2944 connectés
  CPU
  Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15
n°1915923
yORICK31
Posté le 02-08-2009 à 17:20:59  profilanswer
J'ai bien vue qu'il y avait déjà quelques sujets concernant les e8400 et la cm P5Q mais je n'y comprend rien du fait que je fais de l'overclocking depuis a peine 6 mois. Voila mon bios :
Ai Overlock Tuner : manual
Cpu Ratio Setting : x9
FSB Frequency : 467
PCIe Frequency : 101MHz
FSB Strap to North Bridge : 400
DRAM frequency : Auto
DRAM CLK A1 ; A2 ; B1 ; B2 : Auto
Dram Timing Control : Auto
Dram Static Read Control : Désactivé
Dram Training : Auto
MEM OC Charger : Désactivé
Ai Clock Twister : Moderate
Ai Transaction Booster : Auto
CPU Voltage : 1.2V pour commencer
CPU GTJ Voltage Reference (0/2) : Auto
CPU GTJ Voltage Reference (1/3) : Auto
CPU PLL Volage : 1,50V
FSB Termination Voltage : Auto
DRAM Voltage : 2,1V
NB Voltage : 1,28V
SB Voltage : 1,20V
PCIE SATA Voltage : 1,5V
Load-Line Calibration : Activé
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
CPU Clock Skew : auto
NB Clock Skew : auto
CPU Margin Enhancement : Optimized Mode
Alors j'aurais plusieurs questions, dans un premier temps j'ai mis 1,3V pour le vcore mais il est stable a moins, mais j'ai mis cette valeur pour laisser de la marge, cela peux il avoir une influence ? (durée de vie...)
Je me suis offert un Thermalright 120 Ultra avec 2 Noctua S12P (un truc dans le genre) et un boitier Cooler Master cm stacker. Après 2h de OCCT la chaleur max est de 61/62 ° En medium date set et sans rien je suis a 40°, c'est bien ou non ? Car c'est la première fois que je monte un PC et je me demande si j'ai pas mis trop de pâte thermique (vue les températures avec un tels matos ?) Et en Linpack avec 25% de mémoire libre j'obtiens 77° !!!! C'est trop non ? Mais est-ce que dans un jeu, ou tout autre application, j'utilise la même puissance demandé par ce logiciel ? Devrais je essayer de baisser le Vcore pour baisser la temperature tout en le stabilisant ?
Merci d'avance de vos réponses, si vous avez des conseils également je suis preneur.
Message édité par yORICK31 le 02-08-2009 à 17:22:50
n°1916548
grundoc
Posté le 04-08-2009 à 13:38:48  profilanswer
Aide toi de ce topic, j'ai fait mes réglages avec ceux ci et ca marche bien ;)
Mes vente
n°1916558
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 14:03:17  profilanswer
quoique l'auteur du topic (de ton lien) aurait pu mettre à jour la 1ère page :whistle:
content que cela ait pu aider l'o/c de certains
concernant ton o/c Yorick31, il est déjà sympathique.
les temp en full restent raisonnables, linkpack utilise la librairie Intel pour mettre en méga burn ton proco... normal que ça chauffe! c'est un cas d'usage que tu ne saurais retrouver en utilisation courante... c'est un excellent outil pour tester rapidos l'aptitude de ton cooling à bien faire son boulot pour une config et un o/c donné.
le VCore @1,3V pour 4,2GHz au proco... correspond à un step correct en révision E0.
pas sûr que tu puisses le baisser beaucoup en gardant ton o/c et pour une config rockstable.
pour le Vfsb je te conseille de le fixer : le mode auto c'est le mal... et Asus a tendance à bien booster ce paramètre.
cela ferait du bien à ta CM d'avoir cette tension réglée aux petits oignons :)
"Bite my shiny metal ass."
n°1916565
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 14:36:26  profilanswer
D'accord merci beaucoup de vos réponses :-), je fais de se reboot mettre cette option a 1,30, concernant le vcore je ne peux pas passais au dessus de 1,34 les temps montent au dessus de 80 directement -.-
Message édité par yORICK31 le 04-08-2009 à 14:55:52
n°1916567
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 14:55:35  profilanswer
ne monte pas plus le VCore si c'est déjà stable!
de mémoire mon E8500 prenait 4GHz juste sous la barre des 1,2V et  4,3GHz @1,37V avec un ventirad pas tip-top... puisque au-dessus de 1,37V les températures s'envolaient :sweat:
avec un meilleur ventirad il prend maintenant 4,4GHz avec 1,4125V de VCore... tension que je ne savais pas laisser en h24 avec l'ancien ventirad.
