3552 connectés
  CPU
  Conseil pour oc un 4770K
n°2304745
ditche
Posté le 05-08-2013 à 20:24:07  profilanswer
Salut, voilà j'ai commencé à oc mon 4770K à 4 GHz, mais j'ai qques questions avant d'aller plus loin. :)
Config :
Carte-mère : Asus Z87-A
CPU : Core i7 4770K
Ventirad : Noctua NH-U12P + Antec Tricool
RAM : 16 Go DDR3 Kingston HyperX blu 1600 MHz CL10
Au départ la tension est de 1,088V, après avoir mis un ratio de 40, ça monte à 1,136.
 [:soliqui] C'est la mobo qui change la tension sans me demander ? Si oui, faut-il désactiver cela ? Et c'est où ? Asus Multicore Enhancement ?
J'ai donc appliqué un offset de 0,064 pour arriver à 1,2V, et l'adaptative mode.
J'ai vite lancé un Prime95, la tension monte à 1,297V.
 [:soliqui] J'ai cru lire que c'était normal qu'il y ait un gap si élevé lors des stress tests, vrai ?
Elle est de 1,21V durant Cinebench (résultat : 8,56).
 [:soliqui] La fréquence du cache est restée en auto mais n'est que de 3900, normal ?
 [:soliqui] Hors-sujet : faut-il activer l'Erp ? Si oui, S4+S5, ou S5 ?
Merci de votre aide.  :)
n°2304749
street mob​o
pc collector
Posté le 05-08-2013 à 20:41:00  profilanswer
met le dernier bios  a jour pour ta carte  asus
lit la 1 er page  hawak'sa posté ses réglage bios  pour du 5ghz
regarde si des options se retrouvent dans ton bios ( nom des réglages est resté le même a mon avis mais avec moins d'option
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0122_1.htm
n°2304776
ditche
Posté le 05-08-2013 à 23:35:11  profilanswer
Merci j'ai un peu regardé ça. Il reste beaucoup d'options auto contrairement à ce que j'imaginais. :)
J'ai flashé le BIOS la semaine passée.
Je vais mettre demain manuellement la tension à 1.2V pour chercher le Max stable sans chauffer trop.
Car en adaptative mode, à 1,3V, j'ai vite des cores à plus de 90.  [:cerveau erf], le Noctua fait ce qu'il peut. Et fait chaud aussi.
Je dois pas être tombé sur roxor.  [:cerveau klem]
Si j'arrive à 4.3, c'est déjà bien. :)
Message édité par ditche le 05-08-2013 à 23:36:41
n°2304801
street mob​o
pc collector
Posté le 06-08-2013 à 07:37:32  profilanswer
bonjour
90° je pense que tu as un mauvais contact soit pas assez de pate où trop , il devrais pas monté aussi vite
n°2304811
ditche
Posté le 06-08-2013 à 10:01:04  profilanswer
[:cerveau arf] En me basant sur cet article, je pense en avoir mis autant qu'entre les méthodes 1 et 2.
C'est de la Céramique.
Sinon j'ai aussi de l'AS5 et la Noctua.
n°2304816
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 11:25:26  profilanswer
C'est la bonne méthode.
à 1.30v, ces T° sont normales pour un 4770K
Il ne faut pas regarder uniquement la fréquence !
A 4 Ghz, tu as des perfs équivalentes à 4.4 Ghz pour un S.B/I.B !
n°2304842
ditche
Posté le 06-08-2013 à 14:17:28  profilanswer
Oui, mais bon j'ai pris une mobo Z87 et un CPU K, je dois maintenant rentabiliser la différence de prix avec une plateforme non dédiée à l'oc.  :D
C'est peut-être assez pour jouer, mais j'encode souvent des vidéos, tout gain est bon à prendre.
n°2304843
ClokeStone
Posté le 06-08-2013 à 14:54:03  profilanswer
Tout à fait d'accord !
A toi de jouer !  :)
n°2493919
ditche
Posté le 06-06-2018 à 13:53:19  profilanswer
J'avais oublié que j'avais créé ce post.  :whistle:
Au début, j'ai o/c mon 4770K à 4,3 GHz pendant 3 ans sans soucis, puis j'ai commencé à avoir des pb de stabilité.
