2956 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour installation aio 240
n°2524015
Cappulol
Posté le 16-09-2019 à 16:27:43  profilanswer
Coucou tout le monde, j’envisage très prochainement d’enfin me lancer et acheter un aio ( en l’occurrence le corsair h100i rgb platinum se en replacement de mon Thermalright Le Grand Macho RT).
Ce n’est pas vraiment par soucis de performance mais plutôt par esthétique, disons que je succombe à la mode du rgb et que j’en ai marre de voir mon gros ventirad à travers la vitre du pc x).
Mon soucis est le suivant:
Je possède en boîtier le cooler master h500m équipé de : 2x200mm en aspiration devant, 2x200mm en expiration dessus et 1x140mm en expiration derrière.
Comment dois-je m’y prendre pour installer le h100i dans les meilleures conditions possibles à l’intérieur de tout ça :p?
Dois-je supprimer des ventilateurs de boîtier ? Par exemple ceux du dessus,
Ou alors puis-je superposer les ventilos du h100i par dessus ceux déjà installés ?
Ou dois-je m’y prendre autrement tout simplement ?
Je vous laisse me guider car je suis un peu pommé alors j’attends de voir quelques-unes de vos réponses !
Merci beaucoup ;)
n°2524030
naphh
minai shinmai
Posté le 17-09-2019 à 00:40:47  profilanswer
deja vu que c un E-ATX tu as des chance que mettre en facade ne sera pas asse long ou un peu juste, apres il accepte jusque 360mm
il faut pas oublier le radiateur du AIO, ca va bloquer la viserie des ventillateur et, la CM bloquera de toute facon si tu le met en "top" si tu essayes de mettre 2 couche de ventillo avec tes 200mm
apres ca peu passer avec des 120mm mais il faudra faire gaffe a leur puissance pour pas trop differer de ceux avec le AIO qui sont asse puissant, je pense 1500 tr/min max
Message édité par naphh le 17-09-2019 à 00:41:14
n°2524047
Cappulol
Posté le 17-09-2019 à 14:38:37  profilanswer
Hmmm, j’avais aussi penser à retirer les 200 au top et mettre le radiateur + un 3 eme ventilateur de 120 à côté en effet.
Au niveau de la superposition radiateur aio par dessus les 200, si il s’avère que ça passe, ça peut être gênant niveau matériel ou pas ?
n°2524085
naphh
minai shinmai
Posté le 17-09-2019 à 19:52:19  profilanswer
non, je presume que ce sont des non PWM? enfin si leur 800 tr/min ne derange pas, et que leur cable pour l'RGB sont bien separer...
tu pourrais les brancher avec une molex https://www.ldlc.com/fiche/PB00169469.html
apres c vrai que en y repensant, les 200mm vont ejecter l'air a coter du rad, donc l'aspiration des 120mm devrai etre limiter etc..., je pense pas que ce sera worth mais bon
Message édité par naphh le 17-09-2019 à 19:58:13
n°2524151
Cappulol
Posté le 18-09-2019 à 12:11:42  profilanswer
C’est des Pwn, ils sont reliés directement à la cm mais en effet je pense pas bon plus que ça soit terrible. Je pense mettre le radiateur au top et mettre un 120/140 à l’arrière au dessus. Je pense partir sur un ml 140, tu en penses quoi ?
n°2524166
naphh
minai shinmai
Posté le 18-09-2019 à 15:52:36  profilanswer
je trouve pas ca utile surtout aussi puissant (1100 tr/min sur 140mm est deja pas mal)... la aussi ca va prendre l'air des ventillo du AIO
par contre si tu as un moyen de mettre un ventillo en bas ou vers le milieu (genre au-dessus de la cage HDD) du boitier
Message édité par naphh le 18-09-2019 à 20:20:54
n°2524183
Cappulol
Posté le 18-09-2019 à 22:20:15  profilanswer
Je pense pas avoir la possibilité de faire ça car j’ai justement dégager la cage hdd ( non utilisé et ça ralenti le flux d’air qui arrive de lavant ). Par contre en bas c’est peut-être jouable, ça aiderai à l’évacuation de l’air tu penses ?
n°2524211
naphh
minai shinmai
Posté le 19-09-2019 à 15:06:09  profilanswer
si il est asse eloigner de l'alim et des ventillo de la cg
voir si tu as un gpu genre FE/pas custom, ca peu vraiment l'aider
donc il faut le mettre tjrs en aspiration/ qu'il souffle vers l'interieure
n°2524336
Cappulol
Posté le 20-09-2019 à 21:16:14  profilanswer
Je te remercie pour tes conseils ;)
Besoin d’aide pour l’installation des ventilateursConseil watercooling
Conseil AIO 360Conseil ventirad CPU pour boîtier BitFenix Nova Moyen
conseil reglage z390 pro carbon + i5 9600k[CONSEIL] Debutant
Conseil en choix de WB pour 1080tiDemande de conseil 1er watercolling
Conseil choix WatercoolingBesoin de conseil- premier water cooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour installation aio 240
