2691 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil configuration WC 1CPU + 4GPUs
n°2287530
itou
Posté le 14-04-2013 à 23:11:31  profilanswer
J'ai besoin de conseils ou confirmer ma configuration.
Ma conf acutelle est composée de :
- Kit Swiftech Edge HD 320 pour un 3930K
J'ai 2 Titan + 2 580GTX (toutes avec des WB EK)
Je compte prendre un RAD 360 en plus et le reste du matos (embout coiffe + connecteur SLI docmicro / FC-LINK et Bridge si necesssaire + tuyaux Ultra souple)
Voici mes deux conf possibles, mais je préfère la premiere (en parallele) qui permettra de na pas trop tirer sur la pompe.
Qu'en pensez vous ?
http://imageshack.us/a/img694/6687/configwatercooling.jpg
n°2287562
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 15-04-2013 à 10:39:14  profilanswer
Je dirais tout en série. Pas de quoi faire flanger la pompe ama, d'autant que niveau PDC rien ne sera équilibré, le liquide passera principalement par le plus facile.
Question bête pourquoi 2 titan + 2 580 ?
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2287584
itou
Posté le 15-04-2013 à 14:20:21  profilanswer
merci pour le conseil, donc tu vois le tout en série :
RAD_pompe --> CPU --> 4 GPU en serie --> RAD 2 ?
ou RAD_pompe --> CPU --> RAD 2 --> 4 GPU en serie ?
et c'est vrai que tout en serie, j'ai plus besoin de plein de LINK ou bridge ni bloc de distribution.
Les 4 GPU en série, ça en fait pas trop ?
Dans la doc du Swiftech, le parallèle est préconisé pour le flux/charge de la pompe.
et la conf suivante :
RAD_pompe --> CPU --> 4 GPU en serie --> Y(1) --> RAD 2
                               --> Y(2) --> RAD2
Les 4 GPUs vont souffrir non, car comme tu dis, ça passera par CPU et RAD 2 ?
Sinon les 2 titans et 2 580GTX car c'est pour du calcul 3D CUDA (Octane render).
2x580GTX sont plus perf qu'une titan (~+5%) mais manque de VRAM.
Les 580 sont les plus perf actuellement. mais bon, ça consomme pas mal. Dans le temps, elles vont etre remplacé par des Titan ( ou LE ou 780 ...)
n°2287606
the_bob
Posté le 15-04-2013 à 16:15:51  profilanswer
tu peux utiliser les 4 GPU en même temps sur le même calcul ou c'est une paire / calcul (je connais pas du tout :o) ?
En parallèle il faut maitriser parfaitement les PdC dans chaque branche sinon une ne sera pas/mal alimenté.
La pompe je connais pas, mais j'ai vu des config qui tournaient dans problème avec une laing 10W et 7 WB (CPU, GPU, Moffset, chipset)
la température de l'eau est identique en tout point du circuit (le delta est faible), 100W / 120mm
2 régles générique a adapté.
La 1ière pas de soucis, la 2ième est moins évidente. Les Titan dépendent pas mal de la température, alors que les 580 tu peux te permettre de les faire chauffer plus.
Peut être que 2 loot est une solution a envisager. le problème c'est les radiateurs, surtout que tu as déjà un 360
ça fait longtemps que je suis plus trop le WC pour de donner de bon conseille. Attends d'autre avis ;)
Message édité par the_bob le 15-04-2013 à 16:16:23
n°2287812
itou
Posté le 16-04-2013 à 21:09:46  profilanswer
Pour le calcul 3D, les 4 GPUs tournent à 100% ! j'en mettrais même un 5ème petit GPU 1slot low profile 1X pour le display.
Sinon, j'ai posté aussi sur le forum de swiftech pour confirmer la puissance de la pompe pour tous ces blocks en série. Ils me conseille aussi de partir en // sur les 4 GPUs (fig à droite)
http://imageshack.us/a/img10/9523/settingswatercooling2.jpg
n°2288199
Will60
Posté le 19-04-2013 à 18:24:12  profilanswer
Le soucis du parallèle, tu aura toujours un WB plus sollicité qu'un autre.
Sache qu'avec un débit normal, entre l'entrée et la sortie des rads tu aura que 2-3° d'écart grand max.
Je penses que tout mettre en série posera moins de problème au final.
La dernière du circuit sera donc environ 2° plus chaude que la première.
n°2288322
itou
Posté le 20-04-2013 à 21:13:36  profilanswer
Ok,
Merci à tous pour ces conseils, je vais y aller au plus facile :tout en série, moins de bricoles.
n°2290495
itou
Posté le 07-05-2013 à 17:12:59  profilanswer
ben finalement, non, je passe en parallèle sur les GPU. j'ai remplacé les deux 580GTX par une titan. Du coup 3 bloc titan en parallèle. Et le deuxieme RAD est un 240 x 60mm. Je vais essyer de ne pas trop tirer sur la pompe.
On verra si ça tient les temps. En attendant que tout les blocs arrivent , je vais potasser le forum.
n°2291316
itou
Posté le 13-05-2013 à 23:35:45  profilanswer
Voilà, le montage est fini :
http://imageshack.us/a/img560/2271/p1190046resize.th.jpghttp://imageshack.us/a/img7/1395/p1190052resize.th.jpghttp://imageshack.us/a/img839/4362/p1190062resize.th.jpg
les températures reste très correctes sur les GPU : 50°C en full et 58°C sur le CPU (65 max sur les cores) T° ambiant à 21/22°C. Tous les ventillo au min (7V)
[ Conseil d'achat ] Water CrossFire HD 7970Conseil d'achat waterblock HD7970
Boitier pour WCconseil premier watercooling
conseil choix refroidissement CPU[AIDE] WC Complet
[WC] Pompe / Débit[Tuto] Modding kit AIO Antec Kuhler 620 et 920
WC GTX 590 avec kit Swiftechconseil watercooling
Plus de sujets relatifs à : Conseil configuration WC 1CPU + 4GPUs