J'ai essayé l'o/c auto avec le logiciel Asus qui a configuré mon BIOS ainsi : entre 4,1 et 4,3 GHz, tension auto et LLC niveau 8.
J'étais content du résultat pendant un an, puis j'ai lu un peu partout que la tension auto des mobos était trop haute. J'ai donc regardé, elle est de 1,25v, et HWMonitor relève (si fiable ?) même une pointe à 1,312v, instructions AVX ?
Je recommence de 0 en visant un petit oc sage, car je suis parfois CPU limited dans Far Cry 5 aux fréquences de base, de pas grand chose pour être à 60 FPS.
Je suis tombé sur ce [Tuto] Overclocker un 4770K sur une Asus ROG Z87 et j'ai quelques questions :
- Ne faut-il pas toucher au LLC ?
- Le fait de mettre un tension manuelle va-t-il forcer la tension indiquée en idle ?
  si oui, conseillez-vous le mode adaptatif ?
- Ne faut-il pas toucher à d'autres réglages pour viser 4,2 GHz ?
 [:romf]
n°2493922
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 14:47:56  profilanswer
1.25 c'est beaucoup pour ta fréquence
1.312 cest aussi beaucoup mais c'est normal avec ton reglage llc 8< sais beaucoup trop >>> ta des tension en auto  <<< :cry:  :cry:
le fait que tu soit passer a 4.3 avec des problème de stabiliser montre une usure du fait que ton vcore soit trops  élever ou les température
enlevé ton vcore en auto le plus vite possible <<<-----------
si tu sais pas faire ton oc repasse en vitesse en reglage usine sauf si tu veux changer de cpu dans quelque temps
et apres regarde des tuto car la tu et en train de bousiller ton cpu  :heink:
Message édité par hadrien89 le 06-06-2018 à 14:48:19
n°2493925
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 15:05:10  profilanswer
préfère fait un double poste
pour répondre a tes questions
llc normalement sais pour compenser la chute de tension sous charge donc si ton oc n'est pas très élever
Pour la tension oui sa va la forcer en idle mais si ta un bon refroidissement sa change rien si il est bien fait a part une température plus élever en report mais sa chauffe
adptatif si tu sais le faire et mieux mais peu etre plus complexe du fait que des foi il peux foutre la merde sur des fréquence élever même au repos
sa pour ta dernier question sa dépend de la carte mere et de sa qualité
solution:
Au vu de ton message je te conseil de rien faire vu ta qualité overcloking et de te renseigner beaucoup beaucoup beaucoup et de passer en réglage usine
2 eme solution si ta la flemme vu ton oc catastrophique tes peu être mieux de faire un oc en automatique(option dans le bios de la carte mere) sa ne pourra pas être pire que ce que tu a fait
ne le prend pas personnel mais tes en train de cramer ton cpu si ta perdu en stabiliser
j'ai moi un 3770k  que j'ai oc pendant des années  4.4 a 1.18v et je vient de passer 4.6 1.24v il y a 4 mois et je vient de le passer a 4.7  a 1.31 v comparer a toi je suis watercooling et j'ai delid mon cpu
Message édité par hadrien89 le 06-06-2018 à 15:06:41
n°2493926
ditche
Posté le 06-06-2018 à 15:16:12  profilanswer
Hou, ça tombe bien j'avais envie de changer.  :D
Depuis quelques jours je suis repassé à la fréquence d'origine ou presque, la mobo overclocke tout de même à 3,7 GHz en 4C. Là je suis à 1,15v.
Pour voir si j'étais CPU limited en jeu, à FC5 oui, à Ghost Recon non.
Oui j'étais avec des tensions auto, mais je pense qu'en général je ne dépassais pas 1,25v.
Au final mon PC n'a pas fonctionné tant que cela depuis que je l'ai, 45h par mois en moyenne, et pas toujours des tâches lourdes.
Mais, depuis des mois parfois, lorsque j'allume le PC, l'écran reste en veille, les ventilos tournent à fond. Je l'éteins et puis après une deux fois, il démarre, et j'ai le message "overclocking failed, press F1 blabla...".
