3256 connectés
  Air Cooling
  conseil orientation ventilo
n°1912554
shingouz
Posté le 23-07-2009 à 19:13:20  profilanswer
J'aurai besoin d'un conseil
J'ai un Antec P150 avec un NOCTUA - NF-S12-800 comme ventilateur de boitier.RAS
Par contre, mes trois disques durs ont chaud, un à 42° et les deux autres à 46°.
Comme il est possible de rajouter deux ventilateurs à l'avant, j'ai pensé au NOCTUA - NF-B9.
Ma question est: dois-je les mettre  en extraction ou en aspiration?
Message édité par shingouz le 23-07-2009 à 21:00:40
n°1912600
delatruel
Posté le 23-07-2009 à 21:15:45  profilanswer
tu veux les refroidir si j'ai bien compris ?
vaut il mieux pour cela "souffler" de l'air frais dessus ou pas ?
sinon le flux "en général" dans un boîtier, c'est aspiration de l'air frais en façade et extraction à l'arrière.   :jap:
n°1912628
shingouz
Posté le 23-07-2009 à 22:24:51  profilanswer
En fait le ventilo arriere souffle de l'air qui ressort par les ouies sur les côtés avant du boitier.
Oui, je veux les refroidir.
Mon proc(AMD Athlon 64 3500+) tourne à 40/42° de mëme pour ma carte mere et ma carte graphique à 58/60°
n°1912682
n0naud
Posté le 24-07-2009 à 00:10:58  profilanswer
Les 2 ventilos que tu placeras à l'avant de la façade du botiier doivent être en aspiration afin de faire entrer de l'air frais...
Le ventilateur arrière doit lui, être en extraction, pour évacuer l'air chaud hors du boitier.
((pour l'instant ton unique ventilateur arrière est très mal placé  :pt1cable: ))
Message édité par n0naud le 24-07-2009 à 00:11:35
n°1912708
shingouz
Posté le 24-07-2009 à 07:24:20  profilanswer
J'ai dit des bétises, aprés verif, mon ventilo arrière est bien en extraction.
Effectivement, les deux ventilos avant doivent être mis en aspiration.
Et pour le choix du modèle?
Sachant que le critère numéro 1 est le silence.
Message édité par shingouz le 24-07-2009 à 07:41:04
n°1913023
denver33
Posté le 24-07-2009 à 20:34:58  profilanswer
Bonjour moi je cherche un bon ventirad pour un core i7 mais qui passe dans mon boitier (A+case el diablo advance) car le noctua u12p serai trop haut de 2cm par rapport au ventilo latéral merci de vos conseils
n°1913033
delatruel
Posté le 24-07-2009 à 20:46:26  profilanswer
change de tour un antec 300 ~50€
n°1913035
denver33
Posté le 24-07-2009 à 20:53:46  profilanswer
euh ouais non j'ai pas forcement envie de changer de tour lool mais merci du conseil sinon tu n'as pas d'idée pour le ventirad ??
n°1913144
n0naud
Posté le 25-07-2009 à 08:48:49  profilanswer
Un Gemin II.
Avec le 20cm sur la porte latéral, il va directement souffler sur les deux 120mm qui seront placés sur le GeminII, donc on a un flux d'air directe bien orienté.
n°1915514
shingouz
Posté le 31-07-2009 à 22:54:26  profilanswer
Ca y est, j'ai  monté les deux ventilos, résultat, 12 à 14 degrés en moins! et dans le silence.
  Air Cooling
Conseil pour 1er watercooling1er watercooling, besoin conseil equipement
Config temporaire, avis, conseil ?2 Ventilo monter l'un sur l'autre augmente t'il le débit d'air ?
ventilo face au CPURéglage du ventilo sous riva tuner fiable?
[RESOLU] Orientation ventirad Noctua U12PVentilos CPU et boitier. [conseil]
Ventilos cosmos 1000 bons ou pas?ventilo silencieux pour P4 (pas cher)
Plus de sujets relatifs à : conseil orientation ventilo
