4216 connectés
  Conseil sur OC p4 2.8C FSB800
n°886769
Psycotare
Posté le 29-09-2003 à 01:03:05  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un ordi acheter a montgallet
P4 2.8C FSB800 / DDR Corzair CAS 2 PC3200 2x500 / Gigabyte PKNXP / Rad SLK900U + S4
- je voudrais O/C mon P4 mais quel FSB me conseillé vous pour la vitesse optimum ( sans cramer mon proc ? )
200*14 par defaut
DDR à 400Mhz
à quelle frequence je devrais mettre la frequence memoire pour que ca soit synchrone ?
- que veut dire dans les autres posts concernant la memoire
les termes CAS2, timing ou 2/2/2/7 ??
- Connaissez vous un logiciel pour faire un bench de disque dur car j'ai l'impression que mon RAID SATA 2x120 go rame par rapport à l'ide 80go en 7200 tr/min de mon pote ?
merci à l'avance !!  ;)
n°886773
Dr W
Posté le 29-09-2003 à 01:48:00  profilanswer
je voudrais O/C mon P4 mais quel FSB me conseillé vous pour la vitesse optimum ?
ça dépend du proc...dc augmente le fsb petit à petit et fais  svt des tests
200Mhz
que veut dire dans les autres posts concernant la memoire les termes CAS2, timing ou 2/2/2/7?
Le timing,c'est le tps d'attente entre chaque opération(+ il est faible,+ les perfs st hautes);le CAS contrôle le tps d'accès à 1 colonne d'1 banc mémoire(+ le CAS est faible,+ les perfs st bonnes)
Tu peux essayer Active Smart ou High End Disk Winmark 99 :jap:
n°886799
Psycotare
Posté le 29-09-2003 à 08:53:05  profilanswer
Merci pour tes réponses eclairées !!!  :)
n°886804
josedsf
Posté le 29-09-2003 à 09:48:00  profilanswer
pour oc ton p4C il faut désynchroniser RAM et cpu vu que le coeff est bloké.
Tu met un facteur 5/4 par exemple en mettant ta RAM à 320DDR dans le bios.
Ta RAM va du coup fonctionner à 133 et il faudra monter le fsb.
Malheureusement en fsb 200*5/4 soit 250DDR dans le bios ton cpu (vu kil a un coeff de 14) sera à 3,5 Ghz (200*5/4*14)soit la limite d'oc d'un p4. Tu ne pourras donc pas monter à 200 ta RAM ce ki est dommage....
Je pense que tu pourras monter à 190fsb*14*5/4 soit 3.35. Ghz
Tu aurais du prendre un 2.6C ki a un coeff + avantageux de 13.
Message édité par josedsf le 29-09-2003 à 09:50:44
cpu-architecture / Zen6-7
Conseil pour tuning SAMSUNG DDR400NF7-S (2.0) :: PC2700+XP2000+ :: Conseil pour avoir fsb 166 stable.
besoin de conseil ddrConseil pour changement de ventilo ?
Ventilo + radiateur : ConseilPerf de mon installation: Conseil svp
[Alim]Conseil de ventilosConseil pour ventirad !
Conseil rapide pour ventilo CPUBesoin de conseil sur refroidissement !!
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur OC p4 2.8C FSB800