Tu vas me dire "ah ben voilà".  :D
J'ai l'impression que ce pb est apparu depuis que j'ai ma nouvelle GTX 1060, du coup je ne vois pas le rapport avec un OC ?? Mon alim est une Bequiet 500W, bien dimensionnée et de bonne qualitay je pense.
J'ai eu l'impression que cela était lié à la présence de HDD USB au boot, mais il semble que non.
n°2493927
ditche
Posté le 06-06-2018 à 15:24:33  profilanswer
Là il propose de taper 1,35v (voire 1,4) pour atteindre 4,5 GHz : https://www.overclockingmadeinfranc [...] rog-z87/3/
Très mauvais conseil alors ?
Quand je lis les tensions de certains en H24, je me dis qu'à 1,25 ça doit aller.  :??:
Message édité par ditche le 06-06-2018 à 15:26:39
n°2493928
maximus076
Posté le 06-06-2018 à 15:28:15  profilanswer
oui 1.25 ça fait rien :)
sur mon 4690k je suis @1.335v pour 4.8 ;)
n°2493929
ditche
Posté le 06-06-2018 à 15:30:21  profilanswer
Et le LLC à 4,2 GHz, sur une échelle de 1 à 8, combien devrais-je mettre ?
Ou en auto ?
n°2493932
hadrien89
Posté le 06-06-2018 à 15:44:06  profilanswer
 oui sais bon si ta temperature est bien gerer
car tes dernier poste tu parlais de 90 sait trops  85 max sur des logiciel genre prime 95
si ta perdu en stabiliser  sur le long terme sais que tu a chier a quelle part
et si t'aurai lu tout le poste :
L’overclocking n’est pas une science exacte, donc ne copiez/collez pas les screens. Il faudra adapter les paramètres à vos composants, à votre configuration, même si les valeurs s’en rapprocheront. Le procédé se fera en plusieurs étapes comme tout bon overclocking, afin d’éviter les erreurs.
tu peux pas vraiment être cpu limit avec une 1060
Message édité par hadrien89 le 06-06-2018 à 16:03:40
n°2493937
ditche
Posté le 06-06-2018 à 16:45:12  profilanswer
Un des cores atteignait 85º en stress test sous OCCT, pas en utilisation normale heureusement. :)
Si je suis limite dans Far Cry car je joue en 1680  :sol: et j’ai désactivé des options graphiques qui ne servent à rien.
Ma 1060 se fait chier dans le jeu, elle atteint facile 60 FPS et parfois ses ventilateurs ne tournent même pas.
Non je joue pas en low lol.
n°2493955
hadrien89
Posté le 07-06-2018 à 00:11:54  profilanswer
1680 ?   1680x 1050 ?
n°2493963
maximus076
Posté le 07-06-2018 à 10:30:51  profilanswer
Surement un dell ultrasharp serie 2007 en 16:10 du coup :o
n°2493967
ditche
Posté le 07-06-2018 à 11:59:21  profilanswer
Oui 1680x1050.
Presque, c'est bien un Dell, mais acheté en 2009, un 2209WA.
Pour revenir à ma config en oc, j'ai voulu mettre la tension manuelle mais l'option n'est pas claire, extrait du manuel :
CPU Core Voltage Override
(Dépassement de tension du coeur de processeur) [Auto]
Utilisez les touches <+> et <-> de votre clavier pour ajuster la valeur. La fourchette de
valeur est comprise entre 0.001V et 1.920V par incréments de 0.001V.
Je dois mettre la tension souhaitée ?
C'est le mot "dépassement" qui me perturbe.  :)
Le tuto made in Asus https://youtu.be/Z7zPu9255ZI?t=484 il met en mode adaptatif mais encode la tension voulue (1,2v) à la main, mais lui il a une cm ROG...
