Arf, j'avais zappé les 2 gpu.
Ca change tout !
-Cpu > 180-200w
-Gpus > 500w
-Total > 700w
Si tu met tout ça sur un seul circuit, il te faudrait 7rad120 pour conserver un delta air/eau 10° (correcte) pour une ventilation raisonnable (1000rpm).
Bref, pas sure que tu es la place dans ton boitier.
L'autre solution c'est 2 circuits:
1-cpu (200w) > rad240 pour un delta de 10°.
2-Gpus (500w) > rad240 pour un delta de 25° (ou rad360 pour un delta de 15°).
Dans ce cas, faut penser à 2 laing 10w, 2 top/res.
Edit: A noter que si tu n'oc pas... tu peux tout mettre avec rad360+120 sur un seul circuit.
Tu auras alors un delta de 17-18°, mais vu que le cpu sera non oc, pas de soucis pour lui (il tounera entre 50 et 60° suivant la temp° dans pièce - hiver/été).
Sans parler des CG qui encaissent bien plus sans broncher (90/100°).
PS: Pour les ventilos, je conseil d'en prendre des 1000rpm@12v maxi... tu ne les utiliseras jamais au delà de cette valeur, car trop bruyant.
De plus,des 1450rpm en 5v tournerons à 600rpm (discret) contre 400rpm pour un ventilo 1000rpm@12v (inaudible).
Message édité par Poisson rouge le 26-08-2011 à 23:21:47
Miaou powaaaa !
