va appliquer des voltages de malades ....
n°1575283
Solstic3
Posté le 06-06-2007 à 09:39:34  profilanswer
Xetra_fr> pour les voltages reference, la par contre, j'ai laissé en auto.
n°1575285
Xetra_fr
Posté le 06-06-2007 à 09:46:50  profilanswer
Merci Solstic3 :) mais qq'un serait ce que c'est juste par curiosoté ?
et aussi le Clock Over Charginig mode [700mv - 800mv - 900mv - 1000mv].
J'ai laissé le voltage PLL en auto aussi car je ne connais pas le voltage qu'il faut mettre (de 1,50 à 1,80 en pas de 0,10v) et aussi le FSB termination voltage en auto.
n°1575289
Solstic3
Posté le 06-06-2007 à 09:53:35  profilanswer
Je ne sais pas pour le Clock Over Charging mode...
Pour le CPU PLL et FSB termination, ce que je peux te dire, c'est que le voltage minimum suffit chez moi pour tenir 7x500 4-4-4-12.
n°1575291
Xetra_fr
Posté le 06-06-2007 à 09:55:25  profilanswer
Je mets les rapports d'OCCT apres 18h de teste est ce que la température ne vous parait pas excessive ?
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-06-09h46-CPU.png/2007-06-06-09h46-CPU-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-06-09h46-CPU1.png/2007-06-06-09h46-CPU1-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-06-09h46-CPU2.png/2007-06-06-09h46-CPU2-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-06-09h46-Motherboard.png/2007-06-06-09h46-Motherboard-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-06-09h46-VCore.png/2007-06-06-09h46-VCore-full.jpg
n°1575292
Xetra_fr
Posté le 06-06-2007 à 09:55:59  profilanswer
Merci pour les voltages je vais les mettre au mini alors ;)
n°1575295
Xetra_fr
Posté le 06-06-2007 à 09:59:16  profilanswer
Heu je n'ai pas fait attention mais ce n'est pas la bonne fréquence dans OCCT voici la vrai :
http://xetra.fr.googlepages.com/CPUzfsb.jpg/CPUzfsb-full.jpg
Message édité par Xetra_fr le 06-06-2007 à 10:10:10
n°1575353
magnoule
Posté le 06-06-2007 à 12:43:58  profilanswer
[:and garfunkel]
Reste plus qu'a lui mettre 12h d'orthos dans les dents pour valider ;)
Fais combien de ° par chez toi. J'espère que tu ne planteras pas en été.
Tes T° CPU sont limites....
Message édité par magnoule le 06-06-2007 à 12:46:09
n°1575438
Xetra_fr
Posté le 06-06-2007 à 14:23:09  profilanswer
Chez moi il fait trop chaud !! le syndic n'a tjrs pas couper le chauffage... :(
Je viens de tester 7x485mhz 1h de OCCT stable et je gagne 5°C en moyenne c'est bizarre qu'il chauffe moins à 485x7 qu'à 430x8.
Je vais dl Orthos pour voir ca :)
n°1575881
Xetra_fr
Posté le 07-06-2007 à 07:04:25  profilanswer
Voila j'ai atteind un rapport qui me satisfait :)
Je vous remercie tous ! de m'avoir aidé !
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-07-06h06-CPU.png/2007-06-07-06h06-CPU-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-07-06h06-CPU1.png/2007-06-07-06h06-CPU1-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-07-06h06-CPU2.png/2007-06-07-06h06-CPU2-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-07-06h06-Motherboard.png/2007-06-07-06h06-Motherboard-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/2007-06-07-06h06-VCore.png/2007-06-07-06h06-VCore-full.jpg
http://xetra.fr.googlepages.com/cupz.jpg/cupz-full.jpg
n°1575882
magnoule
Posté le 07-06-2007 à 07:22:51  profilanswer
[:and garfunkel]
Combien fais tu à super pi, juste pour comparer ton 3.4Ghz 1:1 487x7 et mon 3.4Ghz 1:1 378x9
Message édité par magnoule le 07-06-2007 à 07:25:51
n°1575945
d@kn1ko
Posté le 07-06-2007 à 11:25:46  profilanswer
magnoule a écrit :
[:and garfunkel]
pas de orthos avec les E6600 ya un bug en small fft
=> prime95 25.2
n°1576195
Xetra_fr
Posté le 07-06-2007 à 19:48:05  profilanswer
Voila mon score
http://xetra.fr.googlepages.com/superpiAS.jpg/superpiAS-full.jpg
Et mon meilleur mais je ne sais pas avec quelle frequence
http://xetra.fr.googlepages.com/superpiMS.jpg/superpiMS-full.jpg
Message édité par Xetra_fr le 07-06-2007 à 19:48:30
n°1576843
Xetra_fr
Posté le 08-06-2007 à 21:51:36  profilanswer
alors ca donne quoi chez toi ?
n°1628718
mrpropre00​7
Posté le 26-09-2007 à 20:28:41  profilanswer
ya tjrs du monde sur le topic ?
Car j'ai des  questions :)
J'étais sur P965 au départ et la je viens de passer sur P35 avec une P5K donc je suis un peu paumé car ya des nouveautées dans le BIOS :)
Xetra tu voudrais bien refaire un screen BIOS de ton o/c qui marche ?
Car j'ai casi la meme config que toi :)
E6600 @ 2.4 pour le moment :)
P5K
8800GTX
Noctua NH-12
2go CellShock PC8000 ( certifiées 4-4-4-12@1000)
n°1629701
mrpropre00​7
Posté le 29-09-2007 à 14:07:43  profilanswer
Up!
n°1754428
jmstart
Posté le 02-06-2008 à 14:52:36  profilanswer
Moi aussi j'aurais besoin de screen car j'ai la mm mobal que toi mais j'arrive pas a bien O/C mon E6550
Merci d'avance^
  CPU
E6600 a 1333Mhz en fsbVos Paramètres BIOS de la P5K Deluxe/wifi ap sous OC
Besoin de conseil pour isolation CPU avec vapochill lsProbleme P5B +E6600
Votre avis sur la température de mon E6600Besoin de conseil : P180 + Noctua NH12 .
Conseil pour un watercoolingConseil pour un watercooling
conseil sur pad de refroidissement pour portableBesoin d'un conseil entre trois carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour O/C e6600 (P5K inside)