J'ai pas envie de cramer tout.  :)
Message édité par ditche le 07-06-2018 à 11:59:34
n°2494000
ditche
Posté le 07-06-2018 à 20:59:33  profilanswer
Voilà j’ai fait quelques tests cet après midi, j’ai remis le bios par défaut et j’ai modifié ces paramètres :
- XMP
- EIST activé
- 4 Cores à 4,2
- Tension manuelle
Test 1/4h à OCCT, BSOD jusque 1,23v, il manque pas grand chose, mais ça commence à chauffer pas mal. Déjà il fait 25º dans la pièce, je devrais peut-être aussi revoir la pâte thermique qui est en place depuis le début je pense, mais grosse flemme là.
Je suis descendu à 4,1 et ça tient à 1,17v. :)
A 1,16v, ça freeze dans les dix secondes.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/07/mini_180607091039440902.jpg
C’est un petit overclocking mais je préfère 0,07v de moins que 100 MHz de plus.
Comme je suis taquin je vais désynchroniser les fréquences des Cores entre 41 et 43 et je ferai un OCCT plus long.
Et repasser peut-être en tension adaptative.
Message édité par ditche le 07-06-2018 à 21:01:26
n°2494004
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-06-2018 à 21:49:34  profilanswer
perso je suis à 1.25V pour 4.2GHz depuis des années, ça chauffe en bench avx mais en utilisation normal ça dépasse pas les 65°
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2494009
maximus076
Posté le 07-06-2018 à 22:54:01  profilanswer
1.25v pour 4.2 [:al zheimer]
Ta un proc un peu pourri pour l'oc on va pas se le cacher !
n°2494012
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-06-2018 à 23:09:18  profilanswer
Je sais  :sweat:
En même temps c’est pas lui qui me bride
n°2494025
hadrien89
Posté le 08-06-2018 à 05:46:57  profilanswer
tu peux mettre un screnen cpuz et occt en charge
il y a plusieurs  truc qui me parait bizarre
Message édité par hadrien89 le 08-06-2018 à 05:48:01
n°2494027
ditche
Posté le 08-06-2018 à 06:42:00  profilanswer
Ok mais pas possible avant fin de journée.  ;)
Qu’est-ce qui est bizarre ?
Message édité par ditche le 08-06-2018 à 06:42:31
n°2494039
ditche
Posté le 08-06-2018 à 18:31:03  profilanswer
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/08/mini_180608064035380631.png
La tension "élevée" c'est parce que je suis en adaptatif.
n°2494049
hadrien89
Posté le 09-06-2018 à 02:03:25  profilanswer
ok non rien tout est normal
n°2494129
ditche
Posté le 10-06-2018 à 15:10:49  profilanswer
Aujourd'hui je me suis attelé à trouver la bonne tension minimale, mais aux fréquences de base (ou presque, la mobo oc toute seule à 3,7 GHz sur 4 coeurs), stable à 1,04v contre 1,15 en auto, je vois bien la différence niveau t°.  :)
Il n'y a pas de danger ? En regardant un peu sur le net, quelqu'un dit avoir tué son CPU ainsi.  :??:
https://linustechtips.com/main/topi [...] u-kill-it/
n°2494278
fabrices
Posté le 13-06-2018 à 16:11:35  profilanswer
"je devrais peut-être aussi revoir la pâte thermique qui est en place depuis le début"
tu veux dire que ta pâte thermique à 5ans !!!
déjà change là en espérant qu'elle était de bonne qualité au départ. la pâte thermique sèche avec le temps et perd de ses propriétés thermique et si en plus ton CPU a tendance a chauffer...
n°2494283
ditche
Posté le 13-06-2018 à 21:01:34  profilanswer
Oui j’achetais toujours de la bonne  :D elle me semble toujours ok, 30 degrés en idle et 55 en jeu Max avec les ventilateurs qui tournent modérément.
Je pense tout de même acheter une nouvelle quand je démonterai le bazar, je suppose que ça ne se garde pas dix ans.
  CPU
conseil rad sur front baysConseil pour un débutant en OC GPU
Overclocking i7 4770KBesoin de conseil overlocking I5 3570K à 4,4ghz
Conseil d'achat pour un i5 Ivy Bridge 3550[Conseil] choix radiateur [Q9550] [GTX460] @
[Conseil] Premier WatercoolingConseil pour un H90
Conseil pour un petit ventirad AM3+ TDP125
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour oc un 4770K
