4657 connectés
  perte de la connexion réseau suite à oc
n°1045457
fabienb2
Posté le 25-06-2004 à 19:32:36  profilanswer
mon oc est stable mais je perd la connexion réseau parfois .
comment résoudre ce prob????
carte mère asus p4c800-e dlx avec lan intégré .
DBS V2 king of throw !!!
n°1045463
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 25-06-2004 à 19:36:46  profilanswer
Bus pci à 33mhz? c a dire, tu l'as fixé avec le pci fix dans le bios si y a ? Si tu l'as pas bloqué à 33mhz et que ton bus est à + de 200mhz, ça vient de ça.
n°1045466
fabienb2
Posté le 25-06-2004 à 19:40:59  profilanswer
oui pourtant il est fixé
n°1045468
burn2
Posté le 25-06-2004 à 19:43:37  profilanswer
T'as un bus de combien? 220?
n°1045473
fabienb2
Posté le 25-06-2004 à 19:46:21  profilanswer
mon fsb est de 228 et lagp / pci est de 66/33 fixé .
je comprend pas,fait chier,est-ce un probléme connu???
Message édité par fabienb2 le 25-06-2004 à 19:46:36
n°1045475
burn2
Posté le 25-06-2004 à 19:49:25  profilanswer
Chipset qui chauffe et déconage de ce coté???? là, je peut pas te dire+, moi sur mon ancienne carte mère de p4 de mes parent (une shuttle) dès que le buss dépassé les 145mhz, j'avais + le son mais ct à cause du pci trop éle vé je pense. Là désolé, je peux pas t 'aider+. Il chauffe ou pas le rad du chipset?
n°1045478
fabienb2
Posté le 25-06-2004 à 19:53:29  profilanswer
il chauffe pas beaucoup je trouve,je vais remettre ma carte réseau pci alors si personne ne sait .
encore merci l'ami  :)
n°1045480
TotalRecal​l
Posté le 25-06-2004 à 19:56:22  profilanswer
Si le pci est locké, c'est une histoire de chipset qui chauffe trop ou qui est sous alimenté...
(par exemple l'APU de mon nforce 2 délire dès que je dépasse un certain FSB sans avoir monté assez la tension)
Topic .Net - C# @ Prog
n°1045481
burn2
Posté le 25-06-2004 à 19:56:28  profilanswer
De rien mais g pas beaucoup aidé...:(
perte temperature cpu en OCPeut-on monitorer un pc via le reseau ?
connexion d'un S2Ralentissement suite OC d'une fx5700???
Ralentissement suite OC d'une fx5700Help !! prob suite a flash d'une 9800 pro
Rallonger un braket usb (msi) avec du cable réseau cat5 ?Perte de perf en ram
Arrêt PC en 2 temps suite o/c hercules 9800Suite o/c ça ne marche plus... help
Plus de sujets relatifs à : perte de la connexion réseau suite à oc