de ton coté tu as mis un très bon ventirad et encore heureux que les températures se tiennent, avec 1,3V de VCore.
si ton souhait c'est de stabiliser ton o/C @4,2GHz, il faut faire des tests de rockstabilité (pas linkpack mais occt en mode large data).
tu peux aussi chercher à faire travailler ta Ram un peu plus haut en mettant le coef CPU de 9 à 8 et le FSB de 467 à 525.
la Ram sera un peu plus de 10% plus véloce tout en travaillant dans les limites d'une PC8500 :)
n°1916568
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 14:57:51  profilanswer
J'aurais aimé atteindre les 4,4/4,5 Ghz
DRAM frequency je la met a combien ?
n°1916573
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 15:15:28  profilanswer
tu l'as laisse synchro (=2x la fréq que tu colles au FSB).
pense à locker le Vfsb car sur auto il va encore grimper...
n°1916574
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 15:25:24  profilanswer
Vfsb = FSB Termination Voltage ? Si oui je l'ai mis a 1,30 comme toi, j'ai essayé de passer en 550x8 pour 1,35 de vcore le pc booter, mais écran noir :o avec les ventilos qui tournaient a fond, c'est mieux de rester en 9x ou 8x ? plus tu monte la fréquence plus il faut de vcore non ?
EDIT : Je suis en 490x9 pour 1,38 je suis a 40° sans stress, la je vais essayer de le stresser mais je sens l'erreur arrivé
EDIT2 : Small data en 6 min je tourne a 75, donc je pense monter au max a 82, je passe pas en medium, donc ma ram n'est pas synchro ? en linkpack je passe directement a 88° erreur temp :o, que faire ? changer le GPL ? Je l'ai laissé en auto ? ça peux être important
Message édité par yORICK31 le 04-08-2009 à 15:40:43
n°1916599
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 17:36:58  profilanswer
J'ai finalement mis pour 480x9 pour 1,35 de vcore c'est stable occt medium pendant 2h par contre ça ne tient pas le linpack (temperature trop haute) est-ce grave ou non ?
n°1916602
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 17:42:22  profilanswer
Normalement avec le rad et les 2 ventilo que tu lui as flanqués, les temp devraient rester encore acceptables avec 1,35V de VCore.
Il est possible que la liaison CPU (IHS) avec l'embase du radiateur, soit à reprendre.
Tu as utiliser quelle pâte thermique ?
Comment l'as-tu appliquée ? (quantité, tout ça...)
n°1916629
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 19:22:17  profilanswer
C'est la première fois que je monte un pc donc, j'ai pris de la Artic cooling et j'en ai étalé avec le doigt sur toute la partie du processeur, par contre ça débordé quand j'ai pausé le ventirad (et ça faisais ventouse)
n°1916630
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 19:32:14  profilanswer
si tu en as trop mis et qu'il y a des bulles d'air emprisonnées alors le transfert des calories n'est pas tip-top et ton rad se la coule douce.
pour le vérifier, tu peux durant un burn linkpack de 10-15 minutes toucher le radiateur CPU : s'il est juste tiède, il est possible que la liaison rad-CPU est à revoir.
s'il est bien chaud alors il faut revoir les vitesses des ventilos, leur sens de montage et l'efficacité de la circulation d'air dans le boîtier.
n°1916643
yORICK31
Posté le 04-08-2009 à 20:12:13  profilanswer
Il est toujours froid =[
EDIT : Enfin, ce n'est pas normal vue la taille de l'engin qu'il soit froid ? Si ce n'est pas le cas je refais ça tout de suite
Message édité par yORICK31 le 04-08-2009 à 20:18:52
n°1916645
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-08-2009 à 20:19:00  profilanswer
bah, tant mieux, ça marchera encore mieux une fois que tu auras convenablement monter le rad avec sa pâte thermique ;)
il ne doit quand même pas être froid... sinon le CPU chaufferait encore plus!
  CPU
Montage WC sur i7 920 >> conseilBesoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]
Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHzOC E8400 à 4GHz réussi, votre avis ?
Remplacement de ventilo E8400Impossible d'overclocké mon E8400
[CONSEIL] Quelle Rad Passif pour un Opteron 180 socket 939 ??1er watercooling, need conseil ^^
OC E6600 et PC8500conseil orientation ventilo
Plus de sujets relatifs à : Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15
